- 9 октября 2017, понедельник
Чунский
2345 дней назад
Pluto, Я зажимаю кнопку сигнала кручу кик и сигнал работает пока не перестану крутить кикстартер.
Долгопрудный
Оченно рекомендую обзавестись простейшим приборчиком. Пригодится для проверки электрических цепей. Стоит недорого, в районе 300 руб. Можно и подороже выбрать, но и этого будет достаточно.
- 10 октября 2017, вторник
Чунский
2345 дней назад
Pluto, измерил я тестером сопротивление и напряжение в конденсаторе прислонив одним щупом к контакту конденсатора а другим щупом к корпусу конденсатора. Сопротивление не измерилось, а начальное напряжение было 25-40 мили вольт.Добавлено спустя 15 минутBaklagan, хотя нет начальное напряжение ~500 мили вольт
Нормальный конденсатор, не сомневайся! Если даже и потерял немного своей емкости, то бери любой автомобильный вместо него. А если не полезет в родное место крепления, то снаружи мотора его прицепить можно или на раму, лишь бы контакт был нормальный у его корпуса с "массой". Ну и провод удлинить надо, естественно - пайкой, конечно же.
- 11 октября 2017, среда
Долгопрудный
Главное теперь все правильно собрать и настроить.
- 13 октября 2017, пятница
Чунский
2345 дней назад
Pluto, у меня контакт прерывателя стоит криво относительно неподвижного контакта. Как выровнять?
Долгопрудный
Есть фото?
Чунский
2345 дней назад
Pluto,
Долгопрудный
Не видно, что криво стоит.. Возможно, изношена текстолитовая втулка оси подвижного контакта (на фото она белого цвета, похоже ее уже меняли на капрон или фторопласт) Есть люфт на оси? Контакт только качается на оси или еще болтается поперек?
Чунский
2345 дней назад
Pluto, Он болтается только в лево и право.Добавлено спустя 4 минутыPluto, То есть только на оси
Долгопрудный
Кстати, контакт фиксируется на оси стопорной шайбой. На фотках ее нигде нет. Такую шайбу можно подобрать в автозпачастях либо в магазине крепежа. Выглядит примерно так. Подбирать нужно по диаметру проточки под шайбу на оси подвижного контакта
1297 дней назад
А когда магазинов с автозапчастями не было, мы брали пружинку с подходящим диаметром проволоки и выгибали из неё круглогубцами скобку-фиксатор, наподобие такой. https://cdn3.volusion.com/pwajs.vdahc/v/vspfiles/photos/037121142A-2.jpg?1481527221
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2017 в 11:59, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
Чунский
2345 дней назад
Pluto,
Она должна здесь находится? Добавлено спустя 1 минутуBaklagan, С другой стороны не надо фиксировать?
Долгопрудный
Именно тут. Сначала ставится простая шайба и потом стопорная.
Чунский
2345 дней назад
Pluto,
нашёл её между магнитами в маховике
Долгопрудный
Возможно, там же и обычная шайба пребывает.. :) Чтобы лучше держалась, можно ее стукнуть легонько молотком, поставив на ребро. И установить на место.
- 14 октября 2017, суббота
Чунский
2345 дней назад
Pluto,
В этом месте нужна какая-нибудь гаечка или шайба? А то он в этом месте люфтит. И чем можно потуже закрутить ось рычага?
Долгопрудный
Ни разу до такой степени не разбирал зажигание.
1297 дней назад
А разве эта резьба на оси не вворачивается в основание магнето? Пластина прерывателя должна свободно вращаться на оси для регулировки зазора на контактах и фиксироваться винтом, который стоит в пазу.
Чунский
2345 дней назад
uncle Gena, ну как можно тогда убрать люфт? Добавить шайб между пластиной и рычагом на ось?
1297 дней назад
Осевой люфт должен сам исчезнуть, когда зажимаешь регулировочный винт зазора контактов. Неужели этого не происходит? Разбери прерыватель, разложи на светлой поверхности в порядке сборки и сфотографируй - тогда ясно станет что советовать.
- 16 октября 2017, понедельник
Чунский
2345 дней назад
Pluto, При контакте катушки для зажигания с массой, рычаг прерывателя звонится на массу. Что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 15:02, Baklagan: причина не указана)
Чунский
2345 дней назад
Pluto,
1305 дней назад
Baklagan:При контакте катушки для зажигания с массой, рычаг прерывателя звонится на массу. Что делать? А он и должен звониться, сопротивление ПЕРВИЧНОЙ обмотки катушки зажигания МЕНЬШЕ 1 ОМа.
Чунский
2345 дней назад
Должен ли быть провод с замка зажигания на массу? И нужен ли обязательно диод на замок зажигания?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 18:18, Baklagan: причина не указана)
- 17 октября 2017, вторник
1305 дней назад
Baklagan, Схему в студию! По ней и собирай.
- 19 октября 2017, четверг
Долгопрудный
Насколько помнится, по схеме, диод всего один - на зарядку аккумулятора. Он там каких то безумных размеров. В книжке к мотороллеру про него написано. Но если аккума нет, то и он не нужен. Других диодов не было.Добавлено спустя 2 минутыСхему я раньше выкладывал. Она из руководства. Только на немецкий переведена. Для ясности :)
- 20 октября 2017, пятница
Чунский
2345 дней назад
Pluto, Спасибо. Я добыл искру, он заводится но при повышении оборотов глохнет. Холостой держит но вот при высоких глохнет. Сначала на высоких держал а потом нет, я на холостых хорошо его прогнал может что свеча нагаром покрылась? Карб настраивал (может что-то неправильно настроил ). Pluto, зажигание настроил нормально и через кикстартер стал заводиться легко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 15:30, Baklagan: причина не указана)
Долгопрудный
Там на воздушном фильтре есть задвижка для холодного пуска. Может она закрыта? Карбюратор К-36 стоит? На нем обогатитель есть? Может он открыт? Добавлено спустя 29 минут Вот картинка К-36Р Вятковского. Сверху торчит проволочная "шморгалка" топливного обогатителя, в просторечии "подсос". Надо проверить не застряла ли игла в поднятом состоянии. В нормальном положении она д.б. опущена и перекрывать приток доп.топлива в карб для обогащения смеси.
- 21 октября 2017, суббота
Baklagan: Сначала на высоких держал а потом нет, я на холостых хорошо его прогнал может что свеча нагаром покрылась? А что, такое тоже бывает - нагар начинает пропускать высокое напряжение, которое повышается с увеличением оборотов двигателя. Новую свечу желательно закрутить и проверить. Добавлено спустя 6 минутХотя, не обязательно свеча может быть виновницой возможной утечки напряжения. Там и без нее хватает мест, где может пробивать на "массу". Бывает, что высоковольтный провод касается корпуса и трется при движении, в этом месте изоляция со временем истончается и может напряжение пробивать. Опять же - замасленные провод с пылью не может быть надежным, по его поверхности утечка происходит. И еще один вариант: пружинка прерывателя потеряла упругость и не в состоянии быстро возвращать подвижный контакт на место, когда обороты увеличиваются. У меня такое было...
Долгопрудный
Бензокран еще надо промыть! Забился и нужное кол-во бензина не пропускает.
Вряд ли, в поплавковой камере бензина достаточно, чтобы газануть и раскрутить на пробу.
Чунский
2345 дней назад
Pluto, бензо кран не льёт топливо когда открыт краник-_-
О как! А Pluto, как выяснилось, "пророк в своем отечестве"! Как же ты хотел ездить на мотороллере и не проверил в первую очередь подачу бензина? О регулировке карбюратора и нарушениях работы мотора спрашивают, обычно, подразумевая нормальную подачу бензина в поплавковую камеру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 10:10, Дед: причина не указана)
Долгопрудный
Дед, тему почитай, человек с азов начинает, объясняю простые вещи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 10:18, Pluto: причина не указана)
А я в "теме" - с начала ее открытия только и разговоров, что про искру, контакты, конденсатор, провода... Про карбюратор только начали говорить. Pluto:человек с азов начинает Подача топлива - это первичный аспект для ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, как разновидности тепловой машины, в которую подается топливо для сжигания и преобразования тепловой энергии в механическую. А метод воспламенения уже вторичен. Pluto:объясняю простые вещи. Да уж, куда проще-то: сначала снять шлаг с крана, открыть его и проверить подачу бензина, а уж потом смотреть всё остальное.
Чунский
2345 дней назад
Дед, Карбюратор я настраивал так: закрутил винт качества и открутил на 1.5 оборота и настроил холостой. Зазор на свечи 0.6-0.7 P.S. и дымит он сильно, масло 20 к 1 лил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 октября 2017 в 15:37, Baklagan: причина не указана)
Baklagan:дымит он сильно, масло 20 к 1 лил. С какой целью так много-то, обкатка еще не закончилась? И что за масло?
#82
- 22 октября 2017, воскресенье
Чунский
2345 дней назад
Дед, Автол м8, обкатка закончилась.
Не, "так дело не пойдет": давай-ка переходи на современные 2Т-масла - хотя бы MANNOL - и лей 1:30. Если опять будет сильное дымление, а также заметно упадет тяга и скорость... Пока не будем думать о грустном.
