- 9 ноября 2012, пятница
село Лом (Касимов)
1695 дней назад
Наезды не филологические, а сугубо технические. Молодежь надо приучать к корректным терминам, а то потом появляются ШРУЗы и бабины, а легкосплавные диски превращаются в литье. ЗЫ Коклятского языка, кстати, не сохранилось. Так, голимый суржик на основе польского.
Старобельск
1995 дней назад
СЕРЕГА:потом чистить его каждые 50-300км счастья мало! Что там его чистить.С пульверизатора бензом или растворителем продул и всё
Каменск-Уральский
244 дня назад
Rома98, или просто просто воздухоп под давление прочистил! просто по верх фильтра нужно маслом смазать ,чтобы пыль не сосал!
Жэка-Бэка
3781 день назад
БэКа:просто по верх фильтра нужно маслом смазать ,чтобы пыль не сосал! ...причём не отработкой моторного, а специальным, которое липкое и пропитывает равномерно. Вот таким, к примеру: http://www.auto-camera.ru/masla/maslo-dlya-propitki-vozdushnyh-filtrov-avtomobilya-motorrad-luftfilter-oil.php Я гляжу целесообразность установки такого фильтра вторую страницу народ обсуждает, а когда начнём обсуждать аспекты настройки системы впуска и выпуска после такой переделки? Тут порой даже заменой жиклёров не ограничишься...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 09:50)
Динская
3992 дня назад
ГОВОРЮПОСВОЕМУОПЫТУ! минская двигла после установки нуливика(ФНС если хотите)попросил немного пребеднить смесь, работает на холостых конечно не так стабильно как с родным, но более высоки обороты... если кому интересно, фот как делал Денис Иванов (Den-T) на стант райдерский минск ФНС Проволка сваренная, паралон пропитанный маслом... Вот тут можно посмотрет видео работы запиленного минска http://video.mail.ru/mail/dentuning/128/335.html
3019 дней назад
А EEK прав! Давайте хотя бы мы, в отличии от депутатов и министра культуры, будем писать на правильном, в части орфографии, пунктуации и технических терминов, языке. А вот насчет R он не прав, R это радиус в дюймах.
949 дней назад
димон61:А вот насчет R он не прав, R это радиус в дюймах. R - плиять, обозначения "радиальной" резины. Так как "диагональные" шины уже никто почти не производит, то на рынке только R и остались. Это понятно? Колесо 17-ого радиуса - 34 дюйма в диаметре. Такие даже на DuB-Хаммеры ставят редко. Может про "желтую точку" на резине поговорим еще? Czech:а когда начнём обсуждать аспекты настройки системы впуска и выпуска после такой переделки? Очевидно, когда с терминологией разберемся.
1350 дней назад
попросил немного пребеднить смесь Это странно, т.к. ФНС должен по смыслу своего существования смесь обеднить. Видимо твой самодельный фильтр создает сопротивление на впуске больше, чем родной.
Динская
3992 дня назад
Madest: попросил немного пребеднить смесь Это странно, т.к. ФНС должен по смыслу своего существования смесь обеднить. Видимо твой самодельный фильтр создает сопротивление на впуске больше, чем родной. на картинге его вообще не было. и да,читаем внимательно, я покупал свой за 1000, тот что на фото, делал Денис Иванов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 16:22)
1475 дней назад
пороллон неплох, но нужно обработать пропиткой но я бы не стал ставить фнс на утилитарную технику- надежности убавляет при почти незаметном приросте мощности. а оно надо?
Нижний Ингаш
2322 дня назад
Юра Сайфутдинов:Кто такие использует и что думаете о таких фильтрах? это не фильтры - это сито! пропускают пыль как неча делать! сам не использую и другим не советую....
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
Томск
2572 дня назад
Покупал плотные, качественные фильтры, пропитывал маслом, промывал бензином через 100 - 300 км (в зависимости от запыленности дороги). Отъездил два сезона, общий пробег 8000 км. Никаких нареканий, в диффузоре карбюратора - чисто, никаких признаков сверхизноса поршневой. "Родной" фильтр от Альфы душил двигатель, "городить городушки" не хотелось, остановился на этом варианте, не жалею.
Старобельск
1995 дней назад
БэКа: Rома98, или просто просто воздухоп под давление прочистил! просто по верх фильтра нужно маслом смазать ,чтобы пыль не сосал! В том то и дело что масло воздухом не сдуешь,нужен бенз
1475 дней назад
промывать каждые 100-300км? ужас
500 дней назад
Я проверял китайский "нулевик" (прошу прощения за терминологию, но, не запретить ли нам на форуме и слово "движок" заодно? ) на своей хонде Дио. Так вот, при пропитке оного обычным моторным маслом, резко обогащалась смесь и двигатель глох. Приходилось бодяжить самопальную "пропитку" из смеси бензина и трансмиссионки Ну и все равно диффузор через неделю был весь черный. А вот обслуживание китайской "коробочки", о которой писал выше, это раз в сезон помыл губку в бензине и пропитал обычным маслом, вот и все. Никакого залива движка не происходит, карбюратор на Верховине я не чистил с момента создания мопеда ( более ТРЕХ! лет). На хонду тоже такой поставил вместо родного. Добавлено через 25 минут Хирург:"Родной" фильтр от Альфы душил двигатель Хирург, насколько я понял по результатам экспериментов, фмб душится не самим штатным фильтром, а резиновым шлангом между фильтром и карбюратором. Я устранил длинную часть шланга, так что диффузор практически входит в корпус фильтра (да и держится крепче так). После этого проблема "захлебывания" при резком открытии газа ушла. Не зря же во многих мотоциклах и мопедах между карбом и фильтром стоит ресивер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 20:19)
Москва - Петушки
Боярка
796 дней назад
Этот ресивер еще и сглаживает пульсацию воздуха на такте впуска, снижая шум. Как писали в инструкции к Яве "глушитель шума впуска".
Garry Eagle, спасибо,я еще молодёжь!Даже звучит приятно,еще раз спасибо! Это к вопросу насчет того,что если недавно на сайте-значит молодежь!А Вы,значит,будете меня приучать.Буду благодарен хорошей науке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 23:45)
- 10 ноября 2012, суббота
село Лом (Касимов)
1695 дней назад
Ну вот как, как еще писать? 2 magdino1951 если корифеи вместо использования принятых терминов скатываются на жаргонизмы и технически некорректные понятия, чему они учат молодежь Так понятней?
На картингах места хватает и мы ставили бумажные фильтрующие элементы от маслофильтров сельхозтехники,дизелей,есть разные конфигурации и всегда можно выбрать соответствующий и удовлетворяющий.Точится элементарный переходник по внутреннему отверстию фильтра на наружный карбюратора,напрессовываем и фиксируем любым способом,вплоть до примотать изолентой.Они легкие,стоят сравнительно недорого,отлично фильтруют воздух,не размокают.Одно но-когда со временем пропитываются маслом-резко увеличивается сопротивление впуска.Можно сжечь,можно постирать в теплой воде с Ариэлем для ручной стирки,просушить и готово.Если взять большего диаметра или длины-то сравнимо с ФНС и несколько дешевле,на наших условиях эксплуатации хватает на год-три уверенно,а качество фильтрации несравнимо лучше.На своих я по возможности удаляю масляные и поролоновые фильтра и ставлю такие,или дополняю ими существующие,т.к ремонт дороже и не всегда осуществим запчастями.Конечно желательно и поэстетичнее,но тут мозги у каждого есть свои,как захочет-так и впарит.Выручают шланги от пылесосов,а фильтр можно и в кофр вмонтировать. Да,присутствующим в гараже и работающим у стендов просьба матом не матюкаться и употреблять технически грамотные выражения!Приветствуется и поощряется либеральная лексика,хотя бы в письменном виде.Да уж,тяжело однако!Попробуем?Ежели что не так-звиняйте,не я первый стал песком кидаться...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2012 в 13:16)
- 12 декабря 2012, среда
4088 дней назад
Если уж так хочется нулевик, то есть способ защитить его от пыли: берешь старый носок или что-то на него похожее, обрезаешь по размеру, подшиваешь в месте, которым он будет надеваться на нулевик и, соответственно, одеваешь его.
vk.com/petrgaranin
3319 дней назад
Стесняюсь спросить, а с каким именно фильтром вы тут нулевик сравниваете?
848 дней назад
Wasp:во многих мотоциклах и мопедах между карбом и фильтром стоит ресивер. например?
Sapienti sat
949 дней назад
Первое что пришло в голову: Карпаты, Дельта, Senda, GPZ1000, XR250... Список продолжать? Ресивер зачастую инсталлирован в аирбокс.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2012 в 22:28)
500 дней назад
Ну и Восход, конечно Ресивера нет разве что в послевоенных моделях мотоциклов, и в старых мопедах с карбюратором К34-35.
Москва - Петушки
- 13 декабря 2012, четверг
848 дней назад
Спасибо, продолжать не надо. Посмотрел что это такое на примере картинок из мануала от Карпат. Вот он какой ресивер-то оказывается! Просто не знал что ЭТО так называется
Sapienti sat
1606 дней назад
Что думаете о фильтре нулевого сопротивления? ловит булыжники и низко летящих птиц.
- 27 декабря 2012, четверг
225 дней назад
Кстати, если кто захотел поставить китайскую черную коробочку от китайской дельты на совкопед то без переделок она не надевается на к60, отверстие слишком большое.
- 11 октября 2017, среда
Петропавловск-Камчатский
617 дней назад
Anton4eGG:пороллон неплох, но нужно обработать пропиткой А чем пропитывать?
1907 дней назад
pilon707, Если нет специальной пропитки то любым маслом и хорошо отжать.
617 дней назад
Вот такой украли фильтр с карба, кто знает что за фильтр и что то поискал в инете и не нашел в продаже.
1907 дней назад
pilon707, Если хочешь чтобы поршневая долго ходила ставь поролоновый, с таким фильтром движки долго не живут. А называется он, фильтр нулевого сопротивления, так в поиске и забивай их в нэте не сложно найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 23:37, Сергей К.: причина не указана)
Обнинск
1369 дней назад
- 12 октября 2017, четверг
Казань
5 дней назад
В общем, по поводу фильтров. Себе на новый байк буду ставить пороллоновый фильтр kiyoshi. На нём в своё время на КД было пройдено 1,2тыс км, без нареканий. Потом увлёкся "запилом", прошёл 700км, и поршневая разрушилась не из-за фильтра. Говна в карбе, и в поршневой при этом замечено не было. Фильтр реально фильтрует, моется элементарно в бензине или даже в моющей средстве.
Всё гениальное просто
1907 дней назад
Avenger, Это поролоновый а тот что он хочет металл сетка, очень большая раздница. Я себе тоже такой ставил и чулок с верху надевал, потом в торопях порвал.
Казань
5 дней назад
Этот фильтр и стоил 700 р. И будет жить теперь на ктм-ке.
#79
1363 дня назад
#80
1053 дня назад
Фильтр без пропитки?
#82
1363 дня назад
#83
- 17 июля 2020, пятница
65 дней назад
Может не в той теме пишу...если что ткните в правильную Может поступил не правильно, посоветуйте советом. Увидел на рынке бумажный фильтр от Карпат. Цена космос 200рупий. Тут же на глаза попался москвичевский маслянный, длинне от карпатского...естественно, и цена полтос. Ну помудрил немного, взял прямой патрубок с сист.охл с авто (плотно садится на карб). В него вставил верхнюю часть с сифона раковины, и через шпильку прикрутил москвичевский фильтр (через резиновое кольцо,уплотнитель,а с зади шайба с резиновой прокладкой) Ориентировочно так вышло. Вопрос будет ли бумага масленного фильтра "достойно" фильтровать? Заводится едет прёт так же как и настандартном, только звук басовитее стал.
#84
12 часов назад
Старичок:Вопрос будет ли бумага масленного фильтра "достойно" фильтровать? Слышал, что фильтрует плохо. Сам такие не ставил. Обычно ставлю большие бумажные(если есть место) Можно вот так. Это на Пилоте, с защитой, для зимы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2020 в 18:13, Харитон: причина не указана)
