Отчет о покупке и устранении косяков китайских мопедов.
- 13 июля 2017, четверг
А что не так? Между "удобно" и "необходимо" огромная разница.
1814 дней назад
krotik:А что не так? Между "удобно" и "необходимо" огромная разница. Вы просто не снимали электробензонасос на святогоре (космич от азлк) .Там нет ничего , просто плоское дно под сидением, а бак снимать ну очень не охота. Вскрывал как консерву практически , за то быстро .
А что ЭБН нужно так часто менять? Или чаще чем раз в 3-5 лет чистить датчик уровня от отложений отечественного бензина? Прохожий:ну очень не охота Вот именно, дырку сделать приятней. 15 минут снять бак или 5 помахать болгаркой с последующей уборкой. Жутко принципиальная разница.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 10:43, krotik: причина не указана)
1814 дней назад
Когда замкадные повелители бензиновых колонок ливанут вам бензина с алифой , а время уже за 11 вечера и мотор уверенно работает до 2 тысяч оборотов. Снимать бак негде и нечем , к тому же на космичах всегда все закисало насмерть. , проще ножницами по металлу вскрыть дно . Нем снимать бак, все шланги , и потом пытаться герметично все собрать . Дружбан мне позвонил вечером , и еле доехал до меня. Снял сетку с насоса , полчаса поболтал в банке с ацетоном и всё! Ну бензин был слит естественно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 10:58, Прохожий: причина не указана)
#85
1363 дня назад
Вернемся к нашим баранам, т.е. Дельтам. Как идея засверлить воздушник в мертвом пространстве левой половины бака???, Чтоб не булькало...
Ну, это действительно крайний случай пожалуй. А по жизни все намного проще оказывается чем видится изначально. Заодно расшевелить резьбы или заняться закисшим крепежом никогда не вредно. Вдругорядь сам себе спасибо скажешь. Конечно не в случае экстренной ситуации. Ну, а тем кто не дочитал историю автора лючка на Ниве мораль басни - "Заливная проппка находиццо слева, со стороны кардана. Справа - заглушка." Wittich, просто так сверлить - будет вечно мокро, а то и в наглую течь при мотылянии топлива в полном и полуполном баке. Нужна противокапельная система. Посмотрите как сделано в пробках
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2017 в 11:14, krotik: причина не указана)
1363 дня назад
krotik: просто так сверлить - будет вечно мокро, а то и в наглую течь. Нужна противокапельная система. Посмотрите как сделано в пробках Само собой не замазывать дырку после заправки мылом или затыкать спичкой. Нужно ставить клапанчук.
Тогда осталось выбрать что туда впаивать. В остальном проблем не вижу.
1363 дня назад
krotik:Тогда осталось выбрать что туда впаивать А ты такое чЮдо видел??? http://mopedmarket.ru/tyuning/glushitel-tyuning-alpha.html
В теме Симсона, да.
1814 дней назад
krotik:у, а тем кто не дочитал историю автора лючка на Ниве мораль басни - "Заливная проппка находиццо слева, со стороны кардана. Справа - заглушка." Из не придуманных историй. Как то попросили меня посмотреть ниву одному майору . Ну для этого на военной автобазе выделили отдельный ангар с лебедкой и целого прапорщика мне в помощь . Зима , пол бетонный , хоть и тепло внутри ангара а лезть сливать масло с движка самому не охота .Прапорщик тоже не хочет, в общем первый солдат слил масло с коробки , прапорщик долго на него орал, второй слил с переднего моста , и со второй попытки наконец то с мотора. Потом пришел товарищ майор и заглушил своим ором включившийся компрессор с ресивером "на глаз" около куба или больше. Из вссей тирады майора я понял что прапорщик не умеет объяснять солдату боевую задачу и весь слитый тад 17 будет за его счет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 11:36, Прохожий: причина не указана)
Уж как орут некоторые майоры я слишком хорошо знаю. Двоюродный братец отставной майор береговой обороны. Как получил капитана общаться с ним стало нереально. И это по жизни, а не на службе. Там боюсь вообще полный пипец был. Понятно что от человека зависит, однако один из примеров прямо перед глазами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2017 в 12:40, krotik: причина не указана)
1363 дня назад
krotik:Как получил капитана общаться с ним стало нереально. И это по жизни, а не на службе. Одевая портупею я тупею и глупею.... Но при чем тут "Дельта"???
Эту старую поговорку все знают, но двоюродный братец не совсем под неё попадает. Звание то сухопутное, а офицерская форма морская, говорю же, БО. Так что скорей дело в натёртости от фуражки Да ни причём тут Дельта. Просто. Коль плановая работа то нефиг хвататься за жену болгарина и шинковать то что якобы мешает. Всё спокойно разбирается - собирается, делается. Тросики 5-10 минут, проводка вся на разъёмах и того меньше.
1363 дня назад
krotik: Всё спокойно разбирается - собирается, делается. Тросики 5-10 минут, проводка вся на разъёмах и того меньше. Зачем делать лишнюю работу??? Я хочу промыть бензобак. На не "Дельте" откручиваешь три болта и моешь бак. А тут - проводка и тросы. На..ХХХХ
#96
- 14 июля 2017, пятница
1908 дней назад
Wittich, Если вы раз пять в сезоне планируете снимать бак, вопросов нет а так вы нарушили жесткость крепления бака. Будут ли последствия покажет время, удачи.
1363 дня назад
Сергей К.: Если вы раз пять в сезоне планируете снимать бак, вопросов нет Хватает промывки перед началом сезона. Почему-то в нем внутренняя окраска осыпается, мыть приходится. А без снятия бака обе полости не промыть и не продуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2017 в 10:27, Wittich: причина не указана)
1814 дней назад
Wittich:Почему-то в нем внутренняя окраска осыпается, мыть приходится Потому что госты на бензин сменили и стали туда лит всякие промывки .
#99
1363 дня назад
Прохожий:Потому что госты на бензин сменили и стали туда лит всякие промывки И не забудем о конденсате... от которого никуда не деться... А по бензину - заправился тут 92-м... Свеженького канистру с заправки привезли. Вечером заправился. утром "Ослик" артачится, не едет.... В отстойнике топливного крантика какая-то рыжая жидкость В поплавковой 10 мм того же Слил все в прозрачную канистру. На дне 5 мм рыжей ржавой воды.... Так что последователи "Джельтменов удачи" разбавлявшие бензин ослиной мочей до сих пор не перевелись....
Wittich:внутренняя окраска осыпается, мыть приходится. Мдя, если бы в моем баке хоть даже намек появился на такое осыпание, то с ним была бы сразу же проведена "воспитательная беседа" - при помощи мелкого щебня, воды и потом уже ортофосфорной кислоты. С последующими "оргмероприятиями", для "закрепления пройденного материала".
1363 дня назад
Дед:"воспитательная беседа" - при помощи мелкого щебня, воды и потом уже ортофосфорной кислоты. Правая полбака можно и так. А с левой то чЁ??? Только литр преобразователя ржавчины в бак и на полчасика его детям в футбол поиграть!!! После промыть, продуть и просушить В этом году лето то будет??? А то дожжж, дожжж, дожжж и куда-то только на 4-х колесах....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июля 2017 в 23:43, Wittich: причина не указана)
#102
- 15 июля 2017, суббота
Wittich:куда-то только на 4-х колесах.... И не говори, уже впору лодку покупать...
Wittich:Так что последователи "Джельтменов удачи" разбавлявшие бензин ослиной мочей до сих пор не перевелись.... Как-то моя дельта стояла в подьезде, и местные гопники нассали в бензобак. Взял пластиковую бутылку, слил все в нее - бенз сверху, моча внизу. Бенз перелил в другую бутылку, открутил краник, промыл, поставил обратно залил бензин и поехал.
Белоомут
16 дней назад
Мослитр:бенз сверху, моча внизу Ну так вода тяжелее бензина... Один знакомый рассказывал такую историю: "Поехали с другом в лес на "Урале". Закончился бензин, точнее какое-то количество его в баке ещё оставалось, но попытки переключить кран на резерв успехом не увенчались, видимо каналы резерва были забиты. Тогда друг говорит: ссы в бак, до дома доедем." Ну а дальше-понятно: Мослитр:бенз сверху, моча внизу В общем, до дома доехали, но бак потом снимали и промывали.
#106
- 16 июля 2017, воскресенье
Опытные туристы берут с собой только одну бутылку, если им нужно на привале и подсолнечное масло, и уксус.
158 дней назад
Подскажите что с этим можно сделать? Стоит ли это все варить или искать новую половинку? Двигатель от альфы 125см3. Если искать половинку картера, то подойдет ли эта половинка от 110см3 двигателя?
#108
По собственному опыту могу сказать, не конкретно об этом случае, а так - вообще: все попытки "схимичить" и потратить меньше денег впоследствии выливаются в еще большие расходы - как денег, так и времени. А если коротко, то "жадный платит дважды".
- 17 июля 2017, понедельник
1363 дня назад
Вчера разбирались почему нет искры у Лифана - аналог Дельты с Альфовской центральной панелью. Докопались что сдохла маленькая катушка генератора. Черно-красный провод от CDI на массу не звонился. Кто знает моточные данные этой катушки????
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2017 в 19:20, Wittich: причина не указана)
#110
Wittich:Кто знает моточные данные этой катушки???? Кто знает - без понятия... Вроде бы 37 витков на один вольт, если мой склероз мне не изменяет. А максимум она должна выдавать 180...200 вольт на коммутатор. При прокручивании кик-стартером не меньше 60 вольт, а то не будет хорошей искры. У нас была "страна советов", поэтому могу дать неплохой совет. А ну ее в болото, эту "высоковольтную" катушку. Лучше намотать на старом сердечнике обмотку толстым проводом и с точно таким же количеством витков, как и на световой. И соединить их параллельно, сфазированно. Коммутатор поставить от Хонды или Сузуки, на 12 вольт постоянного тока, и радоваться хорошей стабильной искре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2017 в 22:41, Дед: причина не указана)
#111
Дед, А на симсоне тоже самое не прокатит?
#112
- 18 июля 2017, вторник
1363 дня назад
Дед! Нафиг они нужны если катуха стоит всего 280 деревяшек. Мотать себе дороже Дед - поставить коммутатор на 12 вольт....... Так ликидируется самый прикол конструктива - заводиться и ездить без аккума....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 01:06, Wittich: дополнение)
#113
Айдар:на симсоне тоже самое не прокатит? А там есть индуктивный датчик положения коленчатого вала, дающий импульс на коммутатор? Если есть - никакой разницы, разве что в названии техники. Wittich:Нафиг они нужны если катуха стоит всего 280 деревяшек. Мотать себе дороже Простите, не сразу понял сути: я думал вам надо ехать, а оказалось нужны шашечки на двери. Wittich:ликидируется самый прикол конструктива - заводиться и ездить без аккума.. Можно заводиться и без аккумулятора, но для хорошего света он все же нужен. А чтобы РР не работало "вхолостую" - нагрузить его резистором, делов-то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 07:15, Дед: причина не указана)
#114
158 дней назад
Wittich:Мотать себе дороже А кто сказал что нужно мотать? Все работать и из штатной системой, только питание берется не из высокольтной катушки, а из световой. Добавлено спустя 2 минутыДед:Коммутатор поставить от Хонды или Сузуки, на 12 вольт постоянного тока, и радоваться хорошей стабильной искре. К сожалению тут подходит только от хонды 34-35. У сузук своя система зажигания, там катушка зажигания и коммутатор является одним целым.
#115
1363 дня назад
....Дед - я думал вам ехать надо........ То-то и оно что ехать. А посему -засовываем все свои знания и умения прошлого века в одно место и превращаемся в блондозавров - 21 век - и быстрее и дешевле получить в деревне китайскую запчасть от ближайших дилеров чем заниматься самопалом. От заказа до доставки у меня проходит 2 (из Москвы) - 4 (из Питера) дня, максимум неделя (из Владивостока). Так что ехаем не переставая,только ливень изредка помеха.✳
#116
- 20 июля 2017, четверг
1363 дня назад
Вчера из 139-QMB привезли статор магнето в сборе. Сегодня будем ставить и оживлять Лифанчика
#117
- 27 июля 2017, четверг
1363 дня назад
МоЁ самое страшное электро ругательство действует... "УЗБЕК-ЭЛЕКТРИК" Эти ироды, хозяивы Лифана, подсоединили CDI на какой-то другой разъем... Искры нет, CDI сожгли... Добавлено спустя 16 минутkrotik:Тогда осталось выбрать что туда впаивать. В остальном проблем не вижу. Мелкий штуцер от шланга насоса велонасоса.
Он кстати, с обратным шариковым клапаном... Добавлено спустя 45 минутВопросец на засыпку. В лесу все лишнее отрывается, начиная от поворотников, кончая зеркалами. А на дорогах общего пользования зеркала приходится ставить, чтоб знать, хто тебя сзади захрендячит, когда ты показываешь левый поворот, а оно на ландкрузере тебя на двойном обгоне на долбоЁбнутой дороге слева срезает. Стандартные Дельтовские зеркала
Высокие, трепещут, как хвост трясогузки, и видно только свое плечо. Прислали тут тюнингованные...
Узкие, плоские, ни ХХХХ не видно. Остановился на Зеркало №34 стойка М10 AX100
Все видно, но стал "ушастиком"
Автопортрет
Зыыыыы
#118
1363 дня назад
Доделал воздушник krotik:Тогда осталось выбрать что туда впаивать
и не впаивать, а на лучший клей
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июля 2017 в 09:59, Wittich: причина не указана)
#119
- 15 апреля 2020, среда
227 дней назад
Jin, ну порадовал! Почитал твой роман с китайской шнягой - море удовольствия! Хорошо, что себе такой не взял - решил восстановить старый отечественный мопед .
#120
Wittich:Все видно, но стал "ушастиком чоза резина?
