- 11 октября 2017, среда
Дык по тому размер резьбы и дал, остальное произвольно достаточно
20 минут назад
А что, неужели без этого съемника нельзя снять ротор? Правда я его никогда "живьем" не видел, но если у него есть за что зацепиться, что может выдержать нагрузку стаскивания, то почему бы не сделать другой съемник - обойдясь без токарных работ...
Если там так же как в симсоне , то уцепиться стандартным съемником тяжело.
Это он на заранее переживает. Т.к. ротор садится там наидушевнейше. Мат - перемат без съёмника. Снимается только с очень ощутимым щелчком и при хорошем натяге. Зацепиться незачто. Я первый раз снимал изготовив фланец в эти 4мм отверстия с центральной приварной гайкой. 5мм сталюка выгнулась. Правда снялось. Но самодельный съёмник был в результате утилизирован.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 19:06, krotik: причина не указана)
Одна дорога, к токарю.
20 минут назад
А какой там зазор между торцом "внешнего диаметра" маховика и стенкой картера? Может быть зацепиться возможно крючками обычного съемника - "лапчатого"?!. Траверсу можно использовать весьма прочную, с резьбовым отверстием в середине аж М18х1,5. А за прочность ротора переживать нет оснований, как мне думается, раз уж в стенке нет ни одного окна. Я такие снимал успешно: натяг давал побольше и потом по головке болта, вдоль оси, молотком - хрясь, резко и коротко! Всех делов-то... А на генераторе скутера Стелс Альфа 50 вообще легко ротор снялся, при помощи самодельного съемника.
Слева - съемник, справа - удерживатель ротора. А кстати, для ротора ВП-50 тоже какой-то удерживатель нужно придумать.
Это еще как ухватишь и не известно где потом такой ротор искать. Они есть с рук б/у, но ценник!!!! Не поленился запечатлел.
Минское, маховичное, нужной модификации ГМ-02.02 ещё большая редкость. Как раз нашёл в архиве свои фотки.
А вот так ЗДК встаёт
А про то что по роторам не стучат, категорически, ещё в детских книжках пишут
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 октября 2017 в 22:53, krotik: причина не указана)
651 день назад
Еще есть вот такой крутейший "съемник для Волги универсальный". Снимает всё.
20 минут назад
krotik:про то что по роторам не стучат, категорически, ещё в детских книжках пишут Так не по ротору же, а по болту. Ротор портить я не предлагаю, с ним и не будет ничего от одного-двух сильных ударов, не приводящих к перемещению. Стук будет по коленвалу, а ротор как раз на месте будет оставаться. И вся суть этого удара в том, что инерционная сила помогает снять с конуса. Я таким образом снимал почти на всех моторах, где даже очень сильное закручивание упорного болта не помогало и начинала гнуться пластина съемника. Все моторы потом заводились и свет фары был тот же. А что можно немного намагнитить стальной лом, если расположить его вдоль силовых линий Земли и ударить по нему резко кувалдой вдоль стержня, это я в курсе. Добавлено спустя 1 минутуНе только с Волги?
Дед, Я так же снимаю, кручу до большого усилия, и удар, два по винту съемника. Проблем не было пока. Единственный случай, принесли ветродуйку-распылитель олеомак, так там греть пришлось, дабы слезла с вала крыльчатка вентилятора. Улюлюкался, если честно, вдвоем, два дня голову ломали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 22:17, Айдар: причина не указана)
kroha, вот как раз к ЗДК он не применим. Если нужно поищу съёмник, вроде в Мск. был, но не помню точно где он осел, пинал его то на дачу то сюда. Скопируете если сыщу. О! Сыскал, даже на своём месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 22:44, krotik: причина не указана)
651 день назад
Я ищу на всякий случай заранее, чтобы был под рукой если что. А то вдруг наденешь генератор, а его потом снимать придется туда-сюда. Бегай потом - ищи.
Не вопрос, до весны он мне точно не нужен. Просто не был уверен что он тут. Мог остаться зимовать. Мы же о нём не говорили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 22:55, krotik: причина не указана)
651 день назад
Так разве все сразу упомнишь?
- 3 декабря 2017, воскресенье
Можно ли такой мотор притулить на карпатого?Или какой ещё мотор можно приспособить для езды на большие расстояния? Добавлено спустя 4 минутыГде можно купить ВП-50? Добавлено спустя 6 минутhttps://www.avito.ru/balashov/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_mopedy_simson_i_karpaty_977790190
1532 дня назад
Vorchun:Может быть подойдёт Расстояние: 4636 км; Время: 70:48
Vorchun, Это уж совсем запущенный, да еще за такие деньги.
1532 дня назад
Айдар:Это уж совсем запущенный, да еще за такие деньги. Почти комплектный мопед по цене Д-шки. А более-менее приличный и стоит по другому - https://www.farpost.ru/irkutsk/auto/moto/moped/simson-s51-electronik-55043482.html
- 4 декабря 2017, понедельник
Все таки я решил 139 фмб искать.Есть у кого нибудь хотя бы картер с коробкой?
Vorchun, Их, таких, и за такие деньги, висят на авито по году. Это не реальная цена за этот металлолом. Там каждая железка стоит очень дорого.Добавлено спустя 2 минутыАнекдот. Продает мужик карасика, подходит другой, почем? Мужик 5000 рублей. А что так дорого? Понимаю что дорого, но очень деньги нужны.
