#6285
- 22 сентября 2017, пятница
582 дня назад
пусть этот Николай Титочви запихнёт эти мопеды за 125 000 суммарно себе в одно место! Такие дрова за такие деньги)))))))
#6286
Ну зачем же так? Может ему просто очень деньги нужны?
#6287
- 2 октября 2017, понедельник
359 дней назад
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой-идет неравномерный износ шин,колеса в одной плоскости проверяю рейкой,люфта у маятника нет в чем проблема?Предположение одно-когда-то был удар и перекосило маятник.Кто чего подскажет.
#6288
фото можно?
#6289
Барановичи
1149 дней назад
там резинки стоят внутри в раме-могло выдавить или наполовину выжрать...Проверьте их в первую очередь..
#6290
- 3 октября 2017, вторник
получил сегодня вкусняшки
#6291
- 4 октября 2017, среда
Кривой Рог
818 дней назад
Danik:Столкнулся с проблемой-идет неравномерный износ шин Желательно протестировать работу сайленблоков двигателя и задней подвески. Это делается просто. Двигатель и заднее колесо поочередно с усилием смещают рукой по переменно влево и в право. Если они возвращаются в исходное положение, тогда система работает нормально. Если этого не наблюдается, тогда надо перебирать узлы сайленблоков . Тогда односторонний износ покрышки скорее всего происходит от поперечного перекоса перьев задней вилки. Можно попробовать проверить отвесом, прислонив его к верхней части покрышки на определенном расстоянии и сделать промер от нижней части покрышки к отвесу и сопоставить их между собой.
#6292
- 5 октября 2017, четверг
Лиозно
2366 дней назад
здравствуйте!в какую цену можно оценить Simson Habicht 1973 года на ходу
#6293
заводилки нет, зажигание не родное. на авито за такой просят 18, но надо смотреть на месте, что и как. Или подробные фото.
#6294
- 6 октября 2017, пятница
359 дней назад
ssg, Спасибо за консультацию,буду проверять.Но у меня износ не односторонний а если взять "шашечку" внедорожной покрышки то одна сторона съедается больше(по ходу движения).
#6295
Чехов
Даник, то, что Вам подсказали по-поводу состояния сайлент блоков - всё правильно и подлежит проверке в первую очередь. Но здесь ещё, ко всему прочему, может оказаться и то, что слегка деформирована сама рама, вернее, её основная несущая деталь, сам хребет рамы. Это тоже нужно будет проверить. К сожалению, такое очень часто встречается. То, что у Вас идет не равномерный износ покрышек, говорит о том, что колёса находятся не в строго вертикальной плоскости.
#6296
- 7 октября 2017, суббота
Кривой Рог
818 дней назад
Danik:Но у меня износ не односторонний И еще, что бы проверить технику , можно понаблюдать как она ведет себя если слега отпускать руль при езде на малой скорости. Не сносит ли его в сторону? Нормальный симсон довольно уверенно держит прямую при отпущенном руле. Может быть проблема в качестве покрышки. У меня был случай, когда на покрышке так же был неравномерный износ из за вздутия (в начале не очень заметного) одной из ее частей. В итоге ее разорвало вместе с камерой на множество кусков в этой части, хотя на ней я проездил не больше 2х месяцев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2017 в 18:45, ssg: причина не указана)
#6297
Чехов
В Инете нашёл пару фоток, которые весьма понравились. Какой-то немец, если судить по номерам мопеда, шурует на Швальбе в дальняк, не разбирая дороги, прямо через пустыню. Душевные такие фото. Мечтаю что-то подобное из своей Швальбы создать, чтобы на ней тоже на дальняки гонять.
#6298
- 8 октября 2017, воскресенье
1910 дней назад
маркус:Мечтаю ......., чтобы на ней тоже на дальняки гонять. http://www.mopedist.ru/forum/thread3464-7.html
#6299
- 9 октября 2017, понедельник
359 дней назад
Всем большое спасибо за советы,зимой буду все проверять.А резина на заднем колесе стоит новая(MITAS-E06 2/75 16)месяц пробега.
#6300
Барановичи
1149 дней назад
Даник-вкладышам резиновым капец.
#6301
- 19 октября 2017, четверг
Барановичи
1149 дней назад
в общем похвастаться нечем...Не едет и даже не прихватывает.Имеется 2 двигателя и 2 одинаковых карбюратора 16н3-4,приобретены новые катушки(не было времени перемотками заниматься и измерениями),заменена ВВ катушка,спаян коммутатор(новый польский тоже был испытан),сальники даже заменил на новые...Результат-один раз проехал 5-7 км вроде и то постоит и раз 15ть надо потискать что б завёлся.Холостые держал плохо-приходилось подгазовывать.После спуска с моста резко обрезало и всё...Опять стоим...Топливо пробовал с других колонок-результат 0.Обнаружил после безуспешных попыток завести потёки бензина через прокладки.Искра есть.Выбросил 8 свечей видимо пробег был для них великоват-искра была но не долго-затухала и исчезала вовсе...Приобрёл чемпиона(американец)-искра постоянная но теперь свеча полусухая(иногда был эффект что капли топлива висели на свечах).Я вот думаю-может пора капиталить весь двигатель-звук не нравится когда киком мастурбируешь.Как будто прихлюпывает что то и присапывает-может прокладке между картером конец настал(сальники новые но обнаружил что правый там где катушки масло немного из камеры сгорания подпускает)?Дело в том что по двигателям не спец и про компрессию и возгорание топлива зависимость не знаю честно говоря.9 лет собрал-поставил-поехал и тут такой казус...Почитал что давление для поджига может не создаваться и ещё вариант-не натягивает топливо из карбюратора.Кто что думает?У меня уже только один вариант-половинить двигатель-поршневая прикатана без задиров и пол года откатана на ура...
#6302
- 20 октября 2017, пятница
Иршава
818 дней назад
Evgenec13 Шпонку магнета проверь.Бензин влей в целиндр и заводи при помощи дрели щерез гайку магнета и снеми выхлопную.
#6303
Барановичи
1149 дней назад
шпонки и выхлоп в идеале.всё по меткам стоит уже 9 лет как...
#6304
9 дней назад
Чтой-то напоминают симптоны недуга на сальники к-вала,аналогичный случай был у меня с Сузуки,тоже долго донимало,пока не решился разобраться с причиной дохлой работы.Элементарно задубели от времени сальники,плюс появился небольшой люфтик в коренных подшипниках.
#6305
- 21 октября 2017, суббота
Барановичи
1149 дней назад
вот и я думаю про полную переборку двигателя...вспомнил что и масло трансмиссионное странным образом потиху исчезало до 300грамм..похоже и прокладки между картером тоже устали...
#6306
9 дней назад
Ну так приободритесь,вперед и с песней!И выходные впридачу кстати подошли,за полдня не спеша все разберете-соберете,после обеда и опробуете на ходу.Удачи!
#6307
Барановичи
1149 дней назад
В том то и дело что все попытки были урывками и при неизменном участии всезнающих соседей,только вывел и сразу собираются старые вороны со своими советами...и приходилось с матами собираться и уходить..
#6308
- 4 ноября 2017, суббота
Дошли руки до перьев вилки от донора, когда разбирал его, обнаружил разную длину перьев передней вилки, сегодна разобрал
Где можно найти пружину? и сколько масла залить в перья?
#6309
- 5 ноября 2017, воскресенье
Кривой Рог
818 дней назад
Айдар:обнаружил разную длину перьев передней вилки Длина: 59,20 см, диаметр 2,965 см. для SR50, SR 80 Roller Simson. Длина: 53,70 см, диаметр 2,965 см. для S51
Запчасти- донор или магазин. Раньше прружины заказывал на заводе.
#6310
Вот это от донора. Остается магазин. Тогда надо ж сразу обе менять. А масло туда какое и сколько?
#6311
9 дней назад
В амортизаторы,вилки и т.д лучше МГП,специально для этого создано,работает .
#6312
Спасибо.
#6313
Кривой Рог
818 дней назад
34см3 в каждое перо МГП 10 или аналог. Не вязкое и чтобы при холоде не густело. Больше лить не стоит, иначе через сальник будет выдавливать.Чуть позже найду ссылку на усиленную пружину (как вариант для плохих дорог).
#6314
перья полюбому восстанавливать. вилка куда нибудь пойдет, если не решусь донора восстановить. так то донор был эндуро. вот движок переберу, там и видно будет
#6315
- 7 ноября 2017, вторник
дошли руки до карбюратора, ход заслонки 0.44 мм. двигал по потоку. наконецто разобрал игольчатый клапан, в это раз жиклер открутился легко! Вот это нормально?
Карбюратор 16N1.
#6316
- 8 ноября 2017, среда
Барановичи
1149 дней назад
А я откапиталил двигатель по немецкому феньшую и результат тот же...Остался карбюратор.Вроде все продувается а топливо видимо не того соотношения получается,не поджигает.Топливо с разных заправок.Искра есть.Свеча то мокроватая то сухая,иногда из свечного отверстия дымок идет...хрень какая то..метки заводские как уже 100раз выставлял.Нигде не сопливит.Чудес не бывает но все же...Может карбюратор замочить в чем едком-подвел прозрачный шланг и увидел что топливо не натягивает нормально.Снял шланг и на входе пальцем постучал-топливо потиху ушло в карбюратор.надел шланг а топливо по стенкам еле стекает не натягивает его.Добавлено спустя 1 минутуНасосом продувал карб,все дует..ставишь-хрень получается
#6317
- 9 ноября 2017, четверг
А ни у кого фото нету первичного вала кпп на 4х ступке с электронным зажиганием? Свой походу закинул в движок от стара, и теперь не могу разобраться, где какой. Или еще какие опозновательные знаки.Добавлено спустя 17 минутНашел!!! Искал четыре шестерни, пока не вспомнил, что вал и есть четвертая шестерня. Осталось вычислить шайбы между шестернями.Добавлено спустя 38 минутА про карбюратор кто нибудь что нибудь скажет?
#6318
Барановичи
1149 дней назад
Жеклер должен сидеть туго и не отворачиваться без усилия.у меня лет 6 назад открутился и упал в отстойник.нхпл так же но жрал сильно
#6319
я про канал забитый на входе. фото выше выкладывал
#6320
- 10 ноября 2017, пятница
346 дней назад
Канал должен быть зачеканен.
#6321
Барановичи
1149 дней назад
похоже он зачеканен грязью...Добавлено спустя 2 минутышайбы между шестернями 2мм
#6322
Evgenec13, Там не грязь, там что то похожее на полиэтилен, ка будто заплавили канал.Добавлено спустя 1 минутулюфт заслонки 0,4 мм поперечный, это нормально?
#6323
Барановичи
1149 дней назад
В принципе пойдет.сверху ж зажимается колпаком.главное что б там не сифонило
#6324
2157 дней назад
Айдар: Evgenec13, Там не грязь, там что то похожее на полиэтилен, ка будто заплавили канал.
По-видимому, герметиком залепили "мастера".
