- 22 апреля 2017, суббота
А как такой бак к раме должен быть прикручен?На кронштейн сразу тулить или какую то пластину нужно подкладывать?
Сзади кронштейн на раме, спереди пластинка и два болта.
А как называется глушитель на риге 13?Большой огурец или сигара?
- 6 июля 2017, четверг
CИГАРА
Спасибо С этим глушителем мопедка лучше едет,чем с маленьким огурцом как на риге 11.
- 10 июля 2017, понедельник
109 дней назад
Эхх помню был у меня такой мопед в детстве. Два года в сезон каждый день ездил и ни разу даже свечу не выкручивал, только бензин заливал. А один раз и бензина не оказалось, залил ацетон без масла и 5 км до дома ехал.... Только выхлоп другого цвета был
- 12 июля 2017, среда
520 дней назад
Лёха [quote=]Вот такую сегодня резинку на бак прикупил по 27 рупей за метр[/quote] От чего эта резинка? Я тоже ищу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2017 в 08:10, teri: причина не указана)
совкомопед - это звучит гордо!
У нас в автомагазине на метр продают.А так от крышки грм 2108 подходит.
520 дней назад
comradevladislav:А один раз и бензина не оказалось, залил ацетон без масла и 5 км до дома ехал.... Только выхлоп другого цвета был И движок на свалку ушёл после этого? Без масла низзя!
Докажи это попробуй бухому в хлам
teri:движок на свалку ушёл после этого? Без масла низзя! Я когда отдавал Корсу товарищу, а ее увозить собирались в багажнике автомобиля-универсала, то слил остатки бензина с маслом в литровую банку из-под растворителя. А когда за скутером приехали и погрузили его в машину, то перепутал банки и отдал такую же банку из-под растворителя, но там был не бензин с маслом, а бензин без масла и немного воды на донышке - сливал из квадрика Казума с поломанной крышкой бензобака, стоявшего полгода "под небом голубым". Когда Корса приехала к "месту постоянной дислокации", то ей в бак залили этот бензин с водой и долго не могли завести. Потом позвонили мне, я пошел в сарай, обнаружил "подмену" и дал рекомендации что делать. В результате мотор завели, но масло в бензин добавить забыли. Искатали почти литр чистого А-92 и потом уже ездили на смеси с маслом MANNOL 2T - долго ездили, пока не наступила дождливая осень. Потом, на следующий год, почти весь сезон ездили - пока не надоел этот скутер и его не продали. Это я к тому, что не всегда езда на чистом горючем без масла приводит к неизбежным и необратимым последствиям. Как известно, на цепной китайском "моторе-газульке" SINSKI масляный насос крутится от заднего колеса и питает маслом только правый подшипник коленвала. При остановках на светофоре насос не подает масло в КШК, но это вполне штатная ситуация, поскольку все масло выгнать оттуда бензином быстро не получается. Ну и качество материалов, из которых сделаны детали мотора, тоже немаловажно. Кстати, коленвал на этом моторе давно "просился" на замену, еще когда я этот скутер только начал "реанимировать", но прослужил еще довольно долго: у меня около 300 км и у сына товарища больше 1000...
109 дней назад
teri: comradevladislav:А один раз и бензина не оказалось, залил ацетон без масла и 5 км до дома ехал.... Только выхлоп другого цвета был И движок на свалку ушёл после этого? Без масла низзя! А ничего абсолютно с ним не случилось. Потом как был так и остался, я после этого ещё год на нем катался
Лёха:С этим глушителем мопедка лучше едет,чем с маленьким огурцом как на риге 11. А кто-нибудь пробовал с глушителем от скутера, коробчатой формы? Мне это только предстоит, поэтому любой опыт был бы полезен. Гайку для футорки заднего колеса ЗиЛ-130(М30х1,5) я уже купил, накрутилась на резьбу цилиндра как "родная". Теперь предстоит приемную трубу сделать. Хочу, чтобы она слегка входила внутрь выпускного канала цилиндра, придется там внутри немного шарошкой поработать.
А есть ссылка,где американцы дэшки тюнингуют?
- 13 июля 2017, четверг
Кстати - да, было бы интересно глянуть... В познавательном контексте. А в практическом - хз... Просто есть мотор без глушителя и есть отдельно глушитель от скутера - намечается их "симбиоз".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 07:47, Дед: причина не указана)
- 2 августа 2017, среда
Кто то резинки варил, пыльники на переднюю вилку на риги, никто не помнит кто? А то процесс сборки риги остановился.
Я варил, только никому не говорил. На обычном автомобильном вулканизаторе, в гараже. Только прессформы заказывал на заводе и резину там же брал, на участке РТИ. Резина марок ИРП-20/25 или ИРП-20/35, бензомаслостойкая. Ничего сложного там нет... Можно даже на старом советском утюге это делать, который со стальной "подошвой" и терморегулятором.
Дед, на дворе век кибернетики и космонавтики... на кухне я это точно делать не буду, да и прессформы нынче обойдутся как 10000 таких резинок.
- 3 августа 2017, четверг
Айдар:на кухне я это точно делать не буду Понятно. А я-то, по своей "наивности детской", подумал: "Вот - человек, который в век кибернетики и космонавтики не боится трудностей и готов к "подвигам и победам", но ему нужна технологическая подсказка..."
