#85
- 27 марта 2017, понедельник
Череповец
2014 дней назад
Народ, с регулятора черный провод остается, он для чего?
- 12 апреля 2017, среда
Череповец
2014 дней назад
На пробу завел, двигатель живой, надо конечно будет разбираться, как регулировать карбюратор. Если у кого есть толковая ссылка очень прошу. По совету товарищей с контакта изменил угол рулевой, теперь он острее. Кстати глушитель получился очень тихим, прауда выше холостых карбюратор пока не дает.
- 13 апреля 2017, четверг
Prof61:Настройка карбюратора. 1) Завёл 2) Прогрел 3) Заглушил 4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора 5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота 6) Завёл 7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов 8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ. 9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов) 10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу Это был первый этап. Этап второй 1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ. 2) Разгоняемся 3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км 4) Останавливаемся 5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь 6) Выворачиваем свечу 7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор. 8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление. 9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор 10) Повторяем этап №1 Третий этап Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2 Артем:прауда выше холостых карбюратор пока не дает. Та же проблема, что и у мопедиста в соседней теме. http://www.mopedist.ru/forum/thread4739-1.html По внешнему виду полтосный, для 125 сс маловат. для 125сс нужен Pz-26 http://www.banggood.com/ru/Carb-Carburetor-PZ26-For-125CC-Engine-ATV-Motorcycle-Dirt-Bikes-p-1117989.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2017 в 04:36, Мослитр: причина не указана)
Мослитр: Prof61:Настройка карбюратора. 1) Завёл 2) Прогрел 3) Заглушил 4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора 5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота 6) Завёл 6а) Проверить люфт оболочки троса газа.(не мене 5мм) 7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов 8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ. 8а) уменьшаем обороты винтом количества 8б) дополнительно повышаем обороты винтом качества. 8в) проверяем реакцию ручки газа.Если при даче газа слышен затык - заворачиваем винт качества на четверть - пол оборота. 9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов) 10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу 11) Регулировочным винтом делаем люфт оболочки троса газа равным 1-2мм. Это был первый этап. В данном конкретном случае при первой заводке двигателя отвинчиваем крышку выпускного клапана, и убеждаемся, что масло поступает на смазку головки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2017 в 15:39, Харитон: причина не указана)
#89
Череповец
2014 дней назад
Спасибо всем.
- 16 апреля 2017, воскресенье
- 18 апреля 2017, вторник
На случай если воздухан не влезе, есть кривые патрубки
- 19 апреля 2017, среда
Череповец
2014 дней назад
Мослитр, хорошо.
#93
- 20 апреля 2017, четверг
На Чезете интересно натяжитель сделан
Мослитр, Интересного особо ничего нет. Переварена тормозная педаль, попутано колесо от другого мотика, тормоза слева. И под ж..., как всегда болт резьбой наружу.
Омск
1545 дней назад
Артем, спасибо вам за то, что делитесь опытом. Несколько моментов в вашей раме позаимствую. Вот мой незаконченный проект, который я продаю. Хочу делать новую раму. Вы чем варите?
- 14 мая 2017, воскресенье
Череповец
2014 дней назад
Я таки хз чем там варят, вроде полуавтомат называется, я только железки подставляю. Рама полностью готова, с первого раза правда две протечки оказались, все устранено, теперь дело за сборкой и обкаткой, если норм, то крашу и буду думать нахрен я его вообще сделал.
- 16 мая 2017, вторник
Омск
1545 дней назад
Артем, А от чего сиденье? Где купить такое?
Череповец
2014 дней назад
Я с китая заказывал, уже давненько. Что то вроде crf 50.
- 30 мая 2017, вторник
Новороссийск
2510 дней назад
Прикольно изобретение, всегда уважал, тех, кто руками может что то сделать.
- 31 июля 2017, понедельник
Череповец
2014 дней назад
Ну вот и загорелся дособрать уже. Покрасил раму.
Добавлено спустя 15 минутПасаны, какое масло в движок лучше купить и сколько нужно заливать? И фильтр воздушный какой взять, посмотрел есть бумажный, поролоновый и еще какой то в металической сетке? Вот такие видел
#102
бумажный от альфы хрень - разваливается быстро. Масло - 4т, особо без разницы, всё равно менять через 1000-1500 км Количество масла - в крышке масляной горловины есть щуп так вот лить столько, чтобы кончик был в масле.
Мослитр:лить столько, чтобы кончик был в масле. А вот и нихрена: должен быть нормальный уровень на вставленном щупе, но не закрученном!
#104
Череповец
2014 дней назад
Вопросы: Менять масло через 1000-1500км это что-то типа обкатки? У меня при закрученном щупе по середине рисок и это еще мотор под наклоном, значит надо добавить? Вопрос какое масло туда льют на заводе, если я добавлю синтетику автомобильную, и оно с минералкой смешается что будет? Надо ли на фару ставить реле или хватит кнопки которая с ручкой газа идет? Какой индикатор нейтрали можно приблудить, чтоб не очень стремный? Куда ваще раскрутить весь этот пучек проводов, на электробайке такого безобразия не было, + - и поехал. Подсобрал
Артем:Какой индикатор нейтрали можно приблудить, чтоб не очень стремный? У меня друган спаял из 4х светодиодов, 4 горят - 4я передача, ни одна не горит - нейтраль Артем:Менять масло через 1000-1500км это что-то типа обкатки? Нет, это стандартая замена через указанные промежутки. Масляного фильтра почти нет. Артем:если я добавлю синтетику автомобильную, и оно с минералкой смешается что будет? Результат непредсказум. Лучше вылить и залить автосинтетику. Но бывает, что с синтетикой иногда ведет сцепление. Артем:Надо ли на фару ставить реле или хватит кнопки которая с ручкой газа идет? На фару реле ставить не надо. Артем:Куда ваще раскрутить весь этот пучек проводов, на электробайке такого безобразия не было, + - и поехал. Можно сделать очень простую проводку, если поворотники не нужны и электрозапуска нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2017 в 22:40, Мослитр: причина не указана)
#106
- 1 августа 2017, вторник
10 дней назад
на свет лучше поставить реле, благо они маленькие есть. Был опыт подгорания переключателя и больших проблем с электрикой ночью и не в гараже)) Проводку надо просто аккуратно раскидать, зажгутовать и притянуть по раме. Её и видно не будет. Индикатор нейтрали или включенной передачи посмотрите на каком-нибудь алиэкспрессе, там масса таких вещиц в разном дизайне. Выйдет дешевле и проще, чем паять самому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2017 в 00:11, Onegin: причина не указана)
Onegin:Выйдет дешевле и проще, чем паять самому. Это точно! Мне в магазине мотозапчастей обошелся новый индикатор в пределах 300 рублей. Можно и спаять из светодиодов и резисторов самому аналог "альфовского" индикатора.
Это будет, я думаю, подороже. Зато и познавательней. Вот - две схемы. Первая работает по принципу исключения не нужных сегментов.
Вторая - по включению нужных.
#108
Череповец
2014 дней назад
Ну у меня с датчика только один провод выходит, т.е. только на нейтраль, нужна просто лампочка.
И что, проблема с подключением ОДНОЙ лампочки? Провода с датчика - ВСЕ, но по очередности - соединяются с массой. Питающий провод с генератора кинуть на лампу, а второй контакт лампы - на провод с контакта нейтрали. Естественно, что лампа должна быть изолирована от рамы. И не должна быть слишком мощной, около 5 ватт вполне достаточно, иначе будут подгорать контакты переключателя. Они в масле работают, которое может при сильном местном нагреве образовать диэлектрическую пленку.
#110
Череповец
2014 дней назад
Как подключить я разобрался, вопрос, что подключить, у меня ж голый руль лампочку врезать некуда, только если на изоленту примотать.
#111
Артем:на изоленту примотать Тоже вариант, если дальше этого творческая мысль "не пробивает тьму невежества"... Хорошо может получиться индикатор на стержневой лампе, напоминающей старый стеклянный предохранитель радиоприемника, с подпаянными к его наконечникам проводами. Такую лампу можно легко разместить в самодельной трубочке, свернутой из стенки прозрачной пластиковой бутылки и склеенной скотчем, достаточно всего два раза им обмотать сверху. Торцы можно залить силиконовым герметиком, а уж чем и на что закрепить - "хозяин барин". А еще можно взять маленькую безцокольную лампу для щитка приборов автомобиля и к ней патрончик из пластика. Сверху пристроить прозрачный или цветной колпачок от шариковой ручки - хоть на клею, хоть на "синей изоленте". Вариант крепежа - на свое усмотрение, по месту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2017 в 10:46, Дед: причина не указана)
#112
Артем:Как подключить я разобрался, вопрос, что подключить, у меня ж голый руль лампочку врезать некуда, только если на изоленту примотать. Воспользуйся советской переключалкой. Она крепится на руль 2шт хватит - одна пойдет на фару + кнопка глушения, а во вторую можно вместо кнопки вставить лампочку.
#113
10 дней назад
я бы просто купил бы маленький светодиодик для приборки, подпаял проводочки, затянул термоусадкой, в руле, по центру, между стоек руля просверлил бы дырочку и вклеил бы этот светодиод.
#114
- 2 августа 2017, среда
Череповец
2014 дней назад
#115
Как впечатление от езды
#116
Череповец
2014 дней назад
В общем положительные.
#117
- 3 августа 2017, четверг
А как на твоем "детище" руль крепится к вилке: по-велосипедному, что ли? А то не разглядел на твоем ролике, темновато.
#118
Череповец
2014 дней назад
да, вилка руль велосипедные.
#119
Этот вариант недопустим, из соображений безопасности. Однажды может не удержать соединение в трубе вилки, независимо от способа разжимания или зажимания: конус в разрезной трубе руля, два цилиндра-клина в сплошной трубе руля или хомут на выступающей вверх части трубы вилки. Не просто так сделали на мотовелосипедах с моторами Д6 крепление двумя кронштейнами-хомутами к траверсе телескопической вилки. На прежних версиях, с моторами Д4 и Д5(М), такое "велосипедное" крепление часто проворачивалось, даже от "притирания" колеса к лежащему вдоль дороги бревну или к бордюрному камню тротуара. А уж если в сельской местности попадало колесо в глубокую колею - всё, лучше сразу тормозить и слезать, выбираясь из нее пешком.. И на первых легких мопедах, когда были моторы с КПП и педалями, было тоже такое "велосипедное" крепление руля к передней вилке. Но мощность мотора была такая малая, что если переднее колесо упиралось в препятствие на повороте, то мотор глох и мопед останавливался. Это я очень хорошо помню, когда еще в детстве ездил на мопеде Берва с друзьями, у которых были Яветта Стандарт и Спорт. И еще только на одном тяжелом мотороллере я виде такое крепление руля - на Тула-200. Но там колеса небольшие и предназначены они только для асфальта. Еще на Чезетте было похожее крепление, но там по-другому и надежней, хоть и тоже "асфальтный" вариант. Так что, если хочешь ездить безопасно с мощным мотором, то меняй вилку или делай другое крепление руля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2017 в 11:04, Дед: причина не указана)
#120
Казань
9 дней назад
если это безрезьбовая современная рулевая и мощный вынос (не ашановский) - его хрен провернёшь. Но конечно интегрированный вынос (крепящийся непосредственно к верхней траверсе) - лучше. У меня так и сделено. А по поводу вилки - современная даунхильная двухкоронка по прочности не хуже мопедной. Если не лучше. Но при этом сильно легче.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2017 в 15:42, Avenger: причина не указана)
Всё гениальное просто
#121
Череповец
2014 дней назад
Дед, вы сильно недооцениваете даунхильные велокомпоненты, если конечно знаете о таких. Погуглите любое видео про даунхил для представления. К примеру https://www.youtube.com/watch?v=DhBPFr3RRso
#122
Череповец
2014 дней назад
Приколхозил индикатор, получился герметичный и яркий.
#123
- 4 августа 2017, пятница
Артем:Дед, вы сильно недооцениваете даунхильные велокомпоненты, если конечно знаете о таких. Разумеется, знаю о таких. Одна из отличительных особенностей у них - это крепление руля по-мотоциклетному. Именно об этом я и задал тебе вопрос, потому что по-велосипедному это выглядит вот таким образом.
Да это просто "триллер" какой-то. Как будто в компьютерную игру попал. Никогда не понимал, для чего нужно так рисковать своей жизнью...
#124
1355 дней назад
Дед:Разумеется, знаю о таких. Из интернетов, естественно. Кончайте уже бред нести, раз опыта нет. А мопедос очень зачетный! Артем - жму руку.
#125
Madest:Из интернетов, естественно. Было бы странным предположение, что я и сам на них катаюсь. Как говорят в Одессе, "таки можно бы сказать, что да, так нет..." А это смотря в чём... Кому-то ездить и ломать, а кому-то, после этих поломок, чинить... Или "в умах" преобладает убеждение о том, что "для того, чтобы узнать вкус супа, нужно в нем вариться"?!.
