Мокик Simson
Все про мокик Simson
ssg
ssg
816 дней назад
Musk:
Хелп, заводится до минуты работает потом как обрезает. Катушка стоит от карпат. Зажигание контактное
пройдись по цепочке всего зажигания (от свечного колпачка и до клем катушек на статоре на массу). Все почисть от всякой грязи. Если будет то же. Тогда меняй поочереди все- конденсатор,катушки,свечи и т д.Все катушки на статоре подходят к подключению на зажигание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 20:42, ssg: причина не указана)
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
За сколько донор достался,если не секрет ?
Сьемник на два размера ? Поясни !
на одном конце резьба пот симсоны. на другом под Вшки. смотри фото.
Донор достался по халяве, один раз в магазин сходить.
с полупустым пакетом.
Вячеслав VLG
Волгоград
Всем привет. Озадачился уменьшением шума выхлопа на штатном глушителе Симсон. У кого есть какие советы или практические примеры по этому вопросу
маркус
Чехов
Musk:
У меня подобные проблемы были в двух случаях:
- пробит конденсатор;
- был слабо стянут картер двигателя, поэтому был подсос между половинками картера.
Посмотрите, может быть и у Вас что-то подобное.
Musk
Херсон
1519 дней назад
Новый конденсатор поставили уже, да и как-то по началу успел даже проехать 2-3км на нем.ДА и вот вчера тоже под горку норм тянул, но не долго.Заглох остыл и снова завелся.
маркус:
Musk:
Nikolay
580 дней назад
Musk, зажигание регулировали?
Разобрал мотор с донора, подшипники почти все в хлам. Сальники тоже.
На всякий случай...
http://www.importrus.ru/?stat-id=1
Ghermovorot
Гродно
281 день назад
Есть какой список болтов на s50? На m53 тоже бы
Если есть какая ссылка, то поделитесь, пожалуйста
Заранее благодарен
Belarusian Simsoner
Serg(Rus)
345 дней назад
Ghermovorot:
Заранее благодарен
Болтов на ЧТО? Крыло, бензобак, багажник, крышки двигателя, картер двигателя??????? Вы правильно задавайте вопрос. Конкретизируйте. Я было полез искать, а потом подумал- человек кинул клич, а форумчане будут интернет лопатить. Забивайте поиск на немецком языке, немного напрягитесь в поиске.
Ghermovorot
Гродно
281 день назад
Serg(Rus):
Ghermovorot:
Заранее благодарен
Надо было бы конкретизировать-сделал бы это. Мне надо найти список ВСЕХ болтов, абсолютно ВСЕХ, которые необходимы для сборки. Если таковым никто не поделится, то тогда я буду вынужден лопатить другие источники
Belarusian Simsoner
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
Ghermovorot-залезьте в мои файлы-там мануал по сборке.все болты указаны..
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Evgenec13:
Поточнее поясни пожалуйста где смотреть "твои файлы" ,мне тоже надо !
А как уровень топлива настроить? И где могут быть косяки в карбюраторе?
Nikolay
580 дней назад
Айдар, смотрите мою тему востновление и тюнинг, страниц не так много, там есть фотки и мануалы и советы. Щас не найти нового нормального карбюратора bvf
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
профиль(мой)-файлы пользователяДобавлено спустя 1 минутунижний уровень 32.5мм верхний вроде 26мм
Nikolay, А как тема назывется? Не нашел.
Андрей Александрович
Купянск
2075 дней назад
Здравствуйте
Есть парочка вопросов
Буду рад любой помощи
1.какое усилие нужно при затяжке головки цилиндра в кг на м simson s51
2.как именно ухаживать за вилкой simson s50
Заранее благодарю
Вячеслав VLG
Волгоград
Андрей Александрович:
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Вячеслав VLG:
Хорошая картинка ,а на м53 существует такая ?
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Ребята как зафиксироватьвать вал корзины ,чтобы открутить гайку и снять корзину ,все затянуто с "бешенным" усилием .Это возможно без мудренных и сложных приспособ.В видео как то этот момент обошли сторонойДобавлено спустя 27 минут
Айдар:
Зайди форум - европасша - simson s51 тьюнинг.... (Nikolai)
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
на видео немец фиксирует малую косозубую шестерню приспособой похожей на ключ от подвала crazy и откручивает корзину сцепления
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Ссылочку кинь .такого видео не попалось .
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
про болты спрашивали
Добавлено спустя 2 минутыфайл в МР4 не разрешено выкладывать...попробуйте найти в сети видео по названиюДобавлено спустя 2 минутыsimson-lehrvideo-komplett-lehrfilm-m541-m741-montage-motor-g
VasuaSimson
Иршава
816 дней назад
vik, Плоская отвертка между малой звездой и корзиной между зубев.
Чего здесь не хватает?
и для чего эта пумпочка?
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Evgenec13:
За болты спасибо ,за видео вдвойне!
А куда какие болты по нмерам ,где увидеть ?
Видео очень познавательное и полезное !!!
VasuaSimson:
Зубы у шестерен не отлетят !
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
Честно говоря я сам отвертку вставлял
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Айдар:
Чего здесь не хватает ?
Аккомулятора.
С внутренней стороны на против пумпочки переключатель вроде должон быть ,проводе все отключены ? Все на пямую?
Добавлено спустя 14 минутПереключатель это по электро части , в мото замок зажигания.(пардон-уточняю)
Вот что внутри.
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Так эт,левая или правая крышка ?
Вячеслав VLG
Волгоград
vik:
Могут и отлететь, но повреждения (сколы) вы им причините точно. Мне пришлось делать приспособу. А так как шестерни с наклонным зубом, изготовил по шаблону (использовал шестерню корзины) две пластины с зубьями. Затем их сложил вместе и приложил к малой шестерёнке, пластины сдвинулись максимально приняв форму косого зуба. После этого пластины были просверлены и стянунуты болтами. Конечно напилингом пришлось позаниматься для максимального пятна контакта. Если сильно интересно могу сфотать после 28 июля (в командировке сейчас).
Это левая, правая с фильтром воздушным.
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
Вячеслав VLG:
Интересно конечно .
А если как вариант использовпть ключ ,на видео он из цепи и ручки , эт вроде проще в изготовлении.Одеть на звезду ,включить первую и крутить гайку .Может кто так пробовал ?
magdino1951
7 дней назад
Evgenec13:
-да,и никто и ничто не отлетает и не ломит,шестерни надежно сделаны. vik,
как вариант,чтобы не заморачиваться самому и не дергать людей-возьмите медный(алюминиевый)пруток,типа жало от паяльника,вставьте между зубьев
пары шестерен,откручивайте гайку и Вам прекрасно отформирует стопор и будет и пятно контакта и открученая гайка и гарантия,что не выкрошит зубья,т.к. вставочка мягкая,а в дальнейшем и приспособа для работы.
vik
vik
Майкоп
1638 дней назад
magdino1951:
Ещё как и отлетают,за дельный совет спасибо !
А на счёт "дергать " это вы зря ,на форумах делятся опытом ,дают дельные подсказки !
Эт Вы чет пытаетесь "наскакивать" !
Evgenec13
Барановичи
1147 дней назад
не ругайтесь..спокойнее..отлетят-купим новые glasses
Nikolay
580 дней назад
Айдар, http://www.mopedist.ru/forum/thread3785-1.html
По разборке-сборке смотрите видео 52 минуты https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
и больше ничего не надо, там есть всё, все зазоры и тд. Вставлять отвёртки и прочую лабуду в немецкий мотор это не правильно! Фиксатор шестерней делается легко, нужна дрель, болгарка с кругом 1мм например, сварка. Ведущая звезда фиксируется цепным съёмником масляных фильтров, ротор зажигания ремневым фиксатором (они продаются, я сделал из армейского советского ремня и хромированный карги на конце буквой П она).Ротор стягивается спец съёмником, размеры есть везде, это к токарю надо. При установки КВ тоже есть приспособа , я первый раз делал через гайку КВ, но на следующие сборки я купил болт м24, в нём сделаю резьбу , либо мне сделает токарь.
так что должно находиться в бардачках? особенно в левом?
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:31
andruxxa отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:14
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:12
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 19:01
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 18:32
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 18:13
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
