- 13 марта 2017, понедельник
Могилев
1408 дней назад
Решил создать тему на этом ресурсе про то как я из риги стеллы создаю -"БЕШЕННУЮ СТЕЛЛУ" Для начала была куплена рига стелла.
Хотелось её восстановить до идеала,но проблема с поиском запчастей на v50,меня остановила,и посетила идея впихнуть в неё 110cc Купил угандошеный 1p52fmh,перебрал.
https://youtu.be/_N7mDnyu2I8 Ну и понеслась кривая в щавель.
Дальше небольшие видосики создания https://youtu.be/j9q74kLeLkk https://youtu.be/ySU1vSpibzA Изготовил новые крепления амортизаторов на маятник
Добавлено спустя 41 минутуЗавершаю крепление мотора https://youtu.be/97r_AeQD0Uc Тут и втулочки бронзовые в маятник и трубу крепления амортизаторов
Вот для сравнения родные и вновь сделанные
Добавлено спустя 43 минутыhttps://youtu.be/n24iJZxjm7EДобавлено спустя 45 минут
Добавлено спустя 46 минутРадиатор охлаждения масла
Добавлено спустя 47 минутПродолжение https://youtu.be/pP0OmfW41_4Добавлено спустя 53 минутыВыточили мне вот такие втулки
Из них я сделал вот такие хомуты
Выточили вставки в вилку,и я их вот так запрессовал
Вот предварительно как выглядит этот болид
Добавлено спустя 54 минутыНебольшой обзор https://youtu.be/g3IYAHOh-8cДобавлено спустя 55 минутОбводной натяжитель цепи https://youtu.be/IZJVXdbp47AДобавлено спустя 58 минутНу и первое испытание https://youtu.be/8NGNn4w5iVI Этот материал создавался в течении почти года,поэтому все что будет происходить дальше , буду не спеша выкладывать . Спасибо за внимание.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 марта 2017 в 21:42, dizelekmog: Залил фото)
Кропоткин
1374 дня назад
А зачем охлаждение? Я думал,что щас двигателя трудно перегреть.
- 14 марта 2017, вторник
Могилев
1408 дней назад
Не помешает
2094 дня назад
Добрый день! Как обстоят дела с тормозами? Так как сидишь на заднем колесе мопед при троганье не задирает?
Могилев
1408 дней назад
Тормоза сносные,а вот по поводу стремления на дыбки при трогании, этот вопрос еще предстоит решать. https://youtu.be/yBIALwy8B1c
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2017 в 14:37, dizelekmog: причина не указана)
Кропоткин
1374 дня назад
А что задумка интересная дерзайте.А я вот думаю скопить деньжат и может тоже на карпач поставить чайнатаунский движок 50сс
dizelekmog, Если коротко - убьёшся. ВСЁсделано не правильно, кроме сварных швов.
2094 дня назад
Не хочу обидеть но я полностью согласен с Харитоном. Опасная конструкция получается.(если рассматривать её как ездовой мопед. Если так по гаражам рыкнуть то пойдёт) У меня лет уж не помню сколько назад была такая задумка но собрав всё в кучу я от неё отказался. На данный момент имею нормальный ездовой мини мопед скайтайм копия хонды дакс.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2017 в 16:24, dilan: подправить.)
345 дней назад
Возьми восход или минск без документов. Целее будешь, а то вилка на ходу развалится или рама или тормоза внезапно пропадут или клина дадут и влетишь куда-нибудь красиво.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2017 в 17:05, Vladimir 90: причина не указана)
Могилев
1408 дней назад
Ничего,потиху доведу до ума Кстати на ходу он очень даже ничего себя ведет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2017 в 18:55, dizelekmog: причина не указана)
dizelekmog, Мотор надо опустить ниже, цепь будет работать правильней. Сейчас работает - при сжатии подвески - ослабевает. Можешь получить клина цепи. Маятник нужен длиннее - улучшится развесовка, перестанет козлить. Амортизаторы стоят под слишком острым углом. Будет ломать амортизаторы. Бак перенести вперёд,будет упор для ног, на месте бака - глушак. Траверсы вилки может порвать. Надо заменить на длинные трубы и нормальные траверсы.
Могилев
1408 дней назад
Цепь у там никогда не ослабевает,вы если внимательно смотрели там я хитрый натяжитель сделал. Траверсы буду усиливать. При сжатии подвески , цепь будет натягиваться вообще то, т.к. при сжатии маятник становится в более горизонтальное положение и следовательно удлинняется по отношению к ведущей звезде.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 марта 2017 в 09:05, dizelekmog: причина не указана)
- 15 марта 2017, среда
dizelekmog, http://www.mopedist.ru/upload/forum/1e0ba4566b5a0e08d50bc8dc3cac18bb.jpg Нужна фотография с этой стороны с установленным амортизатором. И под нагрузкой. Тогда можно будет сказать точно.
Могилев
1408 дней назад
Я вам видосик забацаю,только на выходных,перед тем как буду разбирать для устранения всех недочетов.
dizelekmog, Хотел тебе скинуть фотку фирменного "ФОРСАЖа" для сравнения, но что-то сайт не вставляет.
Могилев
1408 дней назад
А что за он?
- 16 марта 2017, четверг
Могилев
1408 дней назад
dizelekmog, Набери в Яндексе: Мопед Форсаж.И в картинках посмотри. Сравни по пропорциям со своим. Компановку и размеры. У меня что-то не вставляет. Конечно переделывать всегда неохота, но лучше сразу сделать вещь.
Могилев
1408 дней назад
Однозначно буду удлинять маятник,там может еще со звездочками поиграюсь,а так единственный по моему мнению недостаток , так это стремление быть козликом. Хочу вот такой результат- https://youtu.be/jc6p6c89XEM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 13:00, dizelekmog: причина не указана)
dizelekmog, Ну у него мотор стоит ниже. Ходовая практически без переделок. И мотор 50см. И то он трогается с опаской. Удлиняй вилку вставкой на резьбе. Длиной где - то 200мм. Стык должен приходиться на середину между траверсами. Переноси точку верхнего крепления амортизаторов. Амортизаторы встанут на нормальный угол. Мотик опустится. Но цепь при сжатии у тебя ослабевает. Так как точка подвеса маятника не совпадает с линией звёздочек. (ниже неё). Натяжка может не спасти. Варишь ты хорошо. Лучше сразу переделать.
- 17 марта 2017, пятница
Могилев
1408 дней назад
Уважаемый Харитон, вот Вам видео работы натяжителя,после работы заехал в гараж , и специально для Вас снял видос https://youtu.be/rgDWvgvHXhE
dizelekmog, Посмотрел я. На месте работает хорошо. Вот вроде замок цепи задом наперёд стоит. https://youtu.be/IZJVXdbp47A
4 минуты назад
И к удлиненному маятнику лучше натяжитель поджимающий, а не оттягивающий.
Кропоткин
1374 дня назад
А разве не делают сейчас моторы 50сс не д6?Я думаю за лето поставить 75 кубов на карпаты.
Череповец
2015 дней назад
Маятник конечно лучше, чтобы под нагрузкой в горизонт вставал, иначе при каждом открытии газа передняя точка маяника будет стремиться вверх поднимая байк т.е. раскачивая, что не прибавит устойчивости.
Могилев
1408 дней назад
Я цепь еще 100 500 раз снимать ставить буду,пока до ума все доведу,по этому по поводу замка пока не беспокоюсь. Когда маятник будет по длиннее,то и вставать под нагрузкой будет ближе к горизонту.
- 18 марта 2017, суббота
Могилев
1408 дней назад
Пришли из китая некоторые запцацки https://youtu.be/WGtdwmKxcJw На этих выходных работ не произвожу, семейные дела. На следующих планирую удлиннение маятника,изготовление кранштейна переднего крыла, изготовление креплений для коммутатора , реле регулятора,катушки,реле стартера и усиление траверс вилки.
- 20 марта 2017, понедельник
Могилев
1408 дней назад
- 19 апреля 2017, среда
Могилев
1408 дней назад
Проект приостановлен на неопределенный срок,по причине нехватки времени. Затеял стройку,дачу. При первой возможности буду продолжать создание этого мопеда,и сразу выложу отчетик.
- 1 июля 2017, суббота
Могилев
1408 дней назад
Вот небольшое продолжение,но на этом пока остановился https://youtu.be/RBUh8ia6ZQg
- 2 июля 2017, воскресенье
656 дней назад
dizelekmog, для того, чтобы сделать то, что у вас получилось, было совсем необязательно потрошить такой редкий мопед. У вас от Стельской рамы фактически осталась только несущая труба и колеса. При всем уважении к затраченному вами труду. Если уж тюнинговать Стеллу, то под мотор ВП-50. При такой хлипкой раме сочетание 110-кубого мотора и 10" колес настолько опасно, что находится на грани контроля за управлением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2017 в 00:35, kroha: причина не указана)
Еще лет 20 тому назад я бы такого хорошего практика непременно взял бы к себе в бригаду. Хотя бы для того, чтобы научить его, как правильно прикладывать свои мозги, силы и опыт работы. Работа проведена большая и очень аккуратная, но технической грамотности не хватает.
