Описание приемов реставрации,приспособлений и техпроцесс.
#85
- 22 февраля 2016, понедельник
Таганрог
6 дней назад
Хорошая работа!!!У нас такое уже проблемно сделать,только замена деталей.
- 23 февраля 2016, вторник
4 дня назад
Гайкаверт, благодарю,друг,бум старацца!По теме добавлю приёмчик:недавно делал коленвал старухи ЯВА-250.Там стоят каленые квадратные шайбочки по бокам шатуна.И,если изготовить более полный палец,то они не находят на него.В станок зажимать за квадрат для расточки хлопотно,но можно вполне расточить с помощью тоненького напильничка для заточки цепей бензопил,они вполне тверды и хорошо берут прикаленый материал
Ролики:один-в-один подходят от старой советской ИЖ-Планеты,там 40 шт, диаметр 4.0 длина 6мм,насыпью.
Таганрог
6 дней назад
С праздником!!!У вас ещё что то делают на совковую технику,а у нас ничего никому не нужно.Так и делаю в основном для себя и друзей.Жду тепла может Ростов зашевелится.
4 дня назад
С праздником!Да ничего не делают на совковую технику,ни Карпат ни Верховин ни Дэшек не увидишь-напробовались беды и перешли на заграницу.Так у любителей еще сохранилось и ездит,редко Минск,больше ИЖ-П,а так еще есть порядочно Ява-350,250-действительно выдержана временем марка.
#89
- 24 февраля 2016, среда
Таганрог
6 дней назад
Заграница тоже не радует ,не качеством ,не ценой деталей зато всё красиво.
- 20 апреля 2016, среда
4 дня назад
Начала расти трава,начали её косить и ровнять газоны.Хотя травы еще пустяк-одни муравейники торчат,так их косят их и ровняют.Потом приносят гнутые к-валы с газонокосилок на рихтовку.Делаю так:
делаю проверку на биение и отмечаю место выгиба.Чтобы не замять шлифованные шейки коленвала при правке-подкладываю кусочки алюминиевого прутка под низ-их видно на фото-лежат на направляющих,а сверху давлю отрезком алюминиевой заготовки подходящего диаметра.Обратите внимание-на торце заготовки сделана выборка в виде радиуса,чтобы не падала при движениях и при работе.Суть процесса-ложим гнутую цапфу коленвала на алюминиевые пруточки и давим с определенным усилием через алюминиевую надставку по центру наибольшего биения вверх,и так несколько раз,пока не получим удовлетворительный результат:плюс-минус 0.02мм,вполне достаточно:
Для визуального контроля усилия можно пользоваться индикатором,его ставлю на примерно одинаковом расстоянии от центра крайнего к нему пруточка-подкладки,так можно корректировать давление домкратом(приблизительно,конечно):
Металл на цапфе довольно мягкий,хорошо даётся на рихтовку.Постарайтесь не повредить канавку для шпонки-могут замяться боковые стеночки паза.Если пруток попадает на шпоночную канавку-это опасно и нежелательно,проще воспользоваться с этой стороны листовым алюминием.Разумеется-потом желательно полирнуть место под кромочку сальника.
- 7 декабря 2016, среда
2683 дня назад
Здраствуйте разобрал коленвал от иж юпитер у него пальцы НГШ на 29, не могу нигде найти подскажите из какого материала можно их изготовить
4 дня назад
Я делаю из ШХ-15,можно из 9ХС,можно из 18ХГТ или 20Х с последующей цементацией и калкой.Если из ШХ-15 или 9ХС-то дырок всередине сверлить нежелательно,Иж-Ю коленвалы друг-друга уравновешивают вполне.
#93
- 8 декабря 2016, четверг
1535 дней назад
magdino1951:Иж-Ю коленвалы друг-друга уравновешивают вполне. Но, динамически Неуравновешивают!!! Коленвал вращается, он нестоит на месте. Это есть самая большая разница.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 00:04, Squish: причина не указана)
4 дня назад
Squish, Ну так просверлите,делов куча.ШХ-15 сталь строгая,если пренебрежете советом и лопнет палец-тогда да,делов не оберешься.Не парьтесь,пожалуйста,в теории,на практике все отлично ездит,мотор не трясет и обороты не снижаются,ходит достаточно долго,сравнимо с заводскими совдеповскими.Я понимаю-мототоксикоз,поговорить там,поспорить,выдвинуть свою версию и пускай чешут репу и объясняют насчет Squish:динамически Неуравновешивают!!! Мы говорим об ИЖ-Ю,не так-ли?Так там 2(два)коленвала,сделаны одинаково,вес одинаков,вращаются жестко сцеплеными и в противофазе. Что еще?
Севастополь
40 дней назад
Ещё силы инерции второго порядка и момент от сил инерции первого порядка.
#96
4 дня назад
Custom:Ещё силы инерции второго порядка и момент от сил инерции первого порядка. -и слава Богу,и пускай себе будут,законов физики еще никто не отменял и нам не дано.Или реставрация коленвалов входит с ними в противоречие?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 13:19, magdino1951: дополнение)
Squish: Но, динамически Неуравновешивают!!!
Коленвал ИЖ Ю состоит из двух частей. Каждая часть практически симметрична и вращается на своих подшипниках. Что там нуждается в динамической балансировке? Насколько я знаю, там пальцы заварены, и разборка не предусмотрена.
2683 дня назад
Последние 2 двигателя иж юпитер попали очень интересные каки то сборные, на одном моторе у коленвалов палец НГШ на 29 диаметром- получаеться вроде как от иж планеты но короче и не заварены, другой двигатель вообще чудо: одна половина стандартная палец НГШ на 21, а вторая половина палец на 21 а сам шатун НГШ диаметр как у иж планеты разница набрана роликами непонятно от чего, у обоих двигателей валы не разбирались, я так понимаю завод от без исконности так собирал двигателя
#99
- 9 декабря 2016, пятница
bserg: я так понимаю завод так собирал двигателя
А что прежний хозяин не мог напихать разнобой? Ищи моторы от Ю-3. Там самые хорошие детали.
- 29 июня 2017, четверг
4 дня назад
У jAWA иногда возникает ситуация,когда нежелательно разбирать полностью коленвал,все нужные работы нужно произвести на какой-то его половине,не нарушая и не разбирая его средних щек.Снимаем только одну наружную щеку и есть способ безболезненно выпрессовать палец этой щеки из центральной,внутренней щеки.Чем объяснять,просто сделал фотосессию процесса,надеюсь-будет понятно:
Наружная щека выпрессована,лежит внутренней щекой на параллельках,видно сегмент пальца,который надо выпрессовать и ролики разной длины от подшипника,для успешной работы.Выбираем короткий ролик,чтобы влезла параллелька между щек,и собираем из обрезков железа простейшее УСП,типа рычага:
Нюанс-нежелательно касаться дюральки лабиринтного уплотнения,железо может давануть вмятину.
Так,здесь один ролик задавился до упора,ставим другой ролик,подлинее:
снова собираем рычаг и додавливаем палец навыход.
Готово,таким способом мы не нарушаем сборку центральных щек и можем произвести ремонт выбраной половины коленвала,экономим и работу и время. Всего и требуется пару-тройка ровных кусков железа:
Немного в другом ракурсе:
Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 21:36, magdino1951: исправление орфографии)
- 15 февраля 2019, пятница
4 дня назад
На лодочном моторе от Хонда возникла проблема:не хочет крутиться без масла.Мотор 4-хтактный,смазка разбрызгиванием,коленвал,естественно-неразборный,кованый.Задрало и сожрало палец между щек к-вала,и хана шатуну.Делал так:вышлифовал палец на чуть меньший размер до чистоты.Было 27 мм,стало 26.65 мм.Шатун достали новый,но он уже не идет-на вкладыши мала разница в диаметрах.Растачиваем отверстие нижней головки шатуна до 29.95 мм,будем изготавливать вкладыши из оловянистой бронзы.Протачиваем как-чисто заготовку до диаметра примерно 40мм(не суть важны десятки),и,не отрезая от основного прутка на фрезерном станке режем в длину на ровные половинки,отрезаем,длина проточеной и фрезерованой части получилась около 90мм:
Зачищаю плоскости разреза,зажимаю в ток станок и точу понаруже,сверлю внутри острым сверлом,чтобы стужка на большом усилии не раздвигала половинки и не набивалась в продольный разрез.Внутри припуск 1мм,понаруже натяг в 0.05 плюса от расточеного отверстия НГШ.
Получились два полукольца,собираем шатунчик:
Потом шатун в сборе выставляем на параллельках и растачиваем под шлифованый палец коленвала с зазором в 0.04мм,обязательно снимаем глубокие фаски.Разбираем шатун и собираем всё на коленвале.Не попутать местами полукольца и в каком положении делалось!После сборки делаю в станке холодную обкатку с маслицем,шатун оттягиваю резиновым жгутом и оно так крутит на 100-200 об/мин с полчаса-час. Всё,уже забрали,собрали,завели,пусть обкатывают.Всем удачи!
#102
Вкладыши от поворота в шатуне чем зафиксированы, есть хотя бы клеевой слой?
4 дня назад
Только натягом в 0.05мм.Достаточно.Если более-может покоробить.Хотя-дело добровольное,можно красный Стоп-резьба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 19:49, magdino1951: дополнение)
#104
Я эту проблему решал похоже но через неправильную установку крышки. Сперва крышку ставим наоборот и растачиваем со смещением вбок. Расточку делаем так что бы при нормальной сборке усилие вращения упирало бы полукольцо в образованный выступ. Короче смотрим куда крутиться и соответственно делаем упор )))) Устанавливаем наши полукольца, ставим крышку правильно и растачиваем под новый размер пальца. От выпадения вбок 2 штивтика на каждое полукольцо Если что поймете )))
Вкладыши тоненькие вышли, видно что мяса не так и много в запасе, особо на крышке, так что на посадку никак не мог надеяться. Цельнокованный коленвал Готовое как всегда отдал и не фоткал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 февраля 2019 в 11:36, krotik: причина не указана)
- 15 декабря 2019, воскресенье
4 дня назад
krotik, Кстати-По Вашему варианту сделал 2(два)к-вала,пока претензий нет,работают.Теперь пошел 3-й,хорошая бронза кстати,оловянистая.
#106
- 13 декабря 2020, воскресенье
4 дня назад
Имеем на реставрацию коленвал от ИЖ-Планета-Спорт.Старательно убитый самоделкиными и Кулибинами.Распрессовал и пришлось на шлифовальной координатке восстанавливать в щеках посадочные места,т.к. щеки при сборке уже не ставали на места и все гуляло,как коленвал.Разбирали,по-моему,топором и швеллерами,пара клинов тоже присутствовало,при сборке получился ужас и тогда принесли дядьке,пусть теперь и он потрахается и исправит.Так-щеки восстановил,палец пришлось увеличивать на 12 соток,соответственно и отверстие НГШ пошло на увеличение.Ролики и сепаратор новые,но все получилось и не закусывает нигде в сборе.Подробнее-все перемерял,вроде в ширину вписываюсь нормально вместе с шайбами,и еще есть мааленький запасец на люфтик и для масла:
Впрессовываю палец в сборе с шатуном и шайбами в одну щеку(почемуто всегда выбираю с самой длинной цапфой),проверяю по плоскости чтобы не высовывался-пока норм:
собираю вторую половину:
сбоку видно угольник,по нему предварительно выставляю щеки.И да-короткая цапфа не так торчит вверх,как длинная и не упирается сбоку в домкрат.Собралось плотно, прокручивается туговато,меряем ширину:
можно прослабить по ширине на десятку-две:
теперь шатун идет легонько,балансирую в центрах-пара соток есть биение,это уже для ИЖ несущественно.Всем-удачи!
