Выбор нового велосипеда для F80
прошу совета
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
max34
2525 дней назад
вот видео по которым я ориентировался
https://youtu.be/dh3T2veQ0uU
https://youtu.be/UzpU320Mokg
накладок этих нет... буду откручивать винты попробую паяльником нагреть
ganstown
475 дней назад
предыдущие колена шли с накладками, сейчас в основном щеки коленвала цельные и ничего не разбирается
max34
2525 дней назад
так что делать как балансировать? с накладками должен шатун-груз в статику уходить или без них...
ganstown
475 дней назад
конечно с накладками
max34
2525 дней назад
открутить накладки совершенно не получается...
может вместе с ними и просверливать?
Сколько нужно сверлить..? и что если слишком много просверлю?
S.T.A.L.K.E.R.
161 день назад
max34:
не удивлен. Болты там сидят на фиксаторе резьбы или же еще на чем то, что довольно трудно поддается откручиванию. Для этих целей тебе нужна ударно-поворотная отвертка, откручиваешь абсолютно любые болты.
max34
2525 дней назад
все же открутил ребята)) получилось отбалансировать! теперь с балансировочным грузом в любом положении шатун стоит на месте.
Должны дать медный молоток буду заколачивать подшипники ... в картер понятно как их забить, а вот на вал они садятся не до самого конца и как это расстояние выдержать пока не понятно. если есть предложения поделитесь
Да еще вопрос, как правильно поставить поршень, там есть стрелка, куда должна смотреть? и нужно ли опускать поршень в нижнее или верхнее положение при сборке?
для полноты картины, купил два новых подшипника в автомагазине, думаю ставить их или старые оставить, просто новые стоили по 60р может они хлам и не стоит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 09:00, max34: причина не указана)
ganstown
475 дней назад
Погоди как это не до конца, они должны заколачиваться до упора, если при этом у тебя будет гулять коленвал вдоль оси в корпусе, то надо значит подобрать шайбы между коленом и подшипником
ganstown правильно говорит.
Кстати в картер подшипники не забивают, нагревает до 100-120гр. картер и они сами садятся, снимаются также, с нагревом. Делаем прикидочную сборку с той прокладкой с которой будет стоять. Смотрим зазоры. При нужде используем регулировочные шайбы, вырезаем их жести. Удобней ставить в картер, а не на КВ, если не делали скользящую посадку подшипников на цапфы КВ.
Идеальный осевой зазор 0.1мм. Но эти, как и многие другие бюджетные моторы, к идеальным не относятся smile , так что зазор делаем в пределах 0.1-0.3мм.
max34
2525 дней назад
как сделать такую посадку?
про зазор извините вообще ничего не понял...
допустим я усадил оба подшипника в картер, далее я ВБИВАЮ ось КВ в одну половину картера, затем беру вторую половину и так же вбиваю на ось колевала?
max34:
наждачная бумага от 400 до 1000, последовательно.
Ничего не вбивается не выбивается, так только посадочные уродуются. Всё собирается - разбирается с нагревом и посадочные целы и никаких хитрых молотков.
КВ может смещаться вправо - влево, либо по цапфам, либо по посадке в картере, смотря что слабей окажется. Если сейчас туго то потом разобьёт всёравно. КД сделан с неконтролируемым при сборке на заводе зазором, КВ может гулять на величину до 1.5мм. Вот этот зазор и нужно уменьшить. Производится несколько контрольных сборок. Весьма желательно обеспечить скользящую посадку на цапфах, это значительно упростит работу, сохранит посадку в картере и обеспечит достаточно свободное вращение КВ, подшипники не будет зажимать.
max34
2525 дней назад
krotik, обработал цапфы колевала наждачкой, подшипники садятся с небольшим натягом. заморозил подшипники, а половину картера нагрел, подшипник зашел сразу, а вот со второй половиной этот метод почему то не сработал. Запрессовал его с помощью тисков!
Возникла проблема, когда устанавливал сальник под ведущей звездой, с одной стороны слишком глубоко его посадил.
Насколько это критично? просто что бы его вытащить опять придется все разобрать! без сальников вал легко крутился, с ними чувствуется сопротивление! Еще и ведущая шестерня ровно не садиться, шпонка не дает до конца ей встать ровно.
Не сработал скорей всего из за небольшого, не заметного глазу, перекоса с которым начал входить подшипник, бывает.
Осевой люфт проверьте, если при нажиме на цапфу ( бывает надо сильно жать, но без фанатизма) КВ смещается, то придётся нарезать и подкладывать регулировочные кольца. Пока мне иных моторов не попадалось, все такие.
Глубже - не мельче. А то как у китайцев, шестерня грызёт сальник.
Да сальники заметно тормозят. Даже со смазкой. Кстати, не забыли смазать?
Ну, ответ очевиден. Смотрим как садится без шпонки, если ровно то подрабатываем либо пазы либо шпонку. Хуже если без шпонки тоже криво, тогда разбираться что именно. Обычно проблема в шестерне, но..... не хочется "каркать".
Короче напильнинга не избежать, обычное дело.
max34
2525 дней назад
приветствую, мотор вроде собрал, из косяков слизалось начало резьбы там где сидит магнит, и не проверял пока правильно ли его поставил. Нашел в интернете что в ВМТ север должен смотреть на катушку. выжимал сцепление очень тяжело крутиться было поздно сегодня буду ставить на велосипед разбираться в чем дело.
вот фото багажника из китая, качество на высоте цена маленькая. пробовал садиться выдерживает не прогибается
ganstown
475 дней назад
max34:
зазор между сухарями и нажимным диском поди совсем крохотный. Я зазор выставляю так: выжал сцепу и поставил на блокировку а далее снимаешь контровочный винт и крутишь гайку похожую на корону при этом крутишь за звездочку руками вал сцепления, если руками уж очень тяжело крутиться то ослабляй гайку и так до приемлимого вращения, слишком большой зазор делать не рекоменду., во первых схватывать будет при почти отпущенной ручке сцепления а во вторых под нарузкой может сцепление подбуксовывать. Магнит перед разборкой просто помечаешь какой стороной к тебе стоял до этого и всё, по другому ты его уже не поставишь
max34
2525 дней назад
поставил мотор проехался, вибрации стали меньше, но все равно на высоких оборотах вибрирует!
Опять какая то проблема вылезла! 5 минут и сильнейший нагрев, не только голова весь мотор перегревается! больше 110. масло мешал 1/25 так что не в этом проблема. Подскажите с чем это связано?
поршень ставил стрелкой на выпуск
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 11:19, max34: причина не указана)
max34
2525 дней назад
проехался вчера 10 минут и вот так
снял голову, га прошне и целиндре никаких видимых повреждений нет, коленвал от руки крутиться легко
max34, Ты как доктор прямо. dash Все болезни градусником лечишь rofl Ты его в то место вставляешь? И сколько ДОЛЖНО быть?
max34
2525 дней назад
мне бы по сути проблемы....! должно быть меньше с таким нагревом все сальники поплавятсяДобавлено спустя 17 минутмагнит перегреется и трындец ему не говоря о прихватах поршня
Амур два
Аркадак
1984 дня назад
Проверте посадку магнито,у Вас явно позднее зажигание...у меня F-80 вообще нагревается долго,если температура воздуха 0-10 градусов,необходимо не меньше 15 минут!
max34, Так суть не в том, что ссуть rofl
Я по сути и спросил:
1 Где правильное место для измерения температуры?
2 Какая температура должна быть в этом месте?
dash Уверен что этого не знает никто dash
Поэтому, при выкрученной свече и скинутой цепи прокручиваем мотор РУКАМИ за ведущую звезду.Если сопротивление трению небольшое, то
1определяем опережение зажигания стробоскопом (3 - 3,5 мм до вмт)
2 определяем уровень топлива в карбюраторе и регулируем его.
max34
2525 дней назад
Амур два:
магнит только в одном положении можно поставить, за счет шпонки его подругому и не установить. если только по глубине посадки???? а так внешнюю сторону я правильно пометил.
да где не измеряй и так понятно что перегрев.
уже думаю на электро переходитьДобавлено спустя 40 минуткак подругому установить магнит?
Амур два
Аркадак
1984 дня назад
Интересненько!!! А что с глушителем-не заглядывали? Самая горячая точка при 92 бензине сей-час миллиметров на сто ниже выхода из цилиндра...если глушитель или колено забито,тогда температура останется в цилиндре!!!
max34
2525 дней назад
Друг я проверял глушитель, продувается без малейшего сопротивления! Может действительно дело в зажиганиии, прочитал темы про то как дэщки на электронное зажигание переводят и прочее по этой теме. Если бенз не в той фазе зажигает то видимо в это проблема. Если и регулировать магнит то только снимать его со шпонки и крепить гайкой и суперклеем. Ну никогда он так не грелся, коленвал со снятым цилиндр Лего крутиться. Да кстати после балансировки вибрации начинаются после 37 может чуть больше кмч после 45 сильные но не так как раньше что аж руки от руля отрывает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 22:06, max34: причина не указана)
Амур два
Аркадак
1984 дня назад
А не как Вы не могли случайно магнето перевернуть...У меня всегда всё ровно,я и не думал с что с ним могут быть какие-то чудеса,не детонаций,и цепь родная до сих пор стоит хотя уже пятый год катаю не цилиндра не колец не менял:
https://img-fotki.yandex.ru/get/30752/324653476.0/0_1faa97_742dca35_orig
max34
2525 дней назад
короче опять разобрал двигатель, внутри все ровно все в масле, ни задиров ничего не трется все крутиться как надо.
под крышкой сцепления была стружка, снял ведущую звезду шпонка видимо разлетелась. вал немного косой, но это было так изначально, одел без шпонки шестерня вроде не проскальзывает долго катался.
вообще задолбал он меня, орет как сумасшедший на пол района... и вибрация после где то 40 появляется не комфортно!
буду переходить на электро, надоело уже им заниматься. больше копаюсь чем катаюсьДобавлено спустя 21 минутуможет кто имел дело с такими наборами? очердной ширпотреб или стоит внимания? еще где то видел с водяным охлаждением 50 кубовые моторы там и цена за него 25-30 была...
первый
max34
2525 дней назад
max34
2525 дней назад
вело комплектующие сейчас крепкие, даунхильные вилки обода и рамы выдержат не то что 50 под 100 думаю для них не проблема.
Сейчас производители рам и прочей комплектухи создают сегмент для электробайков.
По теме f-80. Я думаю нужно купить новую голову с поршнем,а может и новый коленвал. Потому как писал выше ВИБРАЦИЯ ушла где то до 40кмч, дальше опять расколбас... cry
max34, Так коленвал кончина. dash
max34
2525 дней назад
фиг его знает)) новые коленвалы тоже ведь не балансированные...Добавлено спустя 2 минуты
я сейчас на электро чуть больше 40 езжу, затормозить можно моментально.
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 09:20
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:56
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» вчера в 20:05
