Мокик Simson
Все про мокик Simson
Nikolay
577 дней назад
пусть этот Николай Титочви запихнёт эти мопеды за 125 000 суммарно себе в одно место! Такие дрова за такие деньги)))))))
Ну зачем же так? Может ему просто очень деньги нужны? laugh
Danik
354 дня назад
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой-идет неравномерный износ шин,колеса в одной плоскости проверяю рейкой,люфта у маятника нет в чем проблема?Предположение одно-когда-то был удар и перекосило маятник.Кто чего подскажет.
фото можно?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
там резинки стоят внутри в раме-могло выдавить или наполовину выжрать...Проверьте их в первую очередь..
получил сегодня вкусняшки
ssg
ssg
813 дней назад
Danik:
Желательно протестировать работу сайленблоков двигателя и задней подвески.
Это делается просто. Двигатель и заднее колесо поочередно с усилием смещают рукой по переменно влево и в право. Если они возвращаются в исходное положение, тогда система работает нормально. Если этого не наблюдается, тогда надо перебирать узлы сайленблоков .
Тогда односторонний износ покрышки скорее всего происходит от поперечного перекоса перьев задней вилки. Можно попробовать проверить отвесом, прислонив его к верхней части покрышки на определенном расстоянии и сделать промер от нижней части покрышки к отвесу и сопоставить их между собой.
oleg melnikov
Лиозно
2361 день назад
здравствуйте!в какую цену можно оценить Simson Habicht 1973 года на ходу
Прикрепленные файлы:
facda18760f6763a3602587c132ec296_59d67f43336ba.jpg | 351,57 Кб | Скачали: 836 раз
43eefd8223c4e9721e6cf7aa87236167_59d67e07db639.jpeg | 321,78 Кб | Скачали: 838 раз
заводилки нет, зажигание не родное. на авито за такой просят 18, но надо смотреть на месте, что и как. Или подробные фото.
Danik
354 дня назад
ssg, Спасибо за консультацию,буду проверять.Но у меня износ не односторонний а если взять "шашечку" внедорожной покрышки то одна сторона съедается больше(по ходу движения).
маркус
Чехов
Даник, то, что Вам подсказали по-поводу состояния сайлент блоков - всё правильно и подлежит проверке в первую очередь. Но здесь ещё, ко всему прочему, может оказаться и то, что слегка деформирована сама рама, вернее, её основная несущая деталь, сам хребет рамы. Это тоже нужно будет проверить. К сожалению, такое очень часто встречается. То, что у Вас идет не равномерный износ покрышек, говорит о том, что колёса находятся не в строго вертикальной плоскости.
ssg
ssg
813 дней назад
Danik:
И еще, что бы проверить технику , можно понаблюдать как она ведет себя если слега отпускать руль при езде на малой скорости. Не сносит ли его в сторону? Нормальный симсон довольно уверенно держит прямую при отпущенном руле.
Может быть проблема в качестве покрышки. У меня был случай, когда на покрышке так же был неравномерный износ из за вздутия (в начале не очень заметного) одной из ее частей. В итоге ее разорвало вместе с камерой на множество кусков в этой части, хотя на ней я проездил не больше 2х месяцев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2017 в 18:45, ssg: причина не указана)
маркус
Чехов
В Инете нашёл пару фоток, которые весьма понравились. Какой-то немец, если судить по номерам мопеда, шурует на Швальбе в дальняк, не разбирая дороги, прямо через пустыню. Душевные такие фото. Мечтаю что-то подобное из своей Швальбы создать, чтобы на ней тоже на дальняки гонять.
непоседа
1905 дней назад
маркус:
Мечтаю ......., чтобы на ней тоже на дальняки гонять.
http://www.mopedist.ru/forum/thread3464-7.html
Danik
354 дня назад
Всем большое спасибо за советы,зимой буду все проверять.А резина на заднем колесе стоит новая(MITAS-E06 2/75 16)месяц пробега.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Даник-вкладышам резиновым капец.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
в общем похвастаться нечем...Не едет и даже не прихватывает.Имеется 2 двигателя и 2 одинаковых карбюратора 16н3-4,приобретены новые катушки(не было времени перемотками заниматься и измерениями),заменена ВВ катушка,спаян коммутатор(новый польский тоже был испытан),сальники даже заменил на новые...Результат-один раз проехал 5-7 км вроде и то постоит и раз 15ть надо потискать что б завёлся.Холостые держал плохо-приходилось подгазовывать.После спуска с моста резко обрезало и всё...Опять стоим...Топливо пробовал с других колонок-результат 0.Обнаружил после безуспешных попыток завести потёки бензина через прокладки.Искра есть.Выбросил 8 свечей видимо пробег был для них великоват-искра была но не долго-затухала и исчезала вовсе...Приобрёл чемпиона(американец)-искра постоянная но теперь свеча полусухая(иногда был эффект что капли топлива висели на свечах).Я вот думаю-может пора капиталить весь двигатель-звук не нравится когда киком мастурбируешь.Как будто прихлюпывает что то и присапывает-может прокладке между картером конец настал(сальники новые но обнаружил что правый там где катушки масло немного из камеры сгорания подпускает)?Дело в том что по двигателям не спец и про компрессию и возгорание топлива зависимость не знаю честно говоря.9 лет собрал-поставил-поехал и тут такой казус...Почитал что давление для поджига может не создаваться и ещё вариант-не натягивает топливо из карбюратора.Кто что думает?У меня уже только один вариант-половинить двигатель-поршневая прикатана без задиров и пол года откатана на ура...
VasuaSimson
Иршава
813 дней назад
Evgenec13 Шпонку магнета проверь.Бензин влей в целиндр и заводи при помощи дрели щерез гайку магнета и снеми выхлопную.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
шпонки и выхлоп в идеале.всё по меткам стоит уже 9 лет как...
magdino1951
4 дня назад
Чтой-то напоминают симптоны недуга на сальники к-вала,аналогичный случай был у меня с Сузуки,тоже долго донимало,пока не решился разобраться с причиной
дохлой работы.Элементарно задубели от времени сальники,плюс появился небольшой люфтик в коренных подшипниках.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
вот и я думаю про полную переборку двигателя...вспомнил что и масло трансмиссионное странным образом потиху исчезало до 300грамм..похоже и прокладки между картером тоже устали...
magdino1951
4 дня назад
Ну так приободритесь,вперед и с песней!И выходные впридачу кстати подошли,за полдня не спеша все разберете-соберете,после обеда и опробуете на ходу.Удачи!
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
В том то и дело что все попытки были урывками и при неизменном участии всезнающих соседей,только вывел и сразу собираются старые вороны со своими советами...и приходилось с матами собираться и уходить..
Дошли руки до перьев вилки от донора, когда разбирал его, обнаружил разную длину перьев передней вилки, сегодна разобрал
Где можно найти пружину? и сколько масла залить в перья?
ssg
ssg
813 дней назад
Айдар:
Длина: 59,20 см, диаметр 2,965 см. для SR50, SR 80 Roller Simson.
Длина: 53,70 см, диаметр 2,965 см. для S51
Запчасти- донор или магазин. Раньше прружины заказывал на заводе.
Вот это от донора. Остается магазин. Тогда надо ж сразу обе менять.
А масло туда какое и сколько?
magdino1951
4 дня назад
В амортизаторы,вилки и т.д лучше МГП,специально для этого создано,работает .
Спасибо.
ssg
ssg
813 дней назад
34см3 в каждое перо МГП 10 или аналог. Не вязкое и чтобы при холоде не густело. Больше лить не стоит, иначе через сальник будет выдавливать.Чуть позже найду ссылку на усиленную пружину (как вариант для плохих дорог).
перья полюбому восстанавливать. вилка куда нибудь пойдет, если не решусь донора восстановить.
так то донор был эндуро. вот движок переберу, там и видно будет
дошли руки до карбюратора, ход заслонки 0.44 мм. двигал по потоку. наконецто разобрал игольчатый клапан, в это раз жиклер открутился легко! Вот это нормально?
Карбюратор 16N1.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
А я откапиталил двигатель по немецкому феньшую и результат тот же...Остался карбюратор.Вроде все продувается а топливо видимо не того соотношения получается,не поджигает.Топливо с разных заправок.Искра есть.Свеча то мокроватая то сухая,иногда из свечного отверстия дымок идет...хрень какая то..метки заводские как уже 100раз выставлял.Нигде не сопливит.Чудес не бывает но все же...Может карбюратор замочить в чем едком-подвел прозрачный шланг и увидел что топливо не натягивает нормально.Снял шланг и на входе пальцем постучал-топливо потиху ушло в карбюратор.надел шланг а топливо по стенкам еле стекает не натягивает его.Добавлено спустя 1 минутуНасосом продувал карб,все дует..ставишь-хрень получается
А ни у кого фото нету первичного вала кпп на 4х ступке с электронным зажиганием? Свой походу закинул в движок от стара, и теперь не могу разобраться, где какой. Или еще какие опозновательные знаки.Добавлено спустя 17 минутНашел!!! Искал четыре шестерни, пока не вспомнил, что вал и есть четвертая шестерня. Осталось вычислить шайбы между шестернями.Добавлено спустя 38 минутА про карбюратор кто нибудь что нибудь скажет?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Жеклер должен сидеть туго и не отворачиваться без усилия.у меня лет 6 назад открутился и упал в отстойник.нхпл так же но жрал сильно
я про канал забитый на входе. фото выше выкладывал
Serg(Rus)
341 день назад
Канал должен быть зачеканен.
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
похоже он зачеканен грязью...Добавлено спустя 2 минутышайбы между шестернями 2мм
Evgenec13, Там не грязь, там что то похожее на полиэтилен, ка будто заплавили канал.Добавлено спустя 1 минутулюфт заслонки 0,4 мм поперечный, это нормально?
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
В принципе пойдет.сверху ж зажимается колпаком.главное что б там не сифонило
2152 дня назад
Айдар:
По-видимому, герметиком залепили "мастера".
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 14:55
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 14:35
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
