- 16 марта 2017, четверг
1740 дней назад
Её можно сплющить или она сломается? Так понятней будет.Добавлено спустя 4 минутыОт расклодушки пойдёт.
1882 дня назад
щас вот смотрю на неё и гадаю , а вдруг там во внутрях позолочено ? а я её приготовил в цвет мет, "такая корова нужна самому" ! з.ы. если завтра не заберёшь - увезу в огород на подпорки. Добавлено спустя 5 минутвот, попробовал пассатижами
- 17 марта 2017, пятница
1740 дней назад
Да да наддо. 0.022×3.14×2×2.7×260=97 руб за метр. Куплю. 84-74 последние цифры тел. твои?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2017 в 03:18, Беня: причина не указана)
1882 дня назад
отписал в ЛС
1740 дней назад
Эта труба даже круче,легче на 12% и прочнее на 30. Спасибо непоседе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2017 в 21:50, Беня: причина не указана)
1740 дней назад
- 18 марта 2017, суббота
1882 дня назад
Приятно осознавать что доставил кому то исреннее удовлетворение. Раз такое дело то пожалуй если тебе будет необходимо - заберешь и оставшуюся полутораметровую. У меня все едино будет лежать годами как у плюшкина, а так все хоть в дело.
- 23 марта 2017, четверг
1740 дней назад
Пока все. Ещё выгнул перья задней вилки нижние. Надо звезду ведомую искать и компоновку задней оси накидать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2017 в 21:52, Беня: причина не указана)
- 30 марта 2017, четверг
1740 дней назад
Добавлено спустя 3 минутыСегодня принесли с лазерки звезду-тормозной диск.токарь в центрах проточит его прям на втулке и будем крепление суппорта изобретать.
- 31 марта 2017, пятница
1882 дня назад
зря ты так... или цепь на сухую катать станешь ? с цепи масло на тормоз - тормозить ногами о землю придется
1740 дней назад
На сухую. Мое мнение: открытую передачу смазывать,только абразив дополнительный привлекать. В детстве среди пацанов, такая хохма ходила, как цепь смажешь, значит её сразу вытянет. А если вытянет, то ведущую звезду быстро сожрет. По этому у нас на Осипухе, на смазку цепи табу было и все так ездели и не чего. Как сейчас помню звезда ведущяя дефицит была. А у меня карпач старого образца, с тонким валом коробки. А мне Можелапый ведучку подогнал кануливую муха не еб..сь. Прихожу домой радостный а она толи с ш62 толи левая какая у неё на один зуб шлицев толи больше толи меньше, короче облом не лезет. Я её кое как забил до упора, подолблю сниму, заусенец уберу зубилом, дальше. Час короче колдовал, получилось приежаю Миша в шоке че подошла, я говорю да,тот, блин кто не пробовал, не кому не полезла. Говорит цепь только мазать не вздумай а я учёный спасибо Миша сам знаю а то вытянет. Он башкой кивает ну ну звезду мол сожрет с тех пор ни ни .Добавлено спустя 44 минутыА ты Непоседа на лето не бось чего-нибудь готовишь?
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 марта 2017 в 21:49, Беня: причина не указана)
- 3 апреля 2017, понедельник
1882 дня назад
кончно готовлю только не технику я ее с осени приготовил а щас только здоровье готовлю и дензнаки т.к. как и каждый год уезжаю путешествовать на все лето на своем FURORE а про смазку... мазал мажу и буду мазать. причем не дешовой смазкой
- 18 июля 2017, вторник
1740 дней назад
Хорошо когда по сезону работы много. Плохо дырчиком некогда занимался. Вот время выбрал вилочку сварили и прихватили. Пока все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 21:44, Беня: причина не указана)
- 19 июля 2017, среда
1740 дней назад
Рама готова. Остались мелочи . Итог 80 грамм экономии веса против стандартной рамы от кросса.
Разница не большая. Но это без учёта втулки педальной задней оси и чашек подшипников. И бак с краником уже не нужен.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 июля 2017 в 07:00, Беня: причина не указана)
- 11 августа 2017, пятница
1740 дней назад
1740 дней назад
Уже похоже на мотовелик
- 12 августа 2017, суббота
Казань
Очень аккуратный и компактный мотовел получается. Чем-то похоже на кроху.
Всё гениальное просто
- 13 августа 2017, воскресенье
1740 дней назад
Да самому нравится. С сечением трубок правда "зажестил" рама на велик с 24" колесами из алюминия 1.6 кг. А эта 2.5 даже на маунтин байк профессиональный и то 1.9. Хотя это мопед который мощней даже самого тренерованого спортсмена.
Казань
С весом всё нормально. Для моего последнего проекта мотовела рамка будет весить килограмм 7...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2017 в 19:22, Avenger: причина не указана)
- 8 сентября 2017, пятница
1740 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 5 минутРешили вопрос с задним тормозом. Ждём вилку карбоновую. С алиэкспрэс. Добавлено спустя 9 минутХотим газовыхлоп сделать алюминиевый а то родной тяжелый. Интересно выдержит температурное напряжение или нет.
- 10 сентября 2017, воскресенье
1882 дня назад
КататСо ужо надо пробовать !? через неделю - бабье лето с погодой нужной буит
Беня:Интересно выдержит температурное напряжение или нет. Если фланцевый стык с выпускным окном тоже из алюминия, то надолго может не хватить прокладки. Желательно использовать короткий фланцевый переходник из стали, а на другом конце резьбу. В эту резьбу вкрутить трубу из алюминия, потом асбестовый шнур намотать и контровочной гайкой прижать. И будет "размечтательно": при нагреве зазор в резьбе будет уменьшаться. Можно даже на алюминиевой трубе резьбу нарезать дюймовую, для простоты - на любом строительном рынке, где гнут заготовки и режут куски труб с резьбой и сгоны для продажи, клупп должен быть. А уж водопроводную муфту и гайку вообще не проблема найти. Правда, большинство оцинкованных из чугуна, но я видел и стальные, "черно-ржавые".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2017 в 14:14, Дед: причина не указана)
- 11 сентября 2017, понедельник
1740 дней назад
А если по верх алюминиевого фланца одеть толстый стальной?
Можно и так, но это уже не конструктивное решение, а вынужденное. Делать 2 фланца: алюминиевый и еще стальной - зачем? Место, где приваривается труба, заведомо нагружено весом глушителя и вибрацией - там и срежет трубу, скорее всего. Знакопеременные нагрузки - не для алюминия. Даже в том варианте, что я предложил, может обломить трубу по последнему витку резьбы. Можно "схитрить" - спилить последний виток круглым напильником, чтобы образовался плавный переход от нижнего диаметра "по радиусу". Но и это не даст гарантии, что не обломится дальше - в муфте. Потому и не делают выпускную систему из алюминия, что не надежно. Да нагрев будет очень сильный у него в приемной части.
- 12 сентября 2017, вторник
1740 дней назад
Вот буржуины делают тюняшки. Судя по описанию 100% аллюминевый газовыхлоп. На вид полноценный резонатор для 2т мотора. А мне такой и ненадо. Повторю глушак f50 ну без закругленных "зихеров" фланец сделаю мм 8-10. К раме двумя планками в одном сечении закреплю чтоб не вибррррировал. Да и пойдет я думаю. Отпадает или прогарит будем учиться варить титан.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 сентября 2017 в 01:30, Беня: причина не указана)
Казань
Если всё правильно сделано, алюминиевый выхлоп будет работать.
Если всё правильно сделано, Вот - ключевое слово тут "правильно". А кто из энтузиастов-самодельщиков знает, как будет правильно? Беня:без закругленных "зихеров" Я очень извиняюсь, но мне не вполне понятно: в каком смысле тут применен этот тюремный термин? Если не сделать закруглений, то газовая струя не сможет выходить так, как это положено по условию работы 2Т мотора. И тогда продувка цилиндра будет плохой, а значит и мощность упадет. Если делать какие-либо упрощения в виде ступенчатых-угловатых поворотов, затрудняющие выход газов, то подальше от цилиндра - хотя бы на расстоянии 25-30 см от фланца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 07:41, Дед: причина не указана)
1740 дней назад
Вот стандартный глушитель КД. В внутрь заглянешь плохо станет сварен ишаками. Я в 13 лет лутше варил. Теперь я его копируют один в один ,что очень трудно потому, что надо набухаться в хлам что бы так сварить. Но заглушки толстой трубы делаю не закруглённые а плоские. И все он перестанет работать потому что я грубо нарушил законы газодинамики этой тонко настроенной системы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2017 в 13:02, Беня: причина не указана)
Вижу, что мы просто не поняли друг друга. Я думал, что у тебя нет возможности согнуть "колено" в трубогибе и поэтому собираешься поворот делать "грибками", вырезая сегменты и сваривая. Конечно же, если "колено" будет согнуто нормально и не слишком укорочено, то остальная часть не особо затормозит газовый поток. Но "львиная" часть тепла уйдет в металл как раз на повороте, хорошо бы там сделать накладку из нержавейки, для безопасности ног.
Казань
если в любом случае есть возможность сварить выхлоп СВОЙ, то лучше не копировать родной ДУШИТЕЛЬ, а сделать что-то получше.
А вот здесь и сокрыта истина: лучше скопировать, в первом приближении, глушитель от 2-х скоростного мопеда - Верховины-4, например. Уж так "мелодично" он работал на моей "Верхушке", так душевно "мурлыкал"... Я его ни разу не разбирал и не сравнивал размеры отверстий "флейты" с таким же другими у моих товарищей. А у них работали глушители намного громче и резче. Правда от этого мощность их моторов не была больше, а скорость мопедов выше.
1740 дней назад
У кд труба проходит между педалями и вниз к колесу туда проблематично ноги засунуть. А вот пару ребер мм по 15 наварить на повороте колена для лутшего охлаждения может придется. По тому как в детстве, на "карпаче"бывало колено ночью подсвечивало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2017 в 20:24, Беня: причина не указана)
Беня:пару ребер мм по 15 наварить на повороте колена для лутшего охлаждения Может быть нанизать алюминиевые шайбы на трубу, на самом повороте, да и приварить их, с шагом 10-15 мм? Старый аммиачный холодильник "Север" сзади видел когда-нибудь? Там как раз такой охладитель был сделан, весьма эффективный. Одно неудобство у него - грязь будет скапливаться в промежутках.
1740 дней назад
У алюминия оч хорошая теплопроводность. Когда раму варишь она очень быстро после окончания сварки, равномерно прогревается перенаспределяя тепло по всему объёму. По этому если сделать связь конца глушителя с рамой,что бы он не был закреплен консольно и не являлся "апендиксом". То эта связь обеспечит теплоотвод в раму снизив тепло напряжённость колена я так думаю. И варить ребра не придется. Сильно холодный глушитель тоже не есть гуд там может начатся интенсивное образование отложений.Добавлено спустя 5 минутИ вообще мы не ставили задачу сделать супер пупер гоночный мопед. Мы кайфуем в своё удовольствие делаем лёгкий дырчик не более того.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2017 в 20:23, Беня: причина не указана)
Беня:эта связь обеспечит теплоотвод в раму Не успеет до рамы дойти "теплота души моторной", вся рассеется по дороге. Консоли бояться не нужно, если глушитель будет легким, но к раме глушитель крепить надо обязательно, чтобы не обломились шпильки цилиндра. А я не просто так предлагал промежуточную стальную муфту: имея значительную массу, она сильно понизит вибрацию на трубе глушителя. Беня:холодный глушитель тоже не есть гуд там может начатся интенсивное образование отложений. Они будут всегда, поскольку в глушителе масло полностью не догорает - не успевает просто, отдавая тепло на повороте приемной трубы. Беня:мы не ставили задачу сделать супер пупер гоночный мопед. Дык это и понятно, но зачем же ухудшать уже имеющийся вариант? Лучше сделать из нержавейки, если уж есть аргонодуговая сварка. Вид опрятней будет, поскольку блестит и не тускнеет. Прочнее, опять же, что позволяет делать фланец не слишком толстым. Да и тепло по нему будет распределяться равномерно, что тоже немаловажно.
Меня от аллюминиевой рамы отговорили лесапедисты, она на ровном асфальте хороша, но на кочках накапливает трещины в сварных швах.
Это точно! Когда я задумал сделать алюминиевую раму для Д4 и колес от карта, то меня отговорил мой напарник по рентгеновской лаборатории. А он до этого работал на авиационном заводе и все тонкости алюминиевых конструкций знал очень хорошо. Сделал из нержавеющих тонкостенных труб, приплющенных до овала в сечении.
- 13 сентября 2017, среда
1740 дней назад
Дед:Лучше сделать из нержавейки, Добавлено спустя 3 минуты2.7<7.8
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2017 в 04:23, Беня: причина не указана)
#79
1740 дней назад
фланец готов
#80
