- 13 ноября 2017, понедельник
Евпатория
2323 дня назад
Привет, хочу поинтересоваться - стоял гелевый аккум ( 2008 года ) ездил ездил, ни разу китайский скутер 150 кубов, не хотел заряжать аккум ( подключены 3 клема (1 -) (2 +) На плюс одно клеймо со стартера, и два провода торчат зеленый и красный ( не подключенные ни к чему, об раму искрятся ) вообщем: ехал, как всегда аккум не заряжался, и вдруг потухло ВСЁ!!! фары, сигналка, стартер, даже датчики потухли! От генератора не доходило электричество, прикурили от машины сняли аккум (мой гелевый) и свет загорелся.. (питание от генератора подавалось) чего хочу: помогите разобраться, как узнать идет ли заряд в аккум на мопеде от генератора или нет ( про эти два провода сказал )
- 14 ноября 2017, вторник
1887 дней назад
Alabay, А чо тут сложного, берете обычный тестер и смотрите напряжение на аккуме при не заведенном моторе а потом на заведенном. А с чего вы взяли что зарядки небыло, без зарядки аккум у вас давно бы сдох, если он стоит с 2008го года.Да и вообще какойто бред, естественно если плюсовой провод положить на раму (минус) он будет искрить, это все равно что клемы на аккуме перемкнуть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 ноября 2017 в 02:26, Сергей К.: причина не указана)
1284 дня назад
Вроде крымчанин, а образование как у рагуля. Скачай книгу "Мопеды и мокики китайского производства". И учебник водителя третьего класса 70х годов. Этого будет достаточно.
Евпатория
2323 дня назад
Prof61: Вроде крымчанин, а образование как у рагуля. Скачай книгу "Мопеды и мокики китайского производства". И учебник водителя третьего класса 70х годов. Этого будет достаточно.
Мне 16 лет, у меня появился первый китаец, не японец, поэтому я больше и больше хочу узнавать, разве не для этого форуму созданы? Добавлено спустя 3 минутыСергей К.: Alabay, А чо тут сложного, берете обычный тестер и смотрите напряжение на аккуме при не заведенном моторе а потом на заведенном. А с чего вы взяли что зарядки небыло, без зарядки аккум у вас давно бы сдох, если он стоит с 2008го года.Да и вообще какойто бред, естественно если плюсовой провод положить на раму (минус) он будет искрить, это все равно что клемы на аккуме перемкнуть.
Смотри - я когда ездил я как завел его, так и поехал, потом в дороге потухло ВСЕ! я пришел домой провод об провод проверил этот аккум, даже маленькой искры нету ставил на зарядку он пишет что заряжен полностью ( хотя ни одной искринки ) как то раз, поставил на ночь, утром пришел и аккум был севший!
1887 дней назад
Alabay, Ну вообще если аккум 2008 года то скорее всего он уже издох, поэтому его хоть заряжай хоть нет толку ноль.Если без него мопед работает то зарядка должна быть. Можно завести мотор, снять аккум и тестером посмотреть напряжение на проводах аккума, если тестера нет то хотя бы попробовать лампочку к ним, если загорится то заряд идет.
Alabay, Сдай аккум на металл, добавь денег и купи новый.
Евпатория
2323 дня назад
Сергей К.: Alabay, Ну вообще если аккум 2008 года то скорее всего он уже издох, поэтому его хоть заряжай хоть нет толку ноль.Если без него мопед работает то зарядка должна быть. Можно завести мотор, снять аккум и тестером посмотреть напряжение на проводах аккума, если тестера нет то хотя бы попробовать лампочку к ним, если загорится то заряд идет.
Понял, попробую!) спасибо) Добавлено спустя 1 минутуХаритон: Alabay, Сдай аккум на металл, добавь денег и купи новый.
У меня уже 3 аккума) один еле жив, другие дохлые, завтра поеду сам все 3 куплю новый !)
Краснодар
1857 дней назад
Alabay:Мне 16 лет, у меня появился первый китаец, не японец, поэтому я больше и больше хочу узнавать, разве не для этого форуму созданы? Я тебя разочарую... но совсем не для этого.
1342 дня назад
Дельтавод:Я тебя разочарую... но совсем не для этого. Не отбивай жажду знаний у молодежи!!! Но пока они сами себе шишек не набьють, то ни один форум в помощь не будет!
