#5844
- 7 июня 2017, среда
576 дней назад
коленвал надо балансировать.
#5845
Майкоп
1635 дней назад
Всем привет ! Классный сайт ! Начал собирать з/части simsa 50,уже есть успехи, % 30-40 наверно уже есть ! Служил в ГСВГ с тех пор ,не ездил на них .В душу Sims запал ещё с тех пор ,сейчас уже давольно редко попадаются . Недавно ездил с сослуживцем в бывшую ГДР по местам службы. Море впечатлений ,попался мне simson на глаза (фото выложу ,надо ещё понять как !) Вот и решил собрать для себя ,в сборе пока путнего и сходного по цене не попадолось ! У меня вопрос к спецам ! Какие явные , визуальные отличия (без разбора движка) между м53 и м531 ?
#5846
341 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2017 в 18:17, Serg(Rus): причина не указана)
#5847
Майкоп
1635 дней назад
Вот ,теперь и я узрел ! Огромное спасибо !
#5848
17 дней назад
ВСЕМ ПРИВЕТ!Кто подскажет при распрессовке коленчатого вала нужно заменить нижний подшипник от чего он подходит ещё заказывать не реально!Верхний вроде под палец нормальный!Что может посоветуете
#5849
341 день назад
Игольчатый подшипник 18Х24Х13
#5850
- 8 июня 2017, четверг
17 дней назад
Игольчатый подшипник 18Х24Х13 а с какой техники подходит????Serg(Rus) спасибо! Просто приготовить надо а за тем распрессовка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 09:13, S 51: причина не указана)
#5851
Майкоп
1635 дней назад
Файл "/upload/forum/75c8a5faebIMG/upload/forum/339bc05fe040d504896b9bf41b7d05c5.jpg/IMG7e8b4bed7f7cd7b949ec3e.jpg" не найден!
Такой красавчик попал на глаза всего лиш раз хотя колесили по германии прилично. Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минуты
#5852
S 51:Игольчатый подшипник 18Х24Х13 а с какой техники подходит? Вроде как здесь "засветился". Подшипники ИЖМОТО ИЖ-2.673 "Корнет"
#5853
Лубны
1583 дня назад
Купил амортизаторы с немецкого сайта межболтовое растояние 365 мм не могу поставить как выйти из положения подскажите плиз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 19:54, Андрей: причина не указана)
#5854
Андрей, А какое расстояние должно быть?
#5855
Андрей:как выйти из положения Если внутренняя конструкция этого амортизатора позволяет, чтобы расстояние между крепежными отверстиями можно было увеличить, то можно слегка растянуть пружину - для увеличения её начальной длины. Для этого подойдет хотя бы автомобильная лебедка-вытаскиватель. А уж отрезать-то лишний кусок от пружины, я думаю, не составит труда - если амортизатор слишком длинен. Не вижу особой проблемы.
#5856
812 дней назад
Андрей:межболтовое растояние 365 мм С прайса вижу что стандарт для S51 S50 -350мм. По мануалу 340 - 355. Сложно понять что там мешает на 10-15мм. Может для SR50, SR80, S53 и S83- где стандарт и до 375мм доходит? Фото можно выложить?
#5857
Лубны
1583 дня назад
Фото сделаю завтра, сверху упирается в раму а точнее в перемычку которая соединяет лодочку и заднюю вилку
#5858
Чехов
Андрей, если я правильно понял Вашу проблему, то мне кажется, что у Вас эта перемычка не правильно установлена, потому амортизатор в неё и упирается. Своим верхним краем она должна крепиться к трубе той детали, которую Вы называете "лодочкой" с внутренней стороны, а верхняя головка амморта с наружной. Если детали установлены правильно, то там ничего упираться и мешать не должно. Вот нашёл более-менее подходящее фото, где видно это соединение. Посмотрите внимательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2017 в 21:55, маркус: причина не указана)
#5859
812 дней назад
Андрей:упирается в раму а точнее в перемычку которая соединяет лодочку и заднюю вилку Вот схема наборки рамы
#5860
Барановичи
1143 дня назад
он по видимому внутрь ставить пытается а надо наружу...
#5861
- 9 июня 2017, пятница
Попал в руки такой вот экземпляр https://goo.gl/photos/RpV7dSopeb2ebTGf6, вот думаю, что делать? Двигатель заводится, мопед едет, но компрессия слабенькая, за вентилятор прокручивается с небольшим усилием. Толи восстановить, толи в дербан пустить?
#5862
Чехов
Айдар, интересный мопед Вам в руки попал, правда, порядком ушатанный. Как с ним поступить- вам виднее, я бы взялся его восстанавливать. Но я от этого получаю удовольствие. А так мопедка интересная, хоть и не особо редкая, более миллиона штук было сделано, хотя, сейчас уже не так часто их можно встретить. Такие модели закончили выпускать, по-моему, в 1975 году. Короче говоря, поздравляю с покупкой и желаю успехов в восстановлении.
#5863
Разбираю, заодно косяки вылазят, сейчас отмою все и еще фото в альбом добавлю. Мне он тоже понравился сразу же, достаточно оригинальная модель, и внешность не избитая. Тоже склоняюсь к восстановлению.
#5864
576 дней назад
vik, m53 3х скоростной мотор квадратной размерностью 41мм поршень 41 мм ход поршня. m541 и его производные более современный мотор, на мой взгляд лучший мопедный 2т мотор на воздушке. Размермность полтинника 38мм поршень 44 ход. бывает 3, 4, 5 скоростным, возможно и 6 скоростным (мб фейк видео). Если есть возможность, то можно поставить 541й мотор в мопед s-50. 541й мотор проще восстановить, возможно дешевле. М53 мотор лично для меня интересный 60 кубовый, поршень 44мм ход 40 с настроенной выхлопной должен ехать неплохо.
#5865
Я так понимаю у меня 3х скоростной м53? Есть какие то особенности при разборке его? Нюансы? Двигатель заводится, работает на слух нормально, тянет.
#5866
576 дней назад
3х скоростной ещё не разбирал, наверняка есть заводское видео как на 4 скоростной. Большинство мопедов были уколхожены пионерами, так что надо смотреть что внутри)
#5867
По мере отмывания, добавил фоточки, вопрос про переднюю вилку там дыра возле вала это прогнило? Вопрос по колесам, они родные? Диски разные, один крашеный. По движку, все цифры какие есть выложил. Можно по ним узнать какую то информацию?
#5868
576 дней назад
Тему создайте по вашему мопеду
#5869
Думаете стоит? Это будет не быстрая реставрация, денег надо будет много вкинуть, а с ними пока не очень.
#5870
Лубны
1583 дня назад
Всем кто откликнулся с дельным
советом огромное спасибо. Неправильно стояли перемычки.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 12 июня 2017 в 10:02, Андрей: причина не указана)
#5871
Чехов
Айдар, Симсоны и комплектовались разными колёсами: были с металлическими крашенными ободами, а были с алюминиевыми. Так что не удивляйтесь - это нормально. Правда, с завода шла модель либо с обеими железными колёсами, либо алюминиевыми.
#5872
- 10 июня 2017, суббота
Спасибо. Буду искать. Второе колесо очень уж ржавое.
#5873
- 12 июня 2017, понедельник
Западная Бачка округ
983 дня назад
Еще колеса были 1-о и 2-х крестовой спицовки, также есть тормозной суппорт заднего колеса под трос и под тягу. фото 1-но крестовой спицовки симсона с просторов интернета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 11:31, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
#5874
- 13 июня 2017, вторник
Новороссийск
2475 дней назад
На AKF-шоп не смог зарегаться, России нет в списке... вот ....
#5875
- 15 июня 2017, четверг
576 дней назад
Nik1977aaa, ebay.de 3 продавца, я выкладывал либо http://www.ssw-tuningweber.de/ он тоже на ebay, тока будет дешевле, по товарам я ещё не понял, нужно сравнивать с эбэй. АкФ есть на ebay, доставка любого товара 50 евро, уроды!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2017 в 13:32, Nikolay: причина не указана)
#5876
- 18 июня 2017, воскресенье
Рахов
1079 дней назад
Здравствуйте. кто пробовал востанавливать амартизаторы такого типа (фото)
есть нюансы?
-глаза боятся руки работают-
#5877
- 20 июня 2017, вторник
Подольск
2454 дня назад
Симсон Маркуса и мы на фотографии. ttps://pp.userapi.com/c638319/v638319342/487a2/vCuo0bNkBQw.jpg
#5878
- 21 июня 2017, среда
576 дней назад
s-50 конечно подуколхожен малость) Справа Швальбе стоит?
#5879
Чехов
А чем подуколхожен?
#5880
6 дней назад
Nikolay:Справа Швальбе стоит? мне кажется, что это тульский мотороллер
#5881
576 дней назад
Доп гофры на вилке , спидометр не штатный) защита для рук. С лопатой не опасно ездить? Точно, тула стоит, на плакате мото-тула ру написано)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 16:04, Nikolay: причина не указана)
#5882
Чехов
А, вот о чём речь, оказывается? Так тут тогда много о чём рассказывать придётся. Доп гофры стоят потому, что после аварии оказался сломанным ограничитель поворота руля, перья вилки начали бить по баку, потому гофры на них и одеты. Защита рук - это тоже от Симсона, но боле поздних моделей, по-моему, они пошли уже после объединения Германий. Тут много ещё о чём можно говорить на эту тему. К примеру, на S50 никогда верхний глушитель не стоял, и в варианте эндуро S50 не было. Но этот мопед я использую для дальних путешествий, в том числе и по бездорожью, и ежедневных поездок, поэтому вопросам аутентичности уделяется второстепенное внимание. Из неродного там только спидометр от немецкого Геркулеса, всё остальное от Симсонов разных моделей. Принимать участие на Автостраде 2017 он имеет полное право, ибо ему уже 41 год. Рядом Тула Турист. Из ГДРовской мото техники там, кроме моего Симсона, был ещё только спортивный МЦ.
Из автомобилей только легковой Трабант и полноприводной армейский Робур.
#5883
А валы кикстартера на моторах 3х скоростной и 4х скоростной отличаются?
