#5964
- 13 июля 2017, четверг
817 дней назад
Musk:Хелп, заводится до минуты работает потом как обрезает. Катушка стоит от карпат. Зажигание контактное пройдись по цепочке всего зажигания (от свечного колпачка и до клем катушек на статоре на массу). Все почисть от всякой грязи. Если будет то же. Тогда меняй поочереди все- конденсатор,катушки,свечи и т д.Все катушки на статоре подходят к подключению на зажигание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 20:42, ssg: причина не указана)
#5965
Майкоп
1640 дней назад
За сколько донор достался,если не секрет ? Сьемник на два размера ? Поясни !
#5966
на одном конце резьба пот симсоны. на другом под Вшки. смотри фото. Донор достался по халяве, один раз в магазин сходить. с полупустым пакетом.
#5967
- 14 июля 2017, пятница
Волгоград
Всем привет. Озадачился уменьшением шума выхлопа на штатном глушителе Симсон. У кого есть какие советы или практические примеры по этому вопросу
#5968
Чехов
Musk:Хелп, заводится до минуты работает потом как обрезает. Катушка стоит от карпат. Зажигание контактное У меня подобные проблемы были в двух случаях: - пробит конденсатор; - был слабо стянут картер двигателя, поэтому был подсос между половинками картера. Посмотрите, может быть и у Вас что-то подобное.
#5969
Херсон
1520 дней назад
Новый конденсатор поставили уже, да и как-то по началу успел даже проехать 2-3км на нем.ДА и вот вчера тоже под горку норм тянул, но не долго.Заглох остыл и снова завелся. маркус: Musk:Хелп, заводится до минуты работает потом как обрезает. Катушка стоит от карпат. Зажигание контактное У меня подобные проблемы были в двух случаях: - пробит конденсатор; - был слабо стянут картер двигателя, поэтому был подсос между половинками картера. Посмотрите, может быть и у Вас что-то подобное.
#5970
581 день назад
Musk, зажигание регулировали?
#5971
Разобрал мотор с донора, подшипники почти все в хлам. Сальники тоже.
#5972
#5973
- 16 июля 2017, воскресенье
Гродно
282 дня назад
Есть какой список болтов на s50? На m53 тоже бы Если есть какая ссылка, то поделитесь, пожалуйста Заранее благодарен
#5974
- 17 июля 2017, понедельник
346 дней назад
Ghermovorot:Есть какой список болтов на s50? На m53 тоже бы Если есть какая ссылка, то поделитесь, пожалуйста Заранее благодарен Болтов на ЧТО? Крыло, бензобак, багажник, крышки двигателя, картер двигателя??????? Вы правильно задавайте вопрос. Конкретизируйте. Я было полез искать, а потом подумал- человек кинул клич, а форумчане будут интернет лопатить. Забивайте поиск на немецком языке, немного напрягитесь в поиске.
#5975
Гродно
282 дня назад
Serg(Rus): Ghermovorot:Есть какой список болтов на s50? На m53 тоже бы Если есть какая ссылка, то поделитесь, пожалуйста Заранее благодарен Болтов на ЧТО? Крыло, бензобак, багажник, крышки двигателя, картер двигателя??????? Вы правильно задавайте вопрос. Конкретизируйте. Я было полез искать, а потом подумал- человек кинул клич, а форумчане будут интернет лопатить. Забивайте поиск на немецком языке, немного напрягитесь в поиске. Надо было бы конкретизировать-сделал бы это. Мне надо найти список ВСЕХ болтов, абсолютно ВСЕХ, которые необходимы для сборки. Если таковым никто не поделится, то тогда я буду вынужден лопатить другие источники
#5976
Барановичи
1148 дней назад
Ghermovorot-залезьте в мои файлы-там мануал по сборке.все болты указаны..
#5977
Майкоп
1640 дней назад
Evgenec13: Ghermovorot-залезьте в мои файлы-там мануал по сборке.все болты указаны..
Поточнее поясни пожалуйста где смотреть "твои файлы" ,мне тоже надо !
#5978
А как уровень топлива настроить? И где могут быть косяки в карбюраторе?
#5979
581 день назад
Айдар, смотрите мою тему востновление и тюнинг, страниц не так много, там есть фотки и мануалы и советы. Щас не найти нового нормального карбюратора bvf
#5980
Барановичи
1148 дней назад
профиль(мой)-файлы пользователяДобавлено спустя 1 минутунижний уровень 32.5мм верхний вроде 26мм
#5981
Nikolay, А как тема назывется? Не нашел.
#5982
Купянск
2076 дней назад
Здравствуйте Есть парочка вопросов Буду рад любой помощи 1.какое усилие нужно при затяжке головки цилиндра в кг на м simson s51 2.как именно ухаживать за вилкой simson s50 Заранее благодарю
#5983
Волгоград
Андрей Александрович:1.какое усилие нужно при затяжке головки цилиндра в кг на м simson s51
#5984
- 18 июля 2017, вторник
Майкоп
1640 дней назад
Вячеслав VLG: Андрей Александрович:1.какое усилие нужно при затяжке головки цилиндра в кг на м simson s51
Хорошая картинка ,а на м53 существует такая ?
#5985
Майкоп
1640 дней назад
Ребята как зафиксироватьвать вал корзины ,чтобы открутить гайку и снять корзину ,все затянуто с "бешенным" усилием .Это возможно без мудренных и сложных приспособ.В видео как то этот момент обошли стороной Добавлено спустя 27 минутАйдар: Nikolay, А как тема назывется? Не нашел.
Зайди форум - европасша - simson s51 тьюнинг.... (Nikolai)
#5986
Барановичи
1148 дней назад
на видео немец фиксирует малую косозубую шестерню приспособой похожей на ключ от подвала и откручивает корзину сцепления
#5987
Майкоп
1640 дней назад
Ссылочку кинь .такого видео не попалось .
#5988
Барановичи
1148 дней назад
про болты спрашивали
Добавлено спустя 2 минутыфайл в МР4 не разрешено выкладывать...попробуйте найти в сети видео по названию Добавлено спустя 2 минутыsimson-lehrvideo-komplett-lehrfilm-m541-m741-montage-motor-g
#5989
Иршава
817 дней назад
vik, Плоская отвертка между малой звездой и корзиной между зубев.
#5990
Чего здесь не хватает?
и для чего эта пумпочка?
#5991
Майкоп
1640 дней назад
Evgenec13: За болты спасибо ,за видео вдвойне! А куда какие болты по нмерам ,где увидеть ? Видео очень познавательное и полезное !!!
Добавлено спустя 1 минутуVasuaSimson: vik, Плоская отвертка между малой звездой и корзиной между зубев.
Зубы у шестерен не отлетят !
#5992
Барановичи
1148 дней назад
Честно говоря я сам отвертку вставлял
#5993
Майкоп
1640 дней назад
Айдар: Чего здесь не хватает ? Аккомулятора. и для чего эта пумпочка? С внутренней стороны на против пумпочки переключатель вроде должон быть ,проводе все отключены ? Все на пямую?
Добавлено спустя 14 минутПереключатель это по электро части , в мото замок зажигания.(пардон-уточняю)
#5994
Вот что внутри.
#5995
Майкоп
1640 дней назад
Так эт,левая или правая крышка ?
#5996
Волгоград
vik:Зубы у шестерен не отлетят ! Могут и отлететь, но повреждения (сколы) вы им причините точно. Мне пришлось делать приспособу. А так как шестерни с наклонным зубом, изготовил по шаблону (использовал шестерню корзины) две пластины с зубьями. Затем их сложил вместе и приложил к малой шестерёнке, пластины сдвинулись максимально приняв форму косого зуба. После этого пластины были просверлены и стянунуты болтами. Конечно напилингом пришлось позаниматься для максимального пятна контакта. Если сильно интересно могу сфотать после 28 июля (в командировке сейчас).
#5997
Это левая, правая с фильтром воздушным.
#5998
Майкоп
1640 дней назад
Вячеслав VLG:Если сильно интересно могу сфотать после 28 июля (в командировке сейчас). Интересно конечно . А если как вариант использовпть ключ ,на видео он из цепи и ручки , эт вроде проще в изготовлении.Одеть на звезду ,включить первую и крутить гайку .Может кто так пробовал ?
#5999
- 19 июля 2017, среда
8 дней назад
Evgenec13:Честно говоря я сам отвертку вставлял -да,и никто и ничто не отлетает и не ломит,шестерни надежно сделаны. vik, как вариант,чтобы не заморачиваться самому и не дергать людей-возьмите медный(алюминиевый)пруток,типа жало от паяльника,вставьте между зубьев пары шестерен,откручивайте гайку и Вам прекрасно отформирует стопор и будет и пятно контакта и открученая гайка и гарантия,что не выкрошит зубья,т.к. вставочка мягкая,а в дальнейшем и приспособа для работы.
#6000
Майкоп
1640 дней назад
magdino1951:да,и никто и ничто не отлетает и не ломит,шестерни надежно сделаны Ещё как и отлетают,за дельный совет спасибо ! А на счёт "дергать " это вы зря ,на форумах делятся опытом ,дают дельные подсказки ! Эт Вы чет пытаетесь "наскакивать" !
#6001
- 20 июля 2017, четверг
Барановичи
1148 дней назад
не ругайтесь..спокойнее..отлетят-купим новые
#6002
581 день назад
Айдар, http://www.mopedist.ru/forum/thread3785-1.html По разборке-сборке смотрите видео 52 минуты https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8 и больше ничего не надо, там есть всё, все зазоры и тд. Вставлять отвёртки и прочую лабуду в немецкий мотор это не правильно! Фиксатор шестерней делается легко, нужна дрель, болгарка с кругом 1мм например, сварка. Ведущая звезда фиксируется цепным съёмником масляных фильтров, ротор зажигания ремневым фиксатором (они продаются, я сделал из армейского советского ремня и хромированный карги на конце буквой П она).Ротор стягивается спец съёмником, размеры есть везде, это к токарю надо. При установки КВ тоже есть приспособа , я первый раз делал через гайку КВ, но на следующие сборки я купил болт м24, в нём сделаю резьбу , либо мне сделает токарь.
#6003
так что должно находиться в бардачках? особенно в левом?
