Всем привет ребята,кто шарит,нужна помощь с двигой 154FMI
поставил карб микуни вм22 (диаметр 26мм)
при настройке началась какая то лажа,долго мучились - настроили.
Потом как снял карб для чистки,начал смотреть и считать сколько там оборотов на обогащение,в итоге 4 полных оборота.
Нормально ли это? При других настройках:1,5 : 2 оборота он просто не едит и не заводится,либо работает но не стабильно.
Теперь ситуация вообще усугубилась при сезонной эксплуатации,мопед захлёбывается,стреляет при резком откручивании дросселя,но не глохнет,он думает секунды 2-4 и набирает нужные обороты.
Ситуация не из лучших,но всё таки,что это может быть?
Меню
объясните это явление
