Мокик Simson
Все про мокик Simson
Айдар
27 минут назад
Мой на 6Вольт.
маркировку не смотрел.
Musk
Херсон
1511 дней назад
Проблема, если проехать где-то 3км и более и заглушить, потом не заведешь(Если только с толкача протолкать метров 500 в быстром темпе). Постоит заводится, с пол тыка. Карб к60б, катушка от карпат, контактное зажигание. В чем может быть проблема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2017 в 16:29, Musk: причина не указана)
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
По маркировкам и типам зажиганий - их не так уж и много.
Добавлено спустя 16 минут
Musk:
Проблем может быть много начиная со свечи и заканчивая кабюратором (молчу о поршневой и сальниках)
Хотя довольно часто встречал мопеды с такой комплектацией и полуубитым состоянием который не плохо ездил. Вообще чаще бывают случаи, когда совсем наоборот холодным плохо заводится , а гарячим нормально. Постарайся набрать понемногу родную комплектацию. Потому что с той что у тебя- это все равко как "карта ляжет" или "звезды станут". Информации по нему от тебя мало.
Musk
Херсон
1511 дней назад
Поршневая новая. А что с карбом или едит или нет. А не то что пару км норм потом не едет
vik
vik
Майкоп
1631 день назад
ssg:
Да и не мало !
Очень полезная тпбличка ! Ещё бы мощьносьть писали .Было бы совсем здорово !
А ссылочку бы на то что с права,а то ведь не читается.
Спасибо, очень помогло ,да и пригодится всем в дальнейшем !!!
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Вот одна ссылка на немецкий ресурс с которого было взято много информаии. Я как мог его переработал и оформил себе в электронном и печатном виде . Гугл -перевод доводил постепенно.
file:///E:/simson_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%80%20%D0%BC%20%2027%2002%202017/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F.htmДобавлено спустя 38 минут
vik:
На счет мощности надо смотреть по моделям мопедов, а именно какой обвес (лампочки фары , габаритов, стопа и т п) на нем присутствовал. По свету фары отвечала всегда одна катушка (у нее были разные данные и 25 и 35вт).Вторая катушка работала и на зарядку аккумулятора (на 10 и 50Ач) и и на все остальное. По мощьности она слабее первой где то на 10вт. В сумме 25(35)+ 15(25)= 40(60) Третья катушка не в счет.Она работает на зажигание. Самые малые по мощьности ген-ры были на технике где не предусмативались например повороты или лампочки под них были на 15вт. Есть много электросхем под каждую модель симсона ,где указана характеристика лампочек.
Если получится как то поудобнее преобразовать в сканы то что касается правой стороны таблицы,попробую выставить попозже.
Musk:
Поршневая новая
Попробуй поменять конденсатор. У тебя какая то самоустраняющаяся поломка, которая работает на нагрев .Можно переподкдючить на время катушку на зажигание от одной из световых. Проверь внимательно концы их обмоток которые припаяны на массу. А поршневую обкатал нормально?
vik
vik
Майкоп
1631 день назад
ssg:
Ссылочка не рабатает,пишет файл недоступен и т.д.Добавлено спустя 3 минутыМощьнось только по лампочкам,это я уже понял,ну хоть так и то хорошо.
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
vik:
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/index.html
эта ссылка без переводчика. У мня работалют обе.Вид сайта
vik
vik
Майкоп
1631 день назад
Nikolay:
из под гайки будет и со шнуром течь, проблема решается по другому)
Николай ,а этот фланец с "ушами"прижимает гайку к целидру пружинами ,чтоб гайка не откручивалась- это надо дырки в ребрах сверлить .Я правильно понял ? И это работает?
Nikolay
573 дня назад
гайка прикручивается в цилиндру, труба прижимается к гайке пружинами, которые цепляются за отверстия в рёбрах охлаждения цилиндра. В моей теме тюнинг, есть фотка похожей системы.
Danik
350 дней назад
Нашел на Алиэкспрес коленвал за 3230руб.бесплатная доставка(мой до зимы дотянет и сдохнет).Что посоветуете колл
еги?Добавлено спустя 5 минутНапрягает то,что написано подходит для S51 S70 S83 универсальный что-ли?
SU-74
Петрозаводск
180 дней назад
Вал спортивный для высокооборотистых форсированных 70-80 куб версий . Согласно сайту AKF.
Serg(Rus)
337 дней назад
Вот мой мотор М541, 60 кубов, 4-х канальная продувка. Коленвал брал в AKF.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2017 в 23:30, Serg(Rus): причина не указана)
Danik
350 дней назад
SU-74, Там есть точно такой, но написано спортивный и стоит на тысячу дороже а этот нет.В чем разница непонятно.
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
уже писали что для 70кубов и выше идёт укороченная шейка коленвала.После установки этого коленвала придётся опускать цилиндр.
Danik
350 дней назад
Evgenec13,
Судя по размеру коленвал S51.Кто ответит-на 2х канальную стандартную поршневую этот (см.выше)коленвал с пластмассовыми заглушками подойдет?Добавлено спустя 1 минутузаглушками подойдет?
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Danik:
По сути он универсальный. У меня и у приятеля такой же стоит не один год. По необходимости меняем цилиндры разной кубатуры. То что балансировка может не совпадать (для 50 60 70), это я считаю из разряда высоких технологий (в хорошем смысле)результаты которых не всегда можно ощутить . А его "спортивность" заключается в в том, что заглушены все пустоты в коленвале. Это положительно влияет на увеличение объема топливной смеси в камере сгорания. Главное чтобы производитель этого коленвала был из надежных. У новоделов одной из проблем- слабая закалка посадочных мест под подшипники и шпоночное гнездо. Проверяется на слух проводкой например надфилем по их поверхности. У старого он звонче.
Evgenec13:
Не факт. Бывают коленвалы с разной длиной шатуна.(например у RZT). Бывают случаи с низкой посадкой цилиндра (до 0.5мм не более). Но эта проблема легко устраняется прокладкой под цилиндр или специальными прокладками (заводскими) под головку цилиндра.
Danik
350 дней назад
Пожалуй буду заказывать.Спасибо всем.
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Допполнительная информация по коленволам-
Все довольно просто. Информация находится в самой инструкции. Я сделал выкопировку по указанной теме с переводом. По ней видно что настройки коленвала универсальны для обеих моделей (50 и 70). Нужно только проверить статическую балансировку грузом в 26грамм. Коленвал с подвешенным грузом должен свободно вращаться не заваливаясь в одно положение. Выборку лишней массы можно делать в круглых отверстиях.( Из опыта, такте работы не всегда выполнял а ставил коленвал без статической балансировкой.)
По динамической.... здесь ничего не могу добавить. Нет опыта. Это довольно сложная вещь. Делать ее возможно только на специализированном оборудовании. Мне слабо верится что эту работу кто то делает из нынешних производителей. Если сравнить внешний вид ГДРовского и современного шатуна можно заметить большую разницу в их весе. Но из своего опыта знаю, что благодаря хорошему конструкторскому заделу в двигателе симсона можно особо не переживать за его ресурс (износ всех подшипников на коленвале).
Вот другая информация ,в том числе по коленвалам-
Надо внимательно смотреть в прайсы. Если в маркировке колленвала присутствует цифра 46 или 48, то это означает что он уже не подойдет к вашим стандартным цилиндрам. 44 (стандарт) обычно не пишут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2017 в 10:51, ssg: причина не указана)
Nikolay
573 дня назад
ради эксперимента можно с али заказать) Я кстати давно ждал запчасти на али для наших мопедов. Видел карбюратор (плохой отзыв с Беларуссии), видел более дорогой КВ спорт. Мб будут ещё запы, тюнинг. С Германии пипец как дорого заказывать.
Айдар
27 минут назад
Покатался сегодня, километров 10 проехал, почти у самого финиша, движок перестал обороты набирать, на почти холостых, еле тянул, проехал еще метров 300 и заглушил, благо был уже на месте. Остыл, часов 6 прошло не меньше, не хочет заводиться. Снял карбюратор, выставил поплавки, заодно продул и пролил все отверстия. Поставил, и он завелся.Добавлено спустя 42 минутыПокатался, странный эффект, едет едет, потом раз заглох, и ни в какую не заводится, поменял свечку, завелся, потом опять такая же фигня. А начальное положения винта качества кто нибдуь знает?
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
выхлопную чистили когда нибудь?Добавлено спустя несколько секунди фильтр топлива в баке
Айдар
27 минут назад
Эту нет, фильтр в кранике? На этом тоже не чистил. В пятницу займусь.
А как стробом зажигание проверить?
Evgenec13
Барановичи
1139 дней назад
Вот и залезьте в выхлоп и в бак.Рано в зажигание лезть если мопед давится
Айдар
27 минут назад
Проверить то его не мешало бы. я ж снимал генератор, когда провод вв поправлял, делал метку, вернул на место, но хотелось бы убедиться что оно правильно стоит, иначе с карбюраторм накручусь..
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Айдар:
От простого к сложному-
желательно убрать мелочевку. Например из ржавого бака без фильтра будет попадать на свечу всякая ..... и искра на свече потом также будет всякой. Там проще навести порядок, поставив фильтр. По выхлопной - попробуй ,когда заведется , подержать ладонь возле выхлопа если будет чувствоваться четкий удар выхлопного газа, тогда можно с очисткой повременить до лучших времен.
Так как генератор уже старый то при работе могут быть глюки (самоустраняющиеся и самопоявляющиеся) с конденсатором или с высоковольтной катушкой (особенно такого типа как у тебя). Поэтому лучше уйти от такой схемы и попробовать переделать на зажигание с внешней высоковольтной. Для этого переключаешь одну из двух световых на прерыватель- делаешь из нее катушку зажигания . Если все будет нормально, тогда высоковольтную катушку можно будет распустить и намотать на нее обмоточным проводом новую световую катушку. Количество витков, диаметр провода и направление сейчас сказать точно не могу (в отъезде), Конденсатор лучше вынеси из генератора наружу- проще обслуживать (например на клему высоковольтной катушки, ) . Саму высоковольтную катушку можно брать на первый случай от другой техники (карпаты, ява, и т д).
По карбюратору здесь могут быть всякие причины, что бы не обращать внимание на заводскую настройку. Главная из них – выработка стенок газовой заслонки и колодца. Если заслонка имеет люфт со стенками колодца, тогда регулировочный винт топлива выставляют на слух работы двигателя. Но все рано от 1 до 2,5 оборотов мотор должен заводится .
Вячеслав VLG
Волгоград
((Нашел на Алиэкспрес коленвал за 3230руб.)) Попробовал этот коленвал напильником поцарапать, царапается, но не везде. Там где резьба и ВГШ надфиль скользит. Другое дело на оригинальном коленвале- везде надфиль скользит.
Айдар
27 минут назад
Выкрутил краник, вот что было.
Поставил такой
Добавил фильтр топливный.
Игольчатый клапан не держит, постоял часа два, небольшая лужица набралась.
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Айдар:
Как давно такая проблема?
Ели недавно, тогда там попал мусор, или нарушен механизм поджима поплавком иглы клапана.
Надо смотреть внимательно на работу и настройку этого узла. Вообще если такой карбюратор только один, тогда желательно сделать такую писпособу из огстекла
Картинка по настройка карбюраторов МЦ мотоциклов,по сути способа они одинаковы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 августа 2017 в 09:09, ssg: причина не указана)
Айдар
27 минут назад
Даже не знаю, как сказать, у меня было такое разок, я снял его промыл, вроде прекратилось, сейчас опять началось.
Возможно износ уже?Добавлено спустя 2 минутыЯ так понимаю, по рисунку, он должен открываться в 14мм и закрываться в 12? Какая протечка вообще допустима?
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Айдар:
Нет.Ето уровень бензина в двух разных карбюраторах в случае когда игольчатый клапан заперт. Ддя симсона он должен быть 7-8мм. Этот уровень должен быль постоянным. Если бы у тебя было два поддона карбюратора, тогда можно было сделать один тэстовым, вырезав окно у него сбоку и заклеить его оргстеклом.
Айдар:
Никаких протечек в принципе не должно быть.Конечно небольшие будут,но бензин не будет вытекать наружу, а протекать и испарятся. Если мопел у тебя стоит слегка заваленым на бок тогда также может не срабатчвать плохой клапан.
Айдар:
Возможно износ уже?
Если до этого протечек небыло, а потом сразу появирись,то это еще не износ. Просто игла или поджим или мелкий мусор попал в клапан. Надо набраться терпения и устранить неисправнось.
Ту картинку со стендом настройки карба я взял с учебного видео компании IFA по ремонту мотциков МЦ 250 и 150. Эта же компания выпускала симсоны. Поэтому я и выбрал пример с другим карбюратором.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 августа 2017 в 13:17, ssg: причина не указана)
Айдар
27 минут назад
я его разобрать не смог. Побоялся силу прикладывать.
У меня есть еще один карбюратор, но он со стара.
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Айдар:
Сам карбюратор или игольчатый клапан? Если последний, то лучше не применять силу. Попробуй повнимательней порегулировать механизм прижима иглы, чтобы язычек поплавка сторого давил на иглу вертикально а не по косой. На верхней картике в левом верхнем углу показан этот фрагмет правки.
Айдар:
В принципе их всего то две модели с разными модификациями и все взаимозяменяемы . Для начала надо просто с ними разобраться чтобы они работали с твоими мопедами хотя бы на троечку (50-60км ехали и нормально заводились)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2017 в 12:02, ssg: причина не указана)
Айдар
27 минут назад
16N1 оба.
Вячеслав VLG
Волгоград
Устанавливал уровень своим способом:
сделал переходник вместо нижней пробки в крышке карбюратора.
пришлось несколько раз наполнять, сливать, разбирать, подгинать лепесток поплавка.
В итоге -всё как в аптеке...)))
Айдар
27 минут назад
Вячеслав VLG, это я видел, но у меня нет пробки, если только сделать. Вообще закралась мысль сделать ванночку по форме ванны карбюратора из оргстекла, в понедельник поговорю с ребятами, может что подскажут.
Nikolay
573 дня назад
из оргстекла и делают. Смотрите мануалы , который выкладывал ssg.
SU-74
Петрозаводск
180 дней назад
Друзья! Кто ни будь будет В ближайшее время заказывать с сайта что ни нибудь с сайта AKF -https://www.akf-shop.de/ ? Нужны такие прокладки https://www.akf-shop.de/dichtungssatz-komplett-1-qualitaet-s51/a-1260/ .. . Очень рекомендую ...Мотор чистый . Обжимает прекрасно .. Материал типа паронита , но ворсистый .
Nikolay
573 дня назад
SU-74, так они не доставляют в Россию, я спрашивал не так давно. Обычные прокладки, на ebay.de такие же. А вот сальники лучше из фторпластика заказывать, коричневые они) Кстати что то мой продавец обновил магазин на ebay, ассортимент убавился, возможно добавит (тюнинг).Добавлено спустя 4 минутыК сожалению или к счастью есть доставка в гейропейскую Украину, ни в Россию, ни в Беларусь нет. Не уважают они нас.
ssg
ssg
Кривой Рог
809 дней назад
Пробуйте здесь-
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Lager-Dichtungen-Simmeringe-26/satz-wellendichtringe-motor-simson-s51-viton-qualitaet.html
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Lager-Dichtungen-Simmeringe-26/Dichtung-Motorgehaeuse-SIMSON-S51--SR50--KR51-2.html
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Lager-Dichtungen-Simmeringe-26/Dichtsatz-inkl--Wellendichtringe-VITON-passend-fuer-SIMSON-S51-SR50-KR51-2.html
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 08:26
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:55
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
