#445
- 18 августа 2016, четверг
Наверное обратно поставлю К60В. После более длительной поездки на карбе К60 мотор начинает тупить.И ручка газа постоянно должна быть до отказа.На К60В ездил всегда на половину открытую и только в гору прибавлял. Добавлено спустя 1 минутуНе зря наверное на К60В распылитель ниже сделали
#446
- 19 августа 2016, пятница
Почему никто ничего не советует? Сам с собой захожу разговариваю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2016 в 17:44, Лёха: причина не указана)
#447
9 дней назад
12 страниц по регулировке карбюратора наговорили.Неужели ничего полезного не нашли?Или просто поговорить охота,судя по постам?
#448
28 минут назад
Угу, на стр. 5 и 6, где все ответы аккумулированы, лень отматывать. Куда интересней с самим собой разговариать.
- 22 августа 2016, понедельник
6 дней назад
много нашел переделок пилы дружба на К-60В...а с пилы КМП-100У на мопед кто нибудь ставил?))
#450
Шуя
1942 дня назад
А чем не нравится родной карб.Её хоть переверни работать будет.Никогда бы не поставил рядом мембранный карбюратор с поплавковым.Тем более современныые,когда пересос идёт обратно в бак.Поплавковые только и могут работать в горизонтальном положении.
#451
28 минут назад
Дед с Шаманом ставили на дико форсированные по оборотам Вешки. Вам то зачем? Во первых дифузор больше чем стоковый мотор может засосать в единицу времени. Это потеря скорости струи и разряжения в сопле Вентури. Во вторых необходимо подводить вакуум из подпоршневого, вариант без его отбора в КМП возможен но карб перекосячит, работать будет но бестолково. Ну и в третьих вопросы крепления и организации упора ХХ. И четвёртых у них довольно не качественные мембраны в ремкомплектах. И в пятых его нужно уметь отстроить до давлениям сброса и отсечки. Короче, на сток или лёгкое взбадривание он не годится уже по первому пункту, остальное довесок
Банан: с пилы КМП-100У на мопед Ну на пиле арм рвется от частого и долгого дерганья,а на мапетке кик согнется от этого карба.
#454
28 минут назад
Настраивать и ремонтировать надо уметь. К сожалению карб капризный, не для простого юзера. Банан, китйские от 139го вполне себя зарекомендовали на Ш-В, особенно при установке ЛК. Советую не завязываться с экзотикой типа КМП если вопрос в стабильном результате. Но если хочется поизглояться, ну.... тут никто запретить не в праве. По слухам были и удачные имплантации на сток. Хотя... всё слухи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 13:20, krotik: причина не указана)
55 дней назад
Вова камикадзе ставил, есть на этом форуме его комментарии. А я сегодня на пилу Урал поставил от китайца, не хватило у меня терпения и ума, что бы довести этот КМП-100У до ума, рука в кровавых мозолях))
#456
- 23 августа 2016, вторник
6 дней назад
у меня с самим КМП дружбе особо проблем не было...разобрал-промыл-мембрану поменял - завел. стартер - эт да - но поставил с урала с зацеплением самого стартера внутри - и нормуль. правда на коленвале в итоге все равно шпонкой паз разбило и на маховике трещина ) зато ни в какое сравнение с китайской бюджетной - пилит намного мощнее )
#457
2785 дней назад
У меня копалке стоит (стоял точнее) кмп 100у 1992 г. Его нужно перебрать, где ремкомпклект искать не знаю, на рынках не торгуют, в автозапчасти тоже нет. Может его там где бензопилы продают? Попробывал сам разобрать подчистить, а там мембранки очень хрупкие, чуть не развалились, ну вобщем передумал собрал обратно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2016 в 07:14, Клинт Иствуд: причина не указана)
#458
- 24 августа 2016, среда
6 дней назад
Клинт Иствуд, полно магазов с запами к нему )
#459
Агрыз
345 дней назад
#460
28 минут назад
Увы и ах. На 100АР полно ремкомплектов а на 100У найти трудно, как правило "нет в налчии" Это 2 совершенно разных карбюратора.
- 4 сентября 2016, воскресенье
Мелитополь
2538 дней назад
Люди, кто подскажет, карб к60 (без индекса) вообще не реагирует на винт качества ( обычно это болячка на к60в) как вылечить?
#462
9 дней назад
Тему прочитайте,пожалуйста,сначала.Много чего найдете,возможно и подсказки есть.А так вопросы повторяются и идут по кругу.Всего 460 постов,меньше,чем деталек в карбе.
#463
Мелитополь
2538 дней назад
Так я тут и прочитал, что этот винт не работает только на к60в, а у меня к 60, только после промывкиДобавлено спустя 16 минутКстати винт полностью перекрывает и открывает канал (проверял дутием через трубочку) , но двигатель не реагирует, хоть полностью закрути, хоть открути, кто сталкивался с такой хренью?
#464
9 дней назад
Возможно-подсасывается где-то воздух,и регулировки не играют должным образом.Часто искривляется прилегающая плоскость карбюратора.
#465
Мелитополь
2538 дней назад
Там все притер, поплавковую камеру тож притер, была плохая прокладка под верхней крышкой, я вырезал самодельную, и никакой разницы Добавлено спустя 1 минутуМне чет кажется что прокладка под крышкой вообще для красоты стоит
#466
- 5 сентября 2016, понедельник
Агрыз
345 дней назад
Позволю себе (для ленивых) перечислить манипуляции, после которых даже самый норовистый карбюратор работал правильно. Итак, смотрим на рисунок Зелёнинькими цифрами обозначены причинные места, которые необходимо (при желании) сделать лучше. 1. Канал сообщения с окружающей атмосферой Суть доработки - заглушить сверху. 2. Сделать сообщение из задроссельного пространства путём высверливания наклонного отверстия. 3. Расширить канал до 3 мм. Длинное сверло нам понадобится. 4. Заглушить отверстие сообщения поплавковой камеры с атмосферой. 5. Выпрессовка, очистка от облоя эмульсионной трубки, запрессовка обратно с контролем совпадения поперечных отверстий. 6. Выставление (путём регулировки поплавка) уровня топлива 1.5-2 мм до края поплавковой камеры. 7. Установка калиброванного 0.6-0.63 мм жиклёра. Вот, в кратце, примерно так. Из "опциона" можно (при отсутствии онного) рассверлить малый воздушный канал до 0.5 мм. Притереть при помощи обратного вращения сверла место прилегания запорной иглы.
#467
Мелитополь
2538 дней назад
Спасибо за помощь, думаю проще поставить другой карб, хочу попробовать к35
#468
- 22 октября 2016, суббота
520 дней назад
Не могу найти чертёж переходника на дэшку для карбюратора К-60В. Подскажите пожалуйста!
совкомопед - это звучит гордо!
#469
28 минут назад
- 30 мая 2017, вторник
Абрау-Дюрсо
2499 дней назад
Мужики, вопрос: Карб к60в утапливаю поплавок, набираеться бенза и переливает. Я менял резинку, регулировал высоту поплавка( умышленно увеличивал до18 -20 мм) и расположение поплавка чтобы не задевал о корпус, поплавки менял все целые, а результат не изменился. Притирал посадочное место иглы,резнка новая,щели в стыках исключены. Проверяю на герметичность данный узел, всё отлично, держит вакуум. Ставлю на двигун, поплавок топлю, набираеться топливо и ручьём хреначит. Кто сталкивался?
#471
- 31 мая 2017, среда
Агрыз
345 дней назад
Язычок на поплавке обратным концом сверла выдавить в обратную сторону - где износ в месте прилегания иглы. И саму иглу мелкой наждачкой для исправления притёртой плоскости.
#472
1820 дней назад
Смотрите где поплавок цепляется за корпус , если поплавок китайский , а карбюратор ссср то вполне могут цеплять.
#473
Абрау-Дюрсо
2499 дней назад
Добро, помучаю я эту железяку)
#474
- 19 июня 2017, понедельник
1067 дней назад
Народ подскажите какие манипуляции нужно делать перед выпресовкой эмульсионной трубки в карбюраторе? Горелка может или прокипятить в воде будет достаточно?
Фанат Рига Мини
#475
1820 дней назад
Лёх@_Н@_МопЕДе:арод подскажите какие манипуляции нужно делать перед выпресовкой эмульсионной трубки в карбюраторе? Горелка может или прокипятить в воде будет достаточно? Я просто выбил аккуратно и ничего не грел . А потом новую выточил и вставил. А лучше это г выкинуть и от альфы или от скутера поставить, чем этот кал мамонта ковырять.
#476
28 минут назад
Вопрос был как отремонтировать, а не как выбросить. Думаю с последним автор поста без помощи советом справится http://www.mopedist.ru/forum/findpost-50970.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2017 в 13:44, krotik: причина не указана)
1067 дней назад
Пост этот видел, спасибо. Суть моего вопроса заключалась в том что только горелкой греть или можно другими методами? Прокипятить его в воде например? Дома не вариант греть на плите. Карб до стерильного стостояния не отчистишь, всё равно бензин останеться, а о последствиях и так ясно... сгоревшая хата... я в раздумии
Фанат Рига Мини
#478
28 минут назад
вода 100гр, по мне так маловато. Почему не очистишь? Ополаскиваем уайтспиритом, галошей, расстворителем 650, даём просохнуть и всё.
1820 дней назад
Промой горячей водой с фэри и все
#480
- 20 июня 2017, вторник
1067 дней назад
Я имел в виду почистить так чтобы можно было греть на огне. От растворителей он вспыхнет на раз
Фанат Рига Мини
#481
28 минут назад
Просушить, ключевое слово. Если просушить после бензомаслянной смеси то может вспыхнуть масло, бензина там быстро не будет, только запах. Если ополоснуть и просушить то и масла не останется, небольшой запах не показатель. Мою в Галоше, 20 минут и смело грею, не только карбы. Другое дело что если греть горелкой то не греть локально, постоянно перемещать нигде не задерживаясь, иначе тонкие стенки может повести при небольшом перегреве прямым пламенем. Если на комфорке газовой плиты то там более равномерно, главное вообще не перегреть. 150 это как женщины утюг проверяют пальцем на слюну, отскакивает, главное дальше уже не греть а то так и будет отскакивать пока не расплавится
Как понять что пора менять воздушный фильтр?А то строчить чего то начал.Не все время конечно,но больше,чем было раньше.Из-за новой свечи бриск N17 такое может быть?Стояла до нее А17В,очень хорошо работала,но захотелось чего то сверхграмотного и вот.
#483
28 минут назад
Фильтр пора менять когда сажит не по детски. Строчка для Ш, В не очень характерна, в отличии от Д. Может и со свечой какие проблемы. Пробвать надо. Кстати бумажный фильтр допустимо стирать. Только не в порошке, он плохо расходится в воде и оставляет крупинки на поверхности. Лучше что то жидкое, фейри например. Прополаскиваем несколько раз, потом просто в воде и сушим. Не бойтесь не распадётся, ну, если не совсем измочален. Это вполне рабочий вариант для проверки фильтра и можно докатывать до покупки нового. Мануальный рецепт, а не народный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2017 в 22:57, krotik: причина не указана)
- 21 июня 2017, среда
krotik:Фильтр пора менять когда сажит не по детски. Что простите делает?Сажит?Это как?
#485
28 минут назад
Это когда уже не удаётся нормальной подстройкой карба поправить сместь и избывиться от переобогащения. В горшке одна сажа. Дело в том что тягу мопедка потеряет заметно поздней, чем о забитом фильтре подскажет такой симптом. Ну пару километров с максималки скинет и всё, а фильтрик уже забит. Строчку на этих моторах можно получить разве что с К-35 и то не просто. Не склонны они к ней. На К-60 что бы достичь такого эффекта нужно уровень топлива под срез поплавковой крышки поднять. И то не факт что застрочит. По тому и думаю что наиболее вероятная причина не в карбе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 12:05, krotik: причина не указана)
