Отдам даром или за символические копейки
Акимыч
810 дней назад
Куплю за символическую сумму переднее крыло от Днепра,а также бензобак Днепр, Урал или любой иж,хочу переделать свой лифан,а то родной бак всего 10 литров,а ещё нужна седло лягушка с креплениями
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
12 часов назад
Акимыч, а лягушка какой системы нужна? Они разные были. Есть задние седла от иж-49 в сборе со всеми крепениями.
п.с. Есть бак от Минска, но вряд и он сильно больше 10л...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2017 в 10:28, komandor: причина не указана)
komandor
12 часов назад
Есть три ротора генера восхода. Два одинаковых, один отличается. Все магнитят.
Нужна правая крышка на мотор Планеты с лючком (и крышкой лючка) зажигания.
kroha
656 дней назад
Нужен кусочек глушителя от 139 фмб - та часть с фланцем, которая входит в цилиндр плюс 5-7 см трубы. Может у кого валяется прогоревший глушак?
Прохожий
1819 дней назад
Я из водопроводной трубы выточил , там делов то на 10 минут .
Дэшник
105 дней назад
komandor:
Куда статоры пропали ? laugh
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
komandor
12 часов назад
Дэшник, не было.
kroha
656 дней назад
Прохожий, ну если никто не откликнется, придется делать из трубы.
Акимыч
810 дней назад
komandor, привет.если есть возможность сфоткай седло лягушку.точнее основание-крепеж
komandor
12 часов назад
Акимыч, вот тут посмотри. Там у меня железки и есть фото креплений. https://yadi.sk/a/JX1xy6l1tXheM
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2017 в 15:02, komandor: причина не указана)
Акимыч
810 дней назад
Куплю заднее крыло урал с задней лягушкой ( сидушкой)в сбореДобавлено спустя 4 минутыВот так нужно
Добавлено спустя 9 минутkomandor, не видно крепление снизу.на ураловской площадка почти ровная.то что надо.от 49-го не пойму.что там снизу. В идеале нужно то.что на фото
komandor
12 часов назад
Акимыч, ураловская площадка как раз НЕ ровная из-за формы крыла. А площадка 49 - ровная, т.к. ставится на багажник. https://yadi.sk/a/JX1xy6l1tXheM/58cc12645d8e1442262b1330
Ураловской площадки нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 06:04, komandor: причина не указана)
Дэшник
105 дней назад
Может у кого завалялись диски сцепления от минсков старых с пробковыми вкладышами, которые можно заменить, не путать с теми которые наклеены. Пишите, обсудим.
komandor
12 часов назад
Отдам до выходных, почта ваша.
https://yadi.sk/a/6zq1t25u3KSNyG
https://yadi.sk/a/DLh83_CU3KpVxb
https://yadi.sk/i/rO6WfRr73KsVdP
Лобановец 82
Джанкой
2043 дня назад
Приму в дар или за небольшую плату пластиковые боковые крышки от Верховины 6.
Дэшник
105 дней назад
Дед, Случаем у вас нет вала для ножного переключения ?
Нету - это все, что имеется.
непоседа
1910 дней назад
отдам шелезяки, пересыл - ваша проблема, писать в ЛС:
самому мне бы хотелось вот таких шестерён (не знаю от какой техники) .
состояние наружного венца похрен, главное внутренние шлицы что б целы были
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2017 в 15:42, непоседа: причина не указана)
непоседа
1910 дней назад
вот ещё фото с валом на котором стояла эта щестерня.. думаю, что она из коробки шавки или подобного пихла мопедного совкового.
Нужна один штука, но лучше двА штука
killer258
Кубинка
1556 дней назад
Действительно, хорошие были шестерни советские. Не пластмассовые.
kroha
656 дней назад
Нужен задний треугольник с подседельной стойкой от рамы Рига-7, ЗиФ, МВ или похожей. Примерно такой
Ни у кого не валяется случайно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2017 в 17:22, kroha: причина не указана)
killer258
Кубинка
1556 дней назад
Пораньше бы сказали.Недавно выкинул.
А я ничего не выкидываю, даже если в ближайшем будущем не понадобится. Сейчас вот есть два велосипеда на "отдавание".
"Салют", с колесами 26", слегка разобран - сняты колеса(резина на выброс) и кареточный узел.
"Кама", с колесами 20" - накачать и можно ехать.
Если кому нужно - милости прошу...
kroha
656 дней назад
Был у меня такой аппарат
Платка под СЛХ,кому надо за небольшую сумму...
Дэшник
105 дней назад
есть мотор от восхода, много всего нового в нём, рабочий, комплектация практически полная, готов обменяться на кучу дэшек или в-50, что менее желательно, можно в разборе, можно в состоянии крайности, но ремонтопригодное, нужно на опыты/переплавку и т.п.
непоседа
1910 дней назад
непоседа:
дык это... карпачёвская она. Сёдня удачно зашёл на барахолку (всё лето не был) - в итоге за 100 р взял два штук и 6 звёдочек с таким же шлицом. Буду из них себе звёзды на 8 зубов точить. Если не подкаливать то на сезон хватает (см. в кружочке)
komandor
12 часов назад
Надо кому? https://yadi.sk/a/sDzbqhMh3MmHWz
В обмен или так была бы интересна звезда на мотовел на заднее колесо(на спицы) больше 45 зубов.
komandor:
На правом велосипедном шатуне советского производства звезда 47 или 49 зубов, как правило. Можно "похимичить" с болгаркой и сваркой, должно получиться довольно надежно.
komandor
12 часов назад
Дед, круто, конечно, но там шаг не мопедный.
Jin
Jin
Коряжма
1906 дней назад
komandor:
Шаг там как раз мопедный, а вот диаметр роликов меньше. Решается установкой 415 цепи.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
1537 дней назад
От китайской Д-шки звёзды идут на 44 и 48 зубов с креплением на спицы.
komandor
12 часов назад
Вот такая звезда на 48 зубов и нужна. Именно для китайской дешки.
Про шаг - возможно. Но зачем искать такую цепь и другую ведущую звезду, когда можно просто найти нужную ведомую?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2017 в 16:31, komandor: причина не указана)
Jin
Jin
Коряжма
1906 дней назад
komandor:
В комплекте КД как раз и идет 415 цепь. Искать ничего не надо, всё идеально (или около того) подходит.Добавлено спустя 11 минутВ принципе звездочки для КД на 48 зубов не дифицит, есть с креплением на колесо и на фривил.
Вот на колесо http://moto18.ru/catalog/velomotory_i_zapchasti/zvezda_zadnyaya_48_zub_gazulya_f50_golaya_9_otverstiy/
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/zvezda_vedomaya_48_zubov_f50_f80_khrom/
http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/zvezda_vedomaya_48_zubov_f50_f80_deshevaya_/
komandor
12 часов назад
Jin:
Тогда я не понял эту фразу...
Ладно, разберусь.
1537 дней назад
На звезду 48 зубов от китайской Д-шки прекрасно подходит 420-ая цепь, которая подходит и на ведущую звезду Д6-8, если звёздочка на двигателе новая, может потребоваться слегка подточить вершины зубьев.
Jin
Jin
Коряжма
1906 дней назад
komandor:
Jin:
Ладно, разберусь.
Из вашего сообщения было неочевидно какой у вас двигатель. В случае с Д - цепь менять надо, КД - нет.
komandor
12 часов назад
Jin:
komandor:
Jin:
Ладно, разберусь.
Понял:)
Дэшник
105 дней назад
Может конечно повезёт, на что и надеюсь. Нужен на опыты комплект цилиндр и головка от трактора Т-40 или двигателя газ-542. Железки должны быть более менее живые, и отработать некоторое время. Если кто имеет, и особо не нужны,пишите, обсудим.
Kos
Kos
2410 дней назад
непоседа:
Здравствуйте, у меня такая шестерня есть, могу отправить почтой.Добавлено спустя 6 минут
Дэшник:
У меня найдется, опять же почтой отправлять не дорого ли выйдет? жаль что крышку от V501 отдали, ищу такую.
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 07:58
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 07:57
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 07:12
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 07:10
