#242
- 26 сентября 2017, вторник
Да там был целый комплекс мероприятий. Попробую пододвинуть.
#244
1886 дней назад
Айдар: Поменял коммутатор, затем катушку в/в, потом реле регулятор. Не помогло Я так понял что искра появилась после смещения датчика.
#245
Скорее да, чем нет. Хотя с уверенностью в 100% сказать не могу, но это было последнее действие.
#246
Завел. Дело было в клапанах. И еще в проводке. Спасибо за советы! Теперь осталось свет найти.
#247
- 27 сентября 2017, среда
Пришел с утра, заводить и фиг вам. Нету искры. Прозвонил коммутатор, три провода на массу звенят. Где то схема проскакивала, не нашел. Чудеса какие то. Добавлено спустя 45 минутВскрыл жгуты и офигел... Это пи...цццц. Полный. Вот думаю что делать? Раму на массу посадить это моветон у китайцев?
Добавлено спустя 45 минутПеределывать проводку?
#248
628 дней назад
Уже сто раз говорилось. Китайскую проводку нужно сразу заменить советскими качественными проводами. При этом цепь разделить. Один контур должен отвечать только за работу двигателя и его запуск, а другой за все остальное. Чтобы при поломке не копаться на дороге с заводским пучком.
#249
как вычленить цепь движка?
#250
628 дней назад
а все остальное отрезать и пустить отдельным контуром. Просьба к специалистам объяснить товарищу поподробней.
#251
О. Спасибо.
#252
- 11 октября 2017, среда
Петропавловск-Камчатский
595 дней назад
Обнаружилась такая загадка- когда снял голову и попытался установить поршень в положение ВМТ по метке на маховике -"Т", обнаружилось нечто удивительное и непонятное - когда отпустил торцевой ключ которым крутил маховик поршень ВДРУГ(!) слегка пошел самопроизвольно вниз(!) на 1,5 мм, метка на маховике естевственно тоже сдвинулась и ушла из окошка. Вопрос на засыпку что бы это значило?
#253
1341 день назад
pilon707:обнаружилось нечто удивительное и непонятное - когда отпустил торцевой ключ которым крутил маховик поршень ВДРУГ(!) слегка пошел самопроизвольно вниз(!) на 1,5 мм, метка на маховике естевственно тоже сдвинулась и ушла из окошка. Вопрос на засыпку что бы это значило? Магниты генератора с катушками притянулись
#254
595 дней назад
Wittich:Магниты генератора с катушками притянулись А это нормально? И еще во время стоянки у дома был украден воздухофильтр с карба,а в деревне таких не продают, что то сколхозить из подручных материалов временно, для перегона в гараж можно?
#255
Консервную банку сможешь закрепить на карбюраторе? Или какой-нибудь пластмассовый флакон от шампуня, чтобы горловина наделась на карбюратор. На худой конец - баночка от лекарств или витаминов. Ну хоть что-то, что нормально сядет и закрепится хомутом из проволоки. А уж напихать внутрь побольше запутанной лески и закрепить ее, чтобы не всосало внутрь и не выпала наружу, нетрудно. Можно кусок поролоновой мочалки взять и вырезать из нее кругляш немного больше диаметром, чтобы плотно встал внутрь копуса. Пропитать любым маслом и дать стечь лишнему; в варианте с поролоном - отжать. Всех делов-то на полчаса...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 22:03, Дед: причина не указана)
#256
595 дней назад
Спасибо полнял , но жаль блин хороший фильтр был вот такой, чет поискал в инете и не нашел в продаже.
#257
pilon707:хороший фильтр был вот такой И что в нем такого хорошего, что тебе его так жаль? Этот фильтр не для обычных дорожных моторов, у которых надо беречь цилиндро-поршневую группу от пыли. А уж если он забьется какой-то гадкостью - намучаешься вычищать, даже пылесосом.
#258
628 дней назад
Еще делают шноркель как на подводной лодке из серых пластиковых канализационных труб. Там есть уголки и под 30, 45, 90 градусов, а на конце ставим фильтр от чего угодно. Такую дулю можно куда угодно завести, хоть под сиденье. У меня в молодости был ГАЗ-69, я ему воздушный фильтр на карб сделал из проволочного дуршлачка, а на него натягивал ситцевую тряпочку в четыре слоя и обжимал хомутом. Отлично было. Время от времени менял, но нижний слой всегда оставался чистым.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 23:17, kroha: причина не указана)
#259
- 12 октября 2017, четверг
1341 день назад
#260
- 13 октября 2017, пятница
595 дней назад
Дед:Этот фильтр не для обычных дорожных моторов Так он что нулевой получается?
#261
Коряжма
1879 дней назад
Дед: Можно кусок поролоновой мочалки взять и вырезать из нее кругляш немного больше диаметром, чтобы плотно встал внутрь копуса. Пропитать любым маслом и дать стечь лишнему; в варианте с поролоном - отжать. Всех делов-то на полчаса...
С равным успехом можно затычку резиновую вырезать (подобрать от химреактивов), пропускная способность у ней не сильно от мочалки отличается.
#262
В затычку ртом ничего не продувается, а в поролоновую мочалку дунешь - "только свист стоит"...
#263
Обнинск
1348 дней назад
Дед:а в поролоновую ... дунешь и, в идеале, из специального пролона для фильтров
#264
1509 дней назад
#265
Коряжма
1879 дней назад
EAT ALL: Дед:а в поролоновую ... дунешь и, в идеале, из специального пролона для фильтров Не в идеале, а исключительно! Губка для мытья посуды продувается двигателем чуть лучше заглушки, а ртом да... вроде что-то дуется.
#266
- 14 октября 2017, суббота
Ну, я не стал бы просто так "трепать языком". Почему-то у моего мотора F50 не было проблемы с переобогащением рабочей смеси, когда вместо родного "фильтрующего элемента" был вставлен кружок из кухонной губки. Из такой "продвинутой" - с "мочалкой" на одной стороне. Еще и маслом пропитанный. Естественно, подрезанной до нужно толщины, чтобы не сильно сминался при сборке. А вот когда на Альфе 110 Спорт пришлось менять фильтрующий элемент и его у меня не было, то эксперименты с обычным "мебельным" поролоном успехом не увенчались - при толщине "шторы" более 15 мм мотор даже не заводился. Выручила упаковочная прокладка из комплекта коробки смесителя для душа, там поролон серого цвета и как раз примерно 15 мм толщиной. Я его обмотал в один слой вокруг старого фильтра, много-много раз продырявленного и не надевал сверху кожух. Неделю ездил с таким, пока не купил настоящий - картонный.
#267
Коряжма
1879 дней назад
Дед: Ну, я не стал бы просто так "трепать языком".
Так и не надо. F-50 "задыхался" даже с фильтром из элемента от бензопилы, а с губкой для мытья посуды заведется только при наличие хорошей щели в обход этого эрзац-фильтра. Экспериментировал с губками во времена дифицита фильтрующего поролона - ни один мотор толком не заработал, задыхаются и всё тут. А учитывая что фильтрующий поролон можно купить как в виде фильтроэлементов для различной техники, так и листовой для самостоятельного изготовления фильтроэлементов, не вижу никакого смысла даже пытаться заколхозить фильтр из неподходящих материалов.
#268
Jin:F-50 "задыхался" даже с фильтром из элемента от бензопилы, Скажу откровенно - этот вариант я не пробовал. Jin:с губкой для мытья посуды заведется только при наличие хорошей щели в обход А с этим заводился и работал уверенно, причем никаких щелей не было: по цилиндрической образующей был специально пролит силиконовый герметик. Повторяю: толщина губки была уменьшена, чтобы не сильно сминалась. А "мочалка" на одной стороне губки была сохранена, в качестве первичного грубого фильтра. Не понравилось: слишком слабое было сопротивление воздуху и плохая очистка - кружок из белой марли после губки, служивший индикатором фильтрования, очень быстро становился серым. Впоследствии были опробованы еще два варианта. Первый - со шторой из старого фильтра от пылесоса. Была вырезана из "гармошки" полоса 30 мм и от нее отрезан кусок, который можно было вложить в банку из-под гусиного паштета - она как раз хорошо подходила по размерам. Штора была вклеена в издырявленную банку, в которой предварительно был закреплен припоем ПОС-40 овальный держатель-ограничитель - тоже издырявленный. В качестве клея был взят сантехнический герметик.
Потом была залита поверхность, прилегающая к карбюратору. А точнее - к промежуточной пластине из оцинкованного железа, которая - по замыслу - должна была приклеиться, но этого почему-то не произошло. Проездил на нем немного - быстро загрязнился и начал душить мотор. Оно и понятно - площадь "шторы" слишком мала. Да и чтобы заменить её пришлось бы отрывать старую опять клеить новую. Нетехнологично, поэтому отказался от этого варианта. Второй вариант, он же и окончательный, был такой: фильтрующий элемент был набран из 4-х кружков, вырезанных из мочалки для посуды, сделанной из тонкой полимерной нити, спутанной и сплющенной в пластину 10х10 см, толщиной 3 мм.
Пропитаны обычным моторным маслом, даже без отжима лишнего - оно было благополучно втянуто мотором. Разобран впервые был после 600 км пробега: хорошо видно, что грязный только первый кружок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2017 в 22:03, Дед: причина не указана)
#269
- 16 октября 2017, понедельник
2099 дней назад
Ответьте пожалуйста кто разбирается в гидравлических тормозах. Хочу поставить передний дисковый гидравлический тормоз вместо барабанного.Но так как держу своего коня дома,то приходится пользоваться лифтом,а для этого нужно коня подымать вертикально чтоб в лифт влез. Внимание вопрос:будет-ли в магистраль тормоза попадать воздух из расширительного бачка??
#270
Нет, не будет: воздух в бачке отделен от магистрали поршнем и просто так туда не попадает.
#271
- 21 ноября 2018, среда
Недавно довелось восстанавливать одну Альфу(не свою), пришлось немного поработать сваркой и паяльником. Некоторые места хочу показать, вдруг кому-то захочется повторить.
В итоге получилось такое "изваяние".
#272
1509 дней назад
Кажется вы широковато размахнули защитные дуги. Не в каждую калитку проскочишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 18:45, Vorchun: причина не указана)
#273
Не шире руля и зеркал на нем, вроде бы...
#274
1509 дней назад
В ранешние времена ориентировочно придерживался этой картинки
#275
Спасибо за чертежик. Видел его раньше в каком-то журнале, теперь сохранил себе.
#276
628 дней назад
Дед сделал все по уму. Закрыть двигатель конвертом однозначно правильное решение. А то при езде по пересеченной местности каждый раз, привставая на подножках, человек будет думать: вырвет их или нет. Четыре болта М8, ввернутых в картер снизу, теоретически вроде бы надежно фиксируют поперечину подножек, но на практике разве можно поручиться, что китайцы используют качественный сплав. Яко известно, что народ сей зело лукав суть.
#277
Да, совсем забыл показать начальный этап "отвязывания" подножек от картера двигателя. На единственное целое "ухо" прикрутил через 3 стандартные шайбы для болтов М10. Этого расстояния должно быть достаточно для того, чтобы при падении мопеда на скорости, с хорошим ударом о дорогу, пруток подножек не достал до картера. Потом и это ухо отрезал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2018 в 22:35, Дед: причина не указана)
#278
- 22 ноября 2018, четверг
22 минуты назад
kroha: Дед сделал все по уму. при езде по пересеченной местности
Никогда не поверю При езде по пер местности - дуги не нужны. При падении на скорости 20 кмчас ЭТИ дуги провернёт по сварке и они придавят ногу. Если сварка выдержит, - то мотик будет скакать поперёк себя как колобок. Мне стандартные дуги на фигурке чуть не прижали ногу. Скорость меньше 1кмчас. Согнулись как пластелин. Друган другана прилёг слегка на асфальт, - треснул картер в районе подножек. Вывод: - Надо закреплять подножки на задней части рамы. Что китаи тсы и делать начали. Всё равно их надо смещать назад на 20 - 30мм. Дуги, которые с картинки, придумали для Явы. Причём старухи. У них узкий низ, они глушители не защищают. Диам труб там не указан. Должен быть 20 - 25 мм. Иначе гнёт раму.
#279
628 дней назад
Харитон:При езде по пер местности - дуги не нужны. При падении на скорости 20 кмчас ЭТИ дуги провернёт по сварке и они придавят ногу Я говорил исключительно о креплении подножек, и они сделаны правильно, а "дуги" даже не упоминал. Однако по пересеченной местности тоже можно ездить по-разному. С каких это пор Альфа стала кроссовым мотоциклом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 10:20, kroha: причина не указана)
#280
1882 дня назад
хм, а вот на Минска я делал самделашные из головок от кроватей в 85 году... дык при скорости 80 км начал резкое торможение и напоследок завалился.... дык прижав ногу к моцику ехал на дуге несколько метров и только штанина об аЦвальт порвалась !
#281
22 минуты назад
kroha: С каких это пор Альфа стала кроссовым мотоциклом?
Таки ей ничего не мешает. Вилка хорошая, калёса круглые. Лёгкая. Мотор в меру туповатый. Не ГАЗ-ГАЗ конечно, но и не инвалидка.
#282
1031 день назад
Дед:пришлось немного поработать сваркой и паяльником. Фото плохое,но видно что пропаяно плохо - припой просто намазан И такие вещи надо паять твёрдыми припоями,от вибрации и перепадов температуры оловянный припой треснет.А ещё лучше ставить резьбовую втулку и затягивать гайками через герметик И для чего две трубочки?
