Мокик Simson
Все про мокик Simson
Nikolay
575 дней назад
коленвал надо балансировать.
vik
vik
Майкоп
1634 дня назад
Всем привет !
Классный сайт !
Начал собирать з/части simsa 50,уже есть успехи, % 30-40 наверно уже есть ! Служил в ГСВГ с тех пор ,не ездил на них .В душу Sims запал ещё с тех пор ,сейчас уже давольно редко попадаются .
Недавно ездил с сослуживцем в бывшую ГДР по местам службы. Море впечатлений ,попался мне simson на глаза (фото выложу ,надо ещё понять как !) Вот и решил собрать для себя ,в сборе пока путнего и сходного по цене не попадолось !
У меня вопрос к спецам !
Какие явные , визуальные отличия (без разбора движка) между м53 и м531 ?
Serg(Rus)
340 дней назад
Фото М53
Фото М531 [URL=http://radikal.ru]
[/url] [URL=http://radikal.ru]
[/url]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 18:17, Serg(Rus): причина не указана)
vik
vik
Майкоп
1634 дня назад
Вот ,теперь и я узрел !
Огромное спасибо !
S 51
16 дней назад
ВСЕМ ПРИВЕТ!Кто подскажет при распрессовке коленчатого вала нужно заменить нижний подшипник от чего он подходит ещё заказывать не реально!Верхний вроде под палец нормальный!Что может посоветуете
Serg(Rus)
340 дней назад
Игольчатый подшипник 18Х24Х13
S 51
16 дней назад
Игольчатый подшипник 18Х24Х13 а с какой техники подходит????Serg(Rus) спасибо!
Просто приготовить надо а за тем распрессовка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 09:13, S 51: причина не указана)
vik
vik
Майкоп
1634 дня назад
Файл "/upload/forum/75c8a5faebIMG/upload/forum/339bc05fe040d504896b9bf41b7d05c5.jpg/IMG7e8b4bed7f7cd7b949ec3e.jpg" не найден!
Такой красавчик попал на глаза всего лиш раз хотя колесили по германии прилично.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минуты
S 51:
Вроде как здесь "засветился".
Подшипники ИЖМОТО ИЖ-2.673 "Корнет"
Андрей
Лубны
1582 дня назад
Купил амортизаторы с немецкого сайта межболтовое растояние 365 мм не могу поставить как выйти из положения подскажите плиз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 19:54, Андрей: причина не указана)
Андрей, А какое расстояние должно быть?
Андрей:
Если внутренняя конструкция этого амортизатора позволяет, чтобы расстояние между крепежными отверстиями можно было увеличить, то можно слегка растянуть пружину - для увеличения её начальной длины. Для этого подойдет хотя бы автомобильная лебедка-вытаскиватель.
А уж отрезать-то лишний кусок от пружины, я думаю, не составит труда - если амортизатор слишком длинен.
Не вижу особой проблемы.
ssg
ssg
812 дней назад
Андрей:
С прайса вижу что стандарт для S51 S50 -350мм. По мануалу 340 - 355. Сложно понять что там мешает на 10-15мм. Может для SR50, SR80, S53 и S83- где стандарт и до 375мм доходит? Фото можно выложить?
Андрей
Лубны
1582 дня назад
Фото сделаю завтра, сверху упирается в раму а точнее в перемычку которая соединяет лодочку и заднюю вилку
маркус
Чехов
Андрей, если я правильно понял Вашу проблему, то мне кажется, что у Вас эта перемычка не правильно установлена, потому амортизатор в неё и упирается. Своим верхним краем она должна крепиться к трубе той детали, которую Вы называете "лодочкой" с внутренней стороны, а верхняя головка амморта с наружной. Если детали установлены правильно, то там ничего упираться и мешать не должно.
Вот нашёл более-менее подходящее фото, где видно это соединение. Посмотрите внимательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 21:55, маркус: причина не указана)
ssg
ssg
812 дней назад
Андрей:
Вот схема наборки рамы
Evgenec13
Барановичи
1142 дня назад
он по видимому внутрь ставить пытается а надо наружу...
Попал в руки такой вот экземпляр https://goo.gl/photos/RpV7dSopeb2ebTGf6, вот думаю, что делать?
Двигатель заводится, мопед едет, но компрессия слабенькая, за вентилятор прокручивается с небольшим усилием.
Толи восстановить, толи в дербан пустить?
маркус
Чехов
Айдар, интересный мопед Вам в руки попал, правда, порядком ушатанный. Как с ним поступить- вам виднее, я бы взялся его восстанавливать. Но я от этого получаю удовольствие. А так мопедка интересная, хоть и не особо редкая, более миллиона штук было сделано, хотя, сейчас уже не так часто их можно встретить. Такие модели закончили выпускать, по-моему, в 1975 году. Короче говоря, поздравляю с покупкой и желаю успехов в восстановлении.
Разбираю, заодно косяки вылазят, сейчас отмою все и еще фото в альбом добавлю.
Мне он тоже понравился сразу же, достаточно оригинальная модель, и внешность не избитая.
Тоже склоняюсь к восстановлению.
Nikolay
575 дней назад
vik, m53 3х скоростной мотор квадратной размерностью 41мм поршень 41 мм ход поршня.
m541 и его производные более современный мотор, на мой взгляд лучший мопедный 2т мотор на воздушке. Размермность полтинника 38мм поршень 44 ход. бывает 3, 4, 5 скоростным, возможно и 6 скоростным (мб фейк видео). Если есть возможность, то можно поставить 541й мотор в мопед s-50. 541й мотор проще восстановить, возможно дешевле. М53 мотор лично для меня интересный 60 кубовый, поршень 44мм ход 40 с настроенной выхлопной должен ехать неплохо.
Я так понимаю у меня 3х скоростной м53?
Есть какие то особенности при разборке его? Нюансы?
Двигатель заводится, работает на слух нормально, тянет.
Nikolay
575 дней назад
3х скоростной ещё не разбирал, наверняка есть заводское видео как на 4 скоростной. Большинство мопедов были уколхожены пионерами, так что надо смотреть что внутри)
По мере отмывания, добавил фоточки, вопрос про переднюю вилку там дыра возле вала это прогнило?
Вопрос по колесам, они родные? Диски разные, один крашеный.
По движку, все цифры какие есть выложил. Можно по ним узнать какую то информацию?
Nikolay
575 дней назад
Тему создайте по вашему мопеду
Думаете стоит? Это будет не быстрая реставрация, денег надо будет много вкинуть, а с ними пока не очень.
Андрей
Лубны
1582 дня назад
Всем кто откликнулся с дельным
советом огромное спасибо. Неправильно стояли перемычки.
Прикрепленные файлы:
20170609-203647_593e3c3b14cfc.jpg | 1459,49 Кб | Скачали: 988 раз
Редактировалось: 6 раз (Последний: 12 июня 2017 в 10:02, Андрей: причина не указана)
маркус
Чехов
Айдар, Симсоны и комплектовались разными колёсами: были с металлическими крашенными ободами, а были с алюминиевыми. Так что не удивляйтесь - это нормально. Правда, с завода шла модель либо с обеими железными колёсами, либо алюминиевыми.
Спасибо. Буду искать. Второе колесо очень уж ржавое.
Metalist
Западная Бачка округ
982 дня назад
Еще колеса были 1-о и 2-х крестовой спицовки, также есть тормозной суппорт заднего колеса под трос и под тягу.
фото 1-но крестовой спицовки симсона с просторов интернета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 11:31, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
Nik1977aaa
Новороссийск
2474 дня назад
На AKF-шоп не смог зарегаться, России нет в списке... вот ....
Nikolay
575 дней назад
Nik1977aaa, ebay.de 3 продавца, я выкладывал либо http://www.ssw-tuningweber.de/ он тоже на ebay, тока будет дешевле, по товарам я ещё не понял, нужно сравнивать с эбэй.
АкФ есть на ebay, доставка любого товара 50 евро, уроды!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2017 в 13:32, Nikolay: причина не указана)
orex
Рахов
1078 дней назад
Здравствуйте.
кто пробовал востанавливать амартизаторы такого типа (фото)
есть нюансы?
-глаза боятся руки работают-
gfg05
Подольск
2453 дня назад
Симсон Маркуса и мы на фотографии.
ttps://pp.userapi.com/c638319/v638319342/487a2/vCuo0bNkBQw.jpg
Nikolay
575 дней назад
s-50 конечно подуколхожен малость) Справа Швальбе стоит?
маркус
Чехов
А чем подуколхожен?
Onegin
5 дней назад
Nikolay:
мне кажется, что это тульский мотороллер
Nikolay
575 дней назад
Доп гофры на вилке , спидометр не штатный) защита для рук. С лопатой не опасно ездить? Точно, тула стоит, на плакате мото-тула ру написано)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 16:04, Nikolay: причина не указана)
маркус
Чехов
А, вот о чём речь, оказывается? Так тут тогда много о чём рассказывать придётся. Доп гофры стоят потому, что после аварии оказался сломанным ограничитель поворота руля, перья вилки начали бить по баку, потому гофры на них и одеты. Защита рук - это тоже от Симсона, но боле поздних моделей, по-моему, они пошли уже после объединения Германий. Тут много ещё о чём можно говорить на эту тему. К примеру, на S50 никогда верхний глушитель не стоял, и в варианте эндуро S50 не было. Но этот мопед я использую для дальних путешествий, в том числе и по бездорожью, и ежедневных поездок, поэтому вопросам аутентичности уделяется второстепенное внимание. Из неродного там только спидометр от немецкого Геркулеса, всё остальное от Симсонов разных моделей. Принимать участие на Автостраде 2017 он имеет полное право, ибо ему уже 41 год.
Рядом Тула Турист. Из ГДРовской мото техники там, кроме моего Симсона, был ещё только спортивный МЦ.
Из автомобилей только легковой Трабант и полноприводной армейский Робур.
А валы кикстартера на моторах 3х скоростной и 4х скоростной отличаются?
Aleksandr начинает тему «Переделка глушителя» вчера в 22:57
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:42
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 21:35
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:12
Дед отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» 17 апреля 2024
