- 23 марта 2017, четверг
1053 дня назад
Настало время провести ТО воздушного фильтра на альфе,отсюда вопрос - стоит ли его заменить на бумажный или оставить масляный? Может там и не масляный вовсе,так как сам фильтр я ещё не разбирал.
Kart: стоит ли его заменить на бумажный или оставить масляный =На какой Альфе у Вас стоит масляный фильтр?Объясните пижалуста,очень интересно,ну очень! Стремлюсь заполнить пустую лакуну в своих понятиях об мопедах и системах впуска воздуха,буду благодарен! Или сначала следует изучить(посмотреть)матчасть,а потом поднимать тему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 20:24, magdino1951: дополнение)
- 24 марта 2017, пятница
1053 дня назад
Имелся в виду поролоновый фильтр пропитанный маслом. Какой у меня установлен не знаю,но в инструкции написано что фильтр поролоновый.
На альфе достаточно хороший бумажный фильтр. Из обслуживания - вытряхнуть пыль, продуть и поставить обратно.
- 25 марта 2017, суббота
Заветное
247 дней назад
А, если в китДельту поставить бумажный фильтр котор. применяют для отчистки масла в грузовых автомобилях, или в воздушных бумажных фильтрах используется свой тип бумаги?
- 26 марта 2017, воскресенье
Получается много дешевле и хороший результат работы.Можно отрезать в размер ножовкой и наклеить на густую краску крышечку из жести с нужным диаметром отверстия выхода или глухую.
- 17 апреля 2017, понедельник
1053 дня назад
Попробовал снять воздушный фильтр и что то у меня ничего не получилось - резина корпуса просто дубовая. Стоит ли вообще его снимать,если пробег 700км?
- 18 апреля 2017, вторник
Kart, а где ездилось,можа по проселку да песочку,или только асфальт?
- 19 апреля 2017, среда
magdino1951:Можно отрезать в размер ножовкой и наклеить на густую краску крышечку из жести с нужным диаметром отверстия выхода или глухую Краска со временем отвалится и улетит в поршневую. Почти все клееные нулевики, которые использовал, разваливались. Лучше на эпоксидку сажать.
1053 дня назад
magdino1951: Kart, а где ездилось,можа по проселку да песочку,или только асфальт?
В основном асфальт
