125 сс не развивает обороты
Прохожий
1814 дней назад
Если ребра охлаждения вдоль цилиндра то это не 125 , если поперек то 125 . Если все таки вдоль то длину мерить надо. Фото кароче с замером.
Карб от объема зависит.
dilan
2088 дней назад
Добрый день!
Если у тебя 125сс то такой Микуни то что надо. Но если только 125сс. если 110сс то без замены жиклёров его не настроишь. (по крайней мере мне так и не удалось. жиклёры менять не стал) Объем без разбора померить можно у 110сс с диаметром поршня 52.4 цилиндр короче чем у 125сс с диаметром поршня 52.4 Оребрение на цилиндрах может быть разное так как есть цилиндры чугунные и алюминевые с гильзой.
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
От полтоса карб, 24 микуни , или 26 вам поможет. Если мотор 125, оребрения цилиндра не видно , высоту цилиндра, от корпуса до головки измерьте.
Так а у меня сейчас карб какой стоит 22-Й, 19-Й или другой какой-нибудь?
Как узнать?
Прохожий
1814 дней назад
15мм от 50 кубов.
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
15мм от 50 кубов.
shock
Так мне под новый карб ещё и новый патрубок нужен (который от карба к движку)?Добавлено спустя 36 минут
Прохожий:
Размер от линии разъёма до головки примерно 72
цилиндр чугунный, рёбра вдоль.
Прохожий
1814 дней назад
Сделайте нормальные замеры цилиндра и фото , измеряйте все патрубки , что написано на цилиндре .Вот методичка , фото не очень,внутренний диаметр вашего патрубка вы не измеряли . http://moped-alpha-delta.ru/kak-opredelit-obyom-dvigatelya-mopeda-alfa-bez-razborki/
Вы только результаты нам сообщите, и диаметр в головке то же измерьте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 10:29, Прохожий: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Внутренний диаметр патрубка около 22. На цилиндре есть цифры. Вечером перепишу.
vitlia
1792 дня назад
Но длина цилиндра 70...74 мм
Прохожий
1814 дней назад
Патрубок узковат , должен быть 25-26 . На разборе должны быть. Цилиндр похож на 125 по длине.
vitlia
1792 дня назад
Осталось вечером диаметр измерить
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
Где эти разборы смотреть? Уже накопился списочек, чего нужно прикупить для мопеда. А купить уже 2-ю неделю не могу ничего ...
В каких магазинах вы покупаете з/ч для китайских мопедов?
vitlia, Набери - Мазеппер.
Разборки - объявы на АВИТО.
vitlia:
vitlia
Сфоткай крепление звезды задней. Возможно тебя обрадую, а возможно и нет.
Если такое же, как было на моём, то придется тебя огорчить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2017 в 19:52, Мослитр: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Что-то похожее. Завтра гляну точнее. А почему огорчить?
vitlia:
Очень слабое крепление звезды, которое вырывает даже 50 кубовый двигатель, не говоря уже о 125куб, вырывает так, что от колеса откалываются куски. Еще со стороны звезды быстро разрушается подшипник.
Но это можно укрепить до того, как всё вырвет и спокойно ездить.
vitlia
1792 дня назад
Мослитр:
vitlia:
вот блин ...
Ну диски у меня такие-же
А как укрепить крепление?
vitlia:
Ты сфоткай сначала, может и укреплять ничего не надо..
Интересует число зубьев звезды (на колесе) и под какой ключ болты крепления звезды.
Пластик я снял. Редкое убожество.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2017 в 22:04, Мослитр: причина не указана)
Прохожий
1814 дней назад
Я кидал сцылку на разборку карб микуни, по мотору питбайк ближе чем мопед в запросах, а магазов типа мазепера и скутерсити попой ешъ .
Уж вечер , а замеров так и нет.
Это не пит, а покетбайк
Прохожий
1814 дней назад
Мослитр:
И много ли объявлений на покетбайки вы видели в авито? На питаки их уйма, с подобными моторами.
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
Слишком поздно попал домой. Но цифры на движке глянул. 21201
Прохожий
1814 дней назад
Что написано на цилиндре .. на левой верхней грани , там где канал для цепи и фото.
vitlia
1792 дня назад
Прохожий:
На самом чугунном цилиндре на правой верхней грани - 21201. Слева, под ведущей звездой - 154FMH. Больше ничего не нашёл. Но, на всякий, сегодня ещё гляну слева.
vitlia
1792 дня назад
Мослитр:
vitlia:
Прошу прощения за качество фото, фотографировал в спешке и на телефон.
под какой ключ болты крепления звезды. На сколько зубьев ведомая звезда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2017 в 12:34, Мослитр: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Мослитр:
Под ключ на 10. Видимо, болты М6. 15 зубов на ведущей. На ведомой не запомнил.
vitlia:
10 значит как на моем. Переделать придется, иначе все сломает.
1) ищутся хорошие качественные шпильки (4 штуки) на которые можно навернуть гайку под ключ на 17. Со строительного рынка не пойдут, слишком галимые. Лучше в автомаге подобрать.
2) Считаешь количество зубьев ведомой звезды (если на ней не написано). У меня стояла на 41, нужна звезда на 36. Я ставил 36ю от альфы но она не совсем подходит, придется круглым надфилем расточить отверстия под болты.
3)Выкручиваешь один болт (под ключ на 10)рассверливаешь отверстие, чтобы потом нарезать резьбу под новые шпильки. Лучше сверлить, когда 3 болта вкручены а один выкручен, так точнее.
Теперь у нас нарезаны 4 отверстия . Готовим состав. Берем клей ЭДП, немного отливаем в баночку, сыпем туда алюминевую пудру, мешаем до консистенции сметаны, капаем отвердителя, обмазываем полученным составом вкручиваемую часть шпильки и вкручиваем. Чтобы не ломать резьбу, на верхнюю часть шпильки накручиваются две гайки и стягиваются между собой. вкручиваем шпильки в колесо. Вытираем лишний раствор и ждем.
На следующий день ставим на шпильки звезду, закручиваем каждую шпильку двумя гайками, лишнюю выступающую часть шпильки спиливаем. Можно ставить и ездить, но лучше еще укрепить.
Берем шкурку, счищаем краску с колеса где буртики, в которые вкручиваются болты и на впадинах между ними. На буртиках пропиливаем ножовкой небольшие пазы 0.5-1мм и накручиваем на них алюминиевую проволоку (без изоляции).
Готовим состав клей ЭДП + серебрянка + отвердитель, мешаем до консистенции сметаны, вымачиваем в смеси вату и запихиваем в пазы под проволоку.
Со стороны звезды имеется сальник, закрывающий подшипник. Подшипник там закрытый. Можно вынуть сальник и на его место установить хороший качественный закрытый подшипник. Втулку придется чуть укоротить. Подшипники и колесо прослужат дольше.
звезды лучше поставить ведущую 17, ведомую 36
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2017 в 11:48, Мослитр: причина не указана)
Колесо живет до тех пор, пока 125 кубовый движок не крутится. Первый серьезный рывок и прощай колёсико.
Нашел несколько старых фоток.
Крепления звезды переточены под болты под ключ на 17, но они постоянно выкручивались, что предопределило установку шпилек с посадкой на эпоксидку.
2010 год. Родное колесо было заменено на колесо от пита. Звезда 41 зуб, болты под ключ на 17. Самое оно. В отверстие из под сальника (на фото) был засунут качественный подшипник.
Изношенная звезда на 41 зуб была заменена на альфовскую 36 зубьев. Звезда не совсем подходила, пришлось надфилем протачивать отверстия в звезде под болты. На фото - центровка звезды эпоксидкой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 апреля 2017 в 18:52, Мослитр: причина не указана)
Сергей К.
1908 дней назад
Мослитр, А в связи с чем это происходит, от того что мотор 125. На моем 90сс родные болты на ведомой звезде и резина 3.0 ничего за 10т не открутилось и не сломалось.
Сергей К.:
Родные болты на ведомой звезде под ключ на 10. Если колесо как на моем фото красное, то я искал такое же по объявлениям и везде продавали убитые, с вырванными креплениями или срезанными болтами.
Может сейчас делают лучше, но в покетбайках 2005-2007 года выпуска колеса задние были хреновые (как на верхнем фото красные). Там болты крепления звезды под ключ на 10 и их 4 шт.
vitlia
1792 дня назад
Как подтянуть эту цепь? Что-то совсем слабовата натяжка.
Evgen
Шуя
1936 дней назад
Когда работает стартер работает и цепь. Всё остальное время отдыхает.Вырезать из маслостойкой резины цепьгаситель шире как слева и справа должен тоже стоять цепьгаситель обязательно.
vitlia:
Никак
Там пластмасски должны быть по бокам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2017 в 20:02, Мослитр: причина не указана)
vitlia
1792 дня назад
Мослитр:
На ведомой звезде 36 зубьев. На ведущей 15.
Проездил я на нём километров с 500 и движок дал клину.
Заклинило палец в поршне.
Как оказалось, я не правильно измерял уровень масла в двигателе (при закрученном щупе) ...
Сейчас разобрал буду деффектовать детали.
1305 дней назад
[quote=]Заклинило палец в поршне.[/quote]
Самый первый признак масляного голодания. Но обычно больше ничего не дохнет.
vitlia
1792 дня назад
Как его достать?
Стопорные кольца вынул, палец закис намертво
1305 дней назад
Мы на своём ТАК И НЕ ДОСТАЛИ. Аж шатун погнули и плюнули. Высверливать, думаю...
Айдар
А нагреть и съемником? не?
1305 дней назад
У нас не получилось даже при распиленном и удалённом с поля поршне.
Прохожий
1814 дней назад
Купите болт м8 (или тот что проходит в отверстие поршня ) под шестигранник , поршневой палец от ваз (внутреннее Ф15мм) Шайбу и гайку . У вас получится съемник типа такого http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&product_id=1049
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 10:32
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:29
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 10:26
Garic отвечает в теме «Переделка глушителя» сегодня в 07:33
