#403
- 22 июня 2017, четверг
а остальные 0.37 что?
#404
Дык это - ничто... Формула же такая, что дает просто соотношение "частей" для получения нужного октанового числа, а не доли составляющих в литре смеси. Напоминаю: (92-76):(92-45)=16:47, где 92 - имеющийся бензин, 76 - искомый бензин, а 45 - керосин. Я отмерял шприцем на 5 мл, но набирал просто "до упора" нужное количество долей, не считая по делениям на корпусе шприца. Там примерно 6 мл помещяется, так что: (16+47)х6=378, а 2% от 378 нетрудно было отмерить - даже чуть больше "бабахнул". Дыму было...
#405
Дед, а зачем такие эксперименты?
#406
Натура у меня такая: если что-то интересно - обязательно проверить должен. К тому же - "вся жизнь - сплошной эксперимент!"
#407
- 25 июня 2017, воскресенье
Стокгольм
2453 дня назад
По поводу натуры, заказал 300 семен мамунтного дерево, надеюсь чего выростит. Видимо ранше и внашей местности росли мамунтное дерево, так лед всех затоптал в ледниковый период. Нашел противофизический способ, прибавить бензина и скорость и уменшить расход. Вобщем. Сменил бензиновое отверстие в карбюраторе на большего размера, с 32 на 34. Конечно мотор начал каптить свечу. Поменял обратно отверстие засоса воздуха с 5 мм на 7 мм. Мотор начал работать на бедной смеси, но скорость прибавилась на пару км/ч. А расход убавился до 1,09 литров /100 км. 625 мл 57,4 км = 1.09 литров /100 км. Скорость 24 км/ч Максимальная 47 км/ч. Эта комбинацая пока лутших показателей имеет. Но так как мотор работает на бедной смеси, он заметно теряет тягу на низких оборотов в горку. Но это легко лечится, затыканием одного отверстие в воздушном филтре. Заткнул палочкой. Не так и просто добится расхода 1л на 100 км, на данном моторе. Но основное это отверстие 4,5 мм в цилиндр, остальное можно колдувать как угодно, чего я и делою. Зимой скорей всего придется менять на 40 звездочку, чтоб дать необхожимой тяги по снегу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2017 в 15:53, cruizer25: причина не указана)
#408
- 26 июня 2017, понедельник
Стокгольм
2453 дня назад
У меня измены компрессий не повлияло на расход не каким способом. И на скорость не повлеяло. Если своему мотору верить, то смысл ездить на 98:м, место 76:м не вижу. Мотор человека не может обмануть, только человек человека.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 14:11, cruizer25: причина не указана)
#409
Стокгольм
2453 дня назад
487,5 мл 48,8 км = 0.999 литров/100 км. 25.4 км/ч Максимальная 48,8 км/ч. 1 час 55 мин. И чего изменил с прошлого раза, когда смесь была бедной? Заткнул отверстие 1 из 3 в воздушном фильтре, это значит мотор получил смесь богаче и при этом начал потреблять менше, и скорость повысилась при этом на, 1,4 км/ч. А расход убавился на, ровно 0,1 литр на 100 км. (10%) Вот такие вот дела. Вот вам и учебники читать, начитались. А практика, другое дело.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 июня 2017 в 22:33, cruizer25: причина не указана)
#410
- 29 июня 2017, четверг
cruizer25, а какой язык для тебя родной?
#411
- 1 июля 2017, суббота
449 дней назад
cruizer25:у меня измены компрессий не повлияло на расход не каким способом. Расскажи как меняешь компрессию уж очень интересно, кольца вынимал или цилиндр напильником зацарапал?
#412
Стокгольм
2453 дня назад
Всегда угощали языком от коровы. Язык такое дело, слова забываютса, придумывают новые слова. Если хотим запускать ракеты на луну, и чего там строить, то нужно пересажеватся на мотовелосипеды, каторие потребляют 1 литр на 100 км через отверстие 4,5 мм. И в Россий и в европе и во всем мире. Родной язык там откуда родом, значит русский. Но, при том не хочу чуствовать себя гостем в Швеций и в Россий, и рабом. Радует когда вижу люди пересаживаютса, хотя бы на велосипеды. Сегодня старик обогнал меня на велосипеде, ляшки у старика как у страуса. 1-2 километра за стариком ехал, потом в горку обогнал, а старик домой ляшки свой кормить. Ganstown Свечу поставил на 6 мм длиней. Тем самым и повысил компрессию, но это на расход не повлеяло. Только лишния нагрузка на мотор. Вобщем. Настройки мотора продолжаютса. Мотор как бы говорит, дай мне больше а я буду потреблять менше. Подтвердил без изменения. 475 мл 48,8 км = 0.973 литров/100 км. Скорость 25,5 км/ч. Максимальная 46,4 км/ч. 1 час 55 мин. И чего. Решил послушать мотор, дал ему больше, поставил провод бензина как было на новом карбюраторе 0,36 мм. Выдернул заткнутое отверстие в воздушном фильре. Мотор стал получать больше воздуха и больше бензина. Но смесь все через 4,5 мм детский калибр идет. И чего получилось? Чудес не бывает. Решил сразу ставить свечу + 6мм. Провод для бензина 0,46 мм. (46) 600 мл 48,85 км = 1,28 литров /100 км. 23,5 км/ч Макс 45,3 км/ч 1 час 4 мин. Поменял обратно свечу родную. Очень сильный ветер повлеял на расход. 500 мл 48,8 км = 1.034 литр/100 км. 24,5 км/ч. Макс 42,3 км/ч Повтор. 525 мл 48.8 км = 1.075 литр/100 км. Очень сильный ветер повлеял на расход. 23,9 км/ч Макс 41,4 км/ч. Решил дать мотору больше воздуха, убрал в воздушном филтре 2 из 3 сеток к карбюратору. Поездка была в другой путь но ветра не было сильного. Из за чего можно все таки выяснить, что воздух мотор мой лишний не любит. 740 мл 69 км = 1.072 литр/100 км.
Редактировалось: 24 раза (Последний: 1 июля 2017 в 23:55, cruizer25: причина не указана)
#413
449 дней назад
По-моему ты путаешь степень сжатия с компрессией...
#414
Стокгольм
2453 дня назад
Нет, не путаю не кого.
#415
449 дней назад
Уменьшая камеру сгорания свечей или ещё каким то способом к примеру убиранием прокладки ты увеличиваешь степень сжатия. Мне не веришь почитай литературу по двс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2017 в 23:38, ganstown: причина не указана)
#416
Стокгольм
2453 дня назад
Ganstown Будеш так себя вести, нашу базу на луне не увидеш.
#417
- 2 июля 2017, воскресенье
1792 дня назад
cruizer25:Будеш так себя вести, нашу базу на луне не увидеш. А нубиру и анунахов и других рептилоидов покажешь ? У тебя тут и так одна "фантастика" .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2017 в 08:41, Прохожий: причина не указана)
#418
449 дней назад
Чем то он мне напоминает дядювову со своим розовым мирком
#419
1792 дня назад
Фактически кроме кривых фото нам ничего не показано, афтар несет шизофренический бред изначально .
#420
449 дней назад
Действительно никакого видео подтверждения мы так и не увидели. Совпадение?....
#421
Не думаю! Честно говоря, я и фото труднопроходимых дорог Стокгольма(как утверждает тс) не наблюдаю.
#422
1792 дня назад
ganstown:Действительно никакого видео подтверждения мы так и не увидели. Совпадение?.... Верить можно только достоверным и проверенным фактам , а эмоции оставим женщинам . ganstown:Чем то он мне напоминает дядювову Тогда однозначно надо...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 июля 2017 в 22:32, Прохожий: причина не указана)
#423
А мне, откровенно говоря, очень жалко этого бедного "стокгольмца"... Ему даже "поговорить по душам" не с кем. Мается, бедолага, в одиночестве со своими мыслями о малом расходе бензина.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2017 в 22:36, Дед: причина не указана)
#424
- 3 июля 2017, понедельник
у меня такое ощущение, что это зарубежный школьник, углублённо изучающий русский язык и устройство мопеда. cruizer25:Родной язык там откуда родом, значит русский. нет, дорогой. родной язык - это тот язык, на котором ты думаешь. а те речевые обороты и написание некоторых слов, которые ты хочешь выдать за русский язык, на самом деле (ц) таковыми не являются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 22:23, allexxey: причина не указана)
#425
858 дней назад
cruizer25:Если хотим запускать ракеты на луну, и чего там строить, то нужно пересажеватся на мотовелосипеды, каторие потребляют 1 литр на 100 км через отверстие 4,5 мм. -шедеврально,только мне не хватило загибов в мозгу,чтобы понять глубину смысла фразы:это диаметр жиклера или речь о другом отверстии (в фильтре,после фильтра,в сечении карбюратора-заглушка,например,и при каких-таких делах нужна луна)? Я так понял-отверстие карба и него 34мм, cruizer25:Но основное это отверстие 4,5 мм в цилиндр всё,тут мне и конец,завис.
#426
- 4 июля 2017, вторник
Я довольно долго не реагировал на совершенно не внятный албанско-гваделупский акцент автора. Тоже думал что возможно кто то пытается подражать русскому разговорному. Стокгольм - не Стокгольм, Хёэр - не Хёэр, не важно. Хотя непонятно где он такого понахватал. Особенно невразумительных смысловых связок. Но коль он САМ утверждает что русский для него родной, то..... извините... общение на подобном "диалекте" ничего кроме нежелания следовать нормам речи и общения не выражает.
1792 дня назад
allexxey:нет, дорогой. родной язык - это тот язык, на котором ты думаешь. а те речевые обороты и написание некоторых слов, которые ты хочешь выдать за русский язык, на самом деле (ц) таковыми не являются. По моему это типа шифра , чтобы не зашкварили, перевод на английский и обратно, а потом транслитом и обратно.
#428
- 6 июля 2017, четверг
Стокгольм
2453 дня назад
Не важно язык какой, я думою на всех языках. Мой вывод такой. Швецыя паразитирущия страна, от каторой толку, не то что мало, а ее вобще в реалье нет, это фантастика и психология, каторая человечество без прогресса оставит. Был бы я главнокамандущий, я бы не то что паразитный пупок завязал, а зделал бы аборт. Как говоритса тут, это топить для сорок, в трубу. Кто говорит я дорогой, на моем местье поставь другого, было бы 10-20 рас дороже. Или мне навесить 500 кг, свинца на мопед, чтоб больше бензина жрал? Нефть всегда дороже денег, денги и самому можно напичатать, был такой опыт.
#429
3 минуты назад
Прохожий:По моему это типа шифра , чтобы не зашкварили, перевод на английский и обратно, а потом транслитом и обратно. Переводчики без ашибок переводят
#430
Стокгольм
2453 дня назад
Сегодня мопед прошел 1500 км без поломок конструктивных. Это значит грубо говоря сэкономил за пару месяцев 145 литров бензина. За один год это примерно 1500 литров с человека экономия. За 10-20 лет одному человеку можно собрать топливо для ракету на луну. Это 1 человек.
#431
1075 дней назад
А окислитель на чём будешь экономить? Меньше дышать начнёшь?
#432
Стокгольм
2453 дня назад
Жатый воздух для ракет имееш в виду, зачем его экономить?
#433
1075 дней назад
"Жатый воздух" у тебя между ушами, а ракетам помимо топлива нужен окислитель. Это уж не говоря о том, что на бензине никто ракеты не строит.
#434
1792 дня назад
Он мечтает а фау1 . А наркотики это плохо , афтар завязывай .
#435
317 дней назад
40км/ч-это уже скорость ракеты???? Да утопиться и не жить! А если будет 80км/ч что тогда? Автор кончай курить траву! иначе много чего еще "наоткрываешь" и плющить и колбасить не по детски будет. Тараканы всякие под кожей бегать начнут, как в матрице "от пуль" уворачиваться научишься и все такое в том же духе.А потом передоз, пена изо рта и ящик.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2017 в 10:33, Vladimir 90: причина не указана)
#436
Чёт трава у меня не забористая, не догоняю. Лунные базы, ракеты, это про что? У кого нормальная, отсыпьте, на край растолкуйте. Верну "дустом". Ну что? Едем во "Флуд"? Или пока ждём?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2017 в 11:25, krotik: причина не указана)
Стокгольм
2453 дня назад
Не на бензине ракеты летают, а на дизтопливе с кислородом. А то дизтопливо не горит без воздуха. Конечно топливо для ракет в чистом виде. У кого есть память, тот помнит ГАЗы и ЗИЛы ездили на бензине, по тому что в те времена бензина хватало на грузовой транспорт, так как машина мало у кого была. А тот кто не помнит или не хочит вспоминать, живите себе на здоровие, убивать не собираюсь.Добавлено спустя 4 минутыХотим на луну, садимся на мопед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2017 в 11:34, cruizer25: причина не указана)
#438
Поехали во "Флуд"
Ракетное топливо - несеммитричныйдемитилгидрозин.
#440
Стокгольм
2453 дня назад
Есть всякие, видал даже из капченой колбасы есть топливо. Прощать, ждать или удирать, вот в чем вопрос. И есть ли возможность, подождать, простить (чтоб себя не дергать) и удрать. Айдар: Ракетное топливо - несеммитричныйдемитилгидрозин.
Такими словами ты по моему только шведский пупок расширяеш, видимо мало тебе чего то. Или сынок у тебя там (тут) и желаеш ему по больше. Добавлено спустя 58 минутВспомнил из детство расказы деревенские под Питербургом как собирались из деревне и бились с шведами. Видимо так оно и есть, вот почему и пупок нефти такой толстый в швецую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2017 в 13:04, cruizer25: причина не указана)
#441
1075 дней назад
#442
cruizer25:Сегодня мопед прошел 1500 км без поломок конструктивных. Это значит грубо говоря сэкономил за пару месяцев 145 литров бензина. За один год это примерно 1500 литров с человека экономия. Моя машина, на 145ти литрах, проезжает 2т. км. Средний (город-трасса, с одним пассажиром и с полсотней кило багажа) как раз 7.2 Больше комментировать нечего
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2017 в 00:01, krotik: причина не указана)
