- 13 августа 2017, воскресенье
1369 дней назад
Посмотри, не срезало ли шпонку маховика магнето и он провернулся относительно КВ
От того, что помыл из шланга? И потом, каким-то чудом, ротор зафиксировался и больше не смещается? Сомнительно это... Я полагаю, что вода попала в генератор через жгут проводов и теперь через нее происходит подпитка цепи управления тиристором коммутатора напряжением от другой обмотки, поэтому коммутатор и выдает импульс на катушку зажигания раньше положенного времени. А просохнуть генератор просто не успел - не было времени для этого, поскольку ездить задним ходом вряд ли кто умеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2017 в 07:40, Дед: причина не указана)
2427 дней назад
Шпонка на месте, магниты тоже не провернул,насчет генератора то должен был давно просохнуть мот стоял недели 3 в сарае, придется покупать новый генератор печаль)
Lopalo:должен был давно просохнуть мот стоял недели 3 в сарае А кто его проветривал-то? Вода в зазорах держится о-очень хорошо, за счет капиллярности и смачиваемости. Особенно в жгуте, продетом в трубку-кембрик.
2427 дней назад
Я частенько его выгонял разбирал из проводки есть только на зажигание, генератор сухой точно,жгутов нету, на все идет открытая прводка, генератор осмотрел выглядит сухим...Добавлено спустя 5 минутЯ думаю нужен новый генератор может у меня замкнуло чего там, жаль что он такой дорогой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2017 в 22:46, Дед: причина не указана)
2427 дней назад
А какие там провода с датчика можно перекинуть? В электрике я не силен да и нету у меня прибора чтоб прозванивать проводку, подмены коммутатора тоже нет, он после мойки и на родном заводился задним ходом значит что то сломано до коммутатора, попрошу у кого-нибудь тестер попробую померить что-нибудь)
- 14 августа 2017, понедельник
Lopalo:какие ... провода с датчика ... перекинуть? Не надо ничего перекидывать. Мотор заводится? Заводится... А что в обратную сторону, так это результат очень раннего зажигания - результат замены коммутатора на не вполне подходящий. Если сделаешь зажигание поздней, то мотор должен работать, как обычно. Почитай тут http://zid.moy.su/forum/16-4156-1, пост 18 особенно полезен в - познавательном плане. Когда я на свой Минск 3.111 поставил новый генератор и электронное зажигание, вместо контактного, то у меня тоже мотор заводился иногда в обратную сторону. Но не всегда, а только изредка...
2427 дней назад
А как выставить мне зажигание правильно если заводские метки не подходят?, мне почему то сказали что стробоскопом не получится мол у меня зажигание какое то не такое или все же получится?
"... или я что-то не понимаю, или одно из двух!" В самом первом сообщении написано: "Перестал заводится...", - значит он заводился и даже, как я подозреваю, нормально работал. А проблема началась с того, что был заменен коммутатор на другой, несоответствующий имеющемуся конкретному генератору. Нужно не заниматься "гадание на кофейной гуще" и не слушать "спецОлистов", а вернуться к изначальному заводскому варианту комплектации генератора надлежащим коммутатором. Или спаять самому по схеме, которая есть по одной из приведенных мной ссылок.
2427 дней назад
И еще вопросик на самом роторе есть стрелка снаружи она должна попадать на метку зажигания или нет?Добавлено спустя 3 минутыРодной коммутатор сейчас не найти продавец уверенно дал мне этот да и маркером на нем заведомо написанно было "пилот"Добавлено спустя 6 минутНет не вы не праыильно поняли, было так я его помыл он перестал заводится с родным коммутатором но заводился назад ( с родным) на следующий день помер коммут купил новый но он и с ним заводился задним ходом
Очень много дилетантских вопросов, лучше отдать в ремонт и заплатить мастеру - мое такое мнение.
2427 дней назад
Документов на него давно уже нет стремно вывозить с дачи...
А какие документы нужны для мопеда с мотором 50сс, чтобы его вывезти в мастерскую? Уточняю: не ехать на нем, а отвезти. Мне думается, что "из мухи делают слона"...
1369 дней назад
Lopalo:И еще вопросик на самом роторе есть стрелка снаружи она должна попадать на метку зажигания или нет? Прочитай http://fb.ru/article/329498/zajiganie-cdi-printsip-rabotyi "Настройка угла опережения зажигания Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.В системах с датчиками корректируется их положение.Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе
2427 дней назад
Wittich: Lopalo:И еще вопросик на самом роторе есть стрелка снаружи она должна попадать на метку зажигания или нет? Прочитай http://fb.ru/article/329498/zajiganie-cdi-printsip-rabotyi "Настройка угла опережения зажигания Настройка зажигания осуществляется с целью получения в определённый момент времени искры. В случае с неподвижными катушками статора магнит-ротор проворачивается в необходимое положение относительно цапфы коленвала. Шпоночные пазы перепиливаются в тех схемах, где ротор крепится к шпонке.В системах с датчиками корректируется их положение.Угол опережения зажигания приводится в справочных данных о двигателе вы меня сломали непонятными мне словами я новенький в этой теме((( просто скажите может проще генератор купить?((( я пытаюсь вас всех понять но сложновато как то все...
- 15 августа 2017, вторник
1369 дней назад
Lopalo:вы меня сломали непонятными мне словами я новенький в этой теме((( просто скажите может проще генератор купить?((( я пытаюсь вас всех понять но сложновато как то все... Генерал Драгомиров говорил: "УЧИТЬСЯ НЕОБХОДИМО ЛИШЬ ТОМУ, ЧЕМУ НЕУДОБНО УЧИТЬСЯ НА СЛУЖБЕ"[/i] Если у Вас синдром "БЛОНДОЗАВРА" - то изучите хотя бы терминологию. и прав Дед:Очень много дилетантских вопросов, лучше отдать в ремонт и заплатить мастеру - мое такое мнение. Редко когда с ДЕД"ом соглашаюсь, но тут он прав, так что едственный путь - в мастерскую, любезный. Сами токо заломаете все в конец и - на свалку.... Птичку жалко.....
2427 дней назад
Скажите хоть сколко примерно ремоннт подобный стоит? Больше 20т.р нет возможности отдать((((Добавлено спустя 14 минутВы все пишите настрой зажигание я вам пишу ок как это сделать ВЫ ой все едь в сервис супер советы, лайк вам.
1369 дней назад
На форуме http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=28851 сказано "ЗЫ если попутаеш полярность датчика искра буде но не по метке - обрати на это внимание - я так восход зимой в подвале месяц завести не мог и дрелью его крутил и так и сяк - искра слона убьет, но не одной вспышки" Он только в обратную сторону не крутил на задний ход.... Смотри схемы подключения
Подключай все "по буквочкам" И БКС 211.3734 работает ТОЛЬКО с генератором 43.3701 У него обмотка датчика не соединена с общей массой и имеет ДВА вывода. Поэтому можно менять полярность сигнала. У тебя , см. схему 1МК211, обмотка датчика L2 имеет общую массу с катущкой освещения и зажигания. Можешь попробовать отсоединить ее от массы и вывести второй провод.... И полезная информация о совместимости коммутаторов с генераторами почитай http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html просмотри также http://zid.moy.su/forum/16-6737-1
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 августа 2017 в 01:52, Wittich: Дополнение)
1369 дней назад
Аналогичен 1МК211 коммутатор 70.3734 для твоего генератора
- 16 августа 2017, среда
2427 дней назад
Народ подскажите на днях поеду в магазин, если у меня коммут 211.3734 я к нему куплю генератор 43.3701 то должно работать ?? Или если получится найти родной 1мк211 или 70.3734 и оставить родной генератор то тоже должно поехать я правильно понял? Просто поискал в инете продаж нету буду по рынку искать мололи что из нужного найду просто скажите в обоих вариантах должно все работать?
1369 дней назад
Lopalo:Просто поискал в инете продаж нету буду по рынку искать мололи что из нужного найду просто скажите в обоих вариантах должно все работать? Ты так и не прочитал http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html Там русским языком сказана совместимость "Коммутаторы КЭТ-1А, БКС 251.3734, БКС 261.3734, БКС 1МК211, БКС 70.3734, БКС 94.3434 предназначены для работы с генераторами 26.3701 (6В 45Вт), Г-427 (6В 65Вт), 43.3701 (12В 65Вт), 80.3701 (12В 90Вт), ГМ-02.02, ГМ-03.02, Р71, 92.3702М-02.02, ГМ-03.02, Р71, 92.3702 ." У тебя какой генератор??? Один из перечисленных ??? Тогда и ищи коммутатор КЭТ-1А, БКС 251.3734, БКС 261.3734, БКС 1МК211, БКС 70.3734, БКС 94.3434 Или обменяй 211.3734 на совместимый....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 11:20, Wittich: причина не указана)
2427 дней назад
Сам я сейчас в городе мот на даче позвонил спросил что за надписи на генераторе есть сказали на роторе маркировка "Зид 1900030 14v 60w 3940-84 0400" или это не то что надо? Где посмотреть нужную маркеровку?
1369 дней назад
Генератор Пилот Маркировка: 1900030 14V 60W ГОСТ 3940-84. https://motaki.ru/mopeds/pilot/generator_pilot Мне лично плевать на маркировку, главное его схема катушек и выводов. Ищи коммутатор из КЭТ-1А, БКС 251.3734, БКС 261.3734, БКС 1МК211, БКС 70.3734 Еще один вопрос - и перейду на ненормативную лексику Включай свою голову!!! Тебе решать и тебе делать!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 августа 2017 в 20:19, Wittich: дополнение)
2427 дней назад
Спасибо большое, не злись) я новечек совсем не понемающий в электрике и мото, спасибо за советы буду иска коммутатор из предложенных. Отпишусь на выходных если найду.
- 17 августа 2017, четверг
Чисто логическое рассуждение, без видения глазами предмета проблемы: если с другим коммутатором тот же генератор и тот же датчик дают искру намного раньше, чем со старым, значит на открытие тиристора импульс приходит бОльшего напряжения, чем это необходимо. И чтобы вернуть момент опережения в норму, нужно его ослабить. Сделать это можно несколькими способами: 1 - впаять сопротивление в цепь датчика; 2 - отодвинуть датчик от ротора, чтобы зазор между ними стал больше; 3 - подложить под датчик стальную пластинку, чтобы она уменьшила магнитный поток. И тогда не нужно будет ничего менять.
2427 дней назад
Народ, ситтуация такая был на рынке данных коммутаторов нету и сказали врятли найду это сказали 5 из 7 человек,скажите пожалуйста к коммутатору 211.3734 я куплю генератор 43.3701 техника поедет? Других выходов нету просто, сам генератор нашел в наличие, в ижевске заказал 5-7 дней доставка, скажите это не выброс денег будет?
1369 дней назад
Lopalo:к коммутатору 211.3734 я куплю генератор 43.3701 техника поедет? Тебе русским языком говорилось, что в генераторе датчик на коммут 211.3734 должен быть двухпроводной и не замкнут внутри генератора на массу. Ты в своем генераторе датчик от массы отсоединить можешь и пустить второй провод для возможности его переполюсовки??? Не могЁшь, покупай генератор... Твои трудности и не выноси мозг людям!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2017 в 21:57, Wittich: причина не указана)
- 18 августа 2017, пятница
Еще раз "в порядке бреда", поскольку эти генераторы держать в руках не приходилось... А что если перемагнитить ротор датчика на обратный полюс? Результат будет тот же, что и с перекидыванием концов датчика. Если, конечно, в этом роторе свой отдельный магнит, а не магнитопровод из мягкого железа, связанный с одним из основных магнитов ротора генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 08:31, Дед: причина не указана)
