#1069
- 19 августа 2017, суббота
Айдар, а тебе приходилось хоть раз провода от такой "изоляции" очищать? Я однажды сподобился, больше нет желания работать ножом. Где изолируется "навечно", чтобы потом "похоронить" это место в жгуте или гофре - там да, без термоусадки плоховато работать. А если предполагается, что нужно будет когда-нибудь разъединять, то лучше изолентой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2017 в 07:25, Дед: причина не указана)
#1070
2094 дня назад
Спасибо. Буду пробывать.
#1071
Дед, конечно приходилось. Особенно задубевшую от бензина и прочего.Удовольствие еще то, но выручают приспособы, электромонтажные.
#1072
Айдар:выручают приспособы, электромонтажные. Зубы и ногти, а еще нож и пассатижи - в лучшем случае...
#1073
1369 дней назад
Дед:Зубы и ногти, а еще нож и пассатижи - в лучшем случае... DREMEL-2000 с ножевой насадкой и зубы целы....
Пользуюсь таким более десятка лет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2017 в 14:41, Wittich: причина не указана)
#1074
Только одна беда у Дремеля. У многих, несмотря на контроль что пламя погашено и только каталитическое горение, катализатор рассыпается. В продаже, да что в продаже, в каталоге дремеля подобное отсутствует. Только новый паяльник в сборе,а он не дёшев. Выход был найден. Подходят, не совсем но достаточно, насадки со встроенными катализаторами от IRODA PRO-120. Названьице то ещё но есть заметный плюс. Каждая насадка со своим катализатором, а не один на все как у дремеля. Года 2 назад брал насадки по 100р за штуку. Весьма бюджетно выходит. В остальном дремелевский паяльничег хорош, мой куплен в 2005ом, много работаю им на выезде когда 1-2-3 не самые мелкие пайки. Сейчас бы взял ирода
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 августа 2017 в 20:43, krotik: причина не указана)
1369 дней назад
В 220-вольт насадки к 2000-му есть в большом ассортименте.. У меня в запасе еще аналогичный хунвейбиньский паяльник "НО НЭЙМ" весь из пластика...
#1076
- 20 августа 2017, воскресенье
Насадки с катализатором, в котором и проблема, нет нигде. Её в природе нет. Одни пустышки-жала по космической цене. Достаточно глянуть фирменный каталог что бы убедиться что её не существует отдельно в продаже http://dremel-online.ru/categories/3e392e46-2b1d-46a7-b691-32e03c9f0f55 Так же можно пошерстить форумы, убедиться в том же самом, а так же в том что проблема с высыпанием катализатора, несмотря на гашение пламени, существует оооооочень давно и не решена. Но выход есть, сам нашёл. "Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон! Сам нашел." Про него и написал на случай если кому потребуется.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 августа 2017 в 14:15, krotik: причина не указана)
- 21 августа 2017, понедельник
2094 дня назад
Добрый день! После шабуршения в разъёмах мопед завелся. Особо времени не было разбираться где поджимать надо. Потом разберусь.
#1078
1059 дней назад
То же самое было - иногда не заводился ни в какую,потормошишь проводок от катушки зажигания и заводился.Разобрался.Описание проблемы было в другой теме:"... в жгуте под изолентой был разъём с диодом и этот диод был плохо зажат в клемме.Причину нашёл случайно - заметил слабый писк когда снял левый кожух,пошевелил жгут и писк то появлялся то пропадал.Разрезав жгут наткнулся на этот разъём". В целом клеммы в альфе это большая проблема,очень не надёжно сделано.Если время есть лучше все разъёмы заменить на нормальные.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2017 в 12:04, Kart: причина не указана)
#1079
2094 дня назад
У меня ЗИД Пилот. А где этот диод то есть на каком проводе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2017 в 12:12, dilan: Дополнить.)
#1080
1059 дней назад
Не помню уже,но кажется что то с зажиганием связано.Я не стал выяснять так как лишний перебор проводки чреват полным обездвиживанием аппарата.И ещё - цвета проводов совсем не имеют никакого значения даже если мопеды одной модели,там и плюс может быть чёрного цвета и минус - красного.Как купил мопед пытался разобраться с проводкой,и вспомнились эти проводки идущие от замка зажигания и теряющиеся в жгуте.Оказывается вон оно как бывает.Для чего диод так и не понял,может датчик температуры воздуха?
#1081
Kart:может датчик температуры воздуха? Нет, он там для другой цели и это станет понятно, если посмотреть на схему его включения в проводку мопеда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2017 в 19:23, Дед: причина не указана)
#1082
- 22 августа 2017, вторник
1059 дней назад
Я не понял для чего он там,даже по схеме. Конденсатора у меня точно нет. Ещё всё на немецком...
#1083
- 23 августа 2017, среда
Тогда просто глянь на свою проводку и скажи к каким проводам он подключен.
#1084
- 10 октября 2017, вторник
Родники
2389 дней назад
Здравствуйте. Мопед дельта, не работает ближний и дальний свет от аккумулятора, только при запущенном моторе. На что грешить?
#1085
- 11 октября 2017, среда
Technic:Здравствуйте. Мопед дельта, не работает ближний и дальний свет от аккумулятора, только при запущенном моторе. На что грешить? Аккум заряжен?
#1086
Technic:не работает ближний и дальний свет от аккумулятора, только при запущенном моторе. Там же по схеме желтый провод с генератора идет на фару - переменное напряжение. Если хочешь, чтобы на постоянном токе работала твоя фара, то надо желтый провод разрезать и подключить его "верхнюю" часть, которая идет к включателю света, к черному от замка зажигания; а "нижнюю", которая от генератора, заизолировать и "похоронить" в жгуте.
#1087
1311 дней назад
Technic:не работает ближний и дальний свет от аккумулятора А на ДВУХКАТУШЕЧНОМ генераторе, он КОНСТРУКТИВНО не работает. Добавлено спустя 1 минутуДед: Если хочешь, чтобы на постоянном токе работала твоя фара, то надо желтый провод разрезать и подключить его "верхнюю" часть, которая идет к включателю света, к черному от замка зажигания; а "нижнюю", которая от генератора, заизолировать и "похоронить" в жгуте. После этого довольно быстро квакнет регулятор напряжения. На двухкатушечном - ваще хилый.
#1088
Все китайские электронные изделия для мопедов имеют слабую элементную базу. Квакнет или нет - лотерея. У меня не квакнул после такой переделки, хотя генератор был двухкатушечный. Но шестистержневой: один стержень "звезды" на зажигание работал, три стержня на зарядку аккумулятора и 2 стержня - тормозная обмотка. Это обусловило его работу с таким же точно РР, как и при двух раздельных стержнях-сердечниках.
#1089
9 дней назад
Речь идет о генераторе с шестиполюсным статором,я правильно понимаю?
#1090
1540 дней назад
Тут пример разреза катушки зажгания от КД-50/80 блока. Утвердевшая эпоксидка так сильно дефирмировала всё что там находится. Феррит поламался, катушку сильно сдавило. Мы хотим долговременнную работу? Безобразное такое отношение.
#1091
Статор немагнитный и у него не может быть полюсов, если принимает магнитный поток извне, от магнитного поля. У него есть стержни-сердечники или, как их еще называют, "керны". О полюсах статора можно говорить в том случае, когда обмотка на сердечнике статора выполняет функцию образования магнитного потока через него - тогда появляются полюса на противоположных концах сердечника. В советские годы "ЭВМ-щики" рассказывали: смотришь - а кольцо-то ферритовое лопнуло, лежит под нитями-проводами, через которые информация передается. И начинаешь "пороть" и заново "шить" ячейки памяти с новым кольцом. А когда таких лопнувших колец не одно, а несколько - весь день и уходит на ремонт... Спрашивается: а с какого-такого перепугу ферритовым кольцам ломаться, если нагрузки на них нет никакой? Висят себе на проводках и только магнитные импульсы принимают и отдают. Работа - не бей висячего! А ведь лопаются почему-то, хотя в коробочке могут лежать веками и ничего с ними не будет происходить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 18:09, Дед: причина не указана)
#1092
1914 дней назад
Technic, Не на что не грешить, у вас двух катушечный генератор и свет работает от переменного тока, только на заведенном моторе.
#1093
- 26 апреля 2019, пятница
Кропоткин
1374 дня назад
Здравствуйте, форумчане. На моей альфе, где неисправный был только головной свет добавилась ещё одна проблема. При включении света(вообще любого) стрелка на тахометре падает да 12тыс оборотов и все. А при включении поворотников начинают моргать все 4 поворота,при этом передние еле мерцают,а задние работают нормально.
#1094
BoNkA, делай массу нормальную. И будет счастье.
#1095
Кропоткин
1374 дня назад
Спасибо. Просто раньше кроме сгоревших проводов головного света проблем не было, а тут ещё это. А массу от тахометра делать или всю?
#1096
- 27 апреля 2019, суббота
1311 дней назад
всю. и по всей проводке
#1097
А лучше всю проводку переделать другими проводами, потолще. И на пайке, а не на скрутках и зажимах.
#1098
- 20 мая 2019, понедельник
1794 дня назад
Добрый день! Прошу помощи. Квадроцикл Omaks ATV SP303 2012 г. выпуска. Предыдущая история не известна, состояние среднее, заводился плохо. Карбюратор родной настроить не удалось, не держал уровень топлива. Был заменён на новый, после чего квадроцикл стал заводиться и ездить но продлилось это счастье пол часа. Текущее состояние: не заводится совсем, иногда чихает, иногда стреляет в обратку. Проверил фызы, настроил клапана. Генератор с отвязанными от масса обмотками и РР с боковыми рёбрами. С обмотки зажигания на стартере выдаёт 45 Вольт переменки. Искра есть. Стробоскоп с одним коммутатором показывает зажигание в ВМТ, с другим в F. Бензин есть, уровень карбюратор держит. Куда копать?
#1099
Притереть клапана - это не помешает никогда. Проверить зазор между датчиком зажигания и выступом на роторе генератора, его положение относительно датчика по углу от ВМТ. Коммутатор оставить тот, который дает искру в положении "F". Напряжение 45 вольт - вполне нормальное, для прокручивания от электростартера. Хорошо бы выяснить и устранить причину, по которой родной карбюратор не держит уровень. Будет рабочий запасной...
#1100
Бегемотик:С обмотки зажигания на стартере выдаёт 45 Вольт переменки. Дед:Напряжение 45 вольт - вполне нормальное, для прокручивания от электростартера. А чё, у камса мольцев на стартере уже есть обмотка зажигания? Зазор в клапанах надо выставить. Выпуск - 0,1 - 0.15 Впуск 0,05.
#1101
1794 дня назад
Про стартер опечатался, каюсь. Компрессия хорошая. Замерить не получается, автомобильный компрессометр не лезет, но по ощущениям ЦПГ в порядке.Вот только не заводится зараза совсем. Смущает, что свеча зажигания на тестера не работает, только моторе.И при попытке запуска слышны щелчки высоковольтного пробоя. Всё обсмотрел, нигде не пробивает...Добавлено спустя 5 минутИ когда в обратку стреляет аж дымок от ПГБ идёт. Думал ГБЦ оторвёт... Надеялся на сбитые фазы или сверхраннее зажигание. Но нет, всё чётко.Добавлено спустя 10 минутДо вскрытия я вообще был уверен что на этой технике диностартер стоит )))
#1102
Бегемотик:Проверил фызы, настроил клапана. Бегемотик: Стробоскоп с одним коммутатором показывает зажигание в F. Раз всё нормально, а не работает, то это карбюратор, или пропускает воздух во впускной патрубок. Бедная смесь.
#1103
1794 дня назад
Сейчас вспомнил. Пробовал под свечу 0,1 -0,2 см3 бензина залить. Даже не чхнул...Добавлено спустя 1 минутуЯ поэтому в электрике и написал. Бензин должен быть.
#1104
Бегемотик:Пробовал под свечу 0,1 -0,2 см3 бензина залить. Перелил 100%
#1105
Проверка работоспособности двигателя без карбюратора: Берётся губка из фильтра или для мытья посуды, смачивается топливом, прижимается к впускному патрубку, двигатель прокручивается любым способом. Если запустился и тут же заглох, значит исправен.
Мечтать не вредно!
#1106
Харитон:Выпуск - 0,1 - 0.15 На своем Запорожце такие делай!!!
#1107
- 21 мая 2019, вторник
Дед:На своем Запорожце такие делай!!! Сделал с новья! Работает изюмительно. Не мёрзнет и не греется. Спасибо Дед.
#1108
А что искра должна быть на метке F? Как проверить?Стробоскоп какой нужен? Харитон:Выпуск - 0,1 - 0.15 Впуск 0,05 Это нормально?Сколько нужно по книжке?Оба 0,05?
