- 6 сентября 2016, вторник
Долгопрудный
В общем то машины (автомобили то бишь) как то живут с такими недостатками. Думаю, я тоже как нить проживу. Плюсы в моем понимании я уже перечислил. Можно добавить возможность подключения всяких зарядников для навигатора и прочих мелких приборчиков.
- 14 сентября 2016, среда
Долгопрудный
Повторная проверка-прозвонка цепей генератора, проводки никаких отклонений не выявила. Мот по прежнему заводится с аккума, лампочка не гаснет. :( Прикупил новый ижевский 12 в генератор и БПВ. Заказал по почте переходную планшайбу. Еще докуплю проводку генератора от 4-го ижа и буду городить 12 вольтовую систему с БСЗ, скрещивая родную проводку с четверочной. Возможно, потребуется вытаскивать мотор из рамы и тащить все это богатство в токарку. Попутно наладил контакт с токарем, который готов взяться за такую работу. Продолжение следует...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 14:29, Pluto: причина не указана)
Архангельск
1275 дней назад
Я в своё время вкрячил восходовский генератор 12в, 65вт в свой ИЖ-Ю-3 и был очень доволен. Вытачивал проставку, добавлял второй датчик и БКС, распаивал обмотки зажигания каждую на свой цилиндр. Добавил к системе выпрямитель и заряжал через него аккум, который использовал для питания переноски - батарейки для фонариков тогда были жуткий дефицит.
Простота - это надёжность!
- 15 сентября 2016, четверг
1792 дня назад
Автору все это уже советовали, но он идет по стандартному пути , который всегда проблемнее и затратнее по деньгам . Вангую следущую серию , 1.датчик холла глючит от генератора , 2. поменял полярность на щетках гены- не спасло, ставлю оптику 3 оптика отстой , глючит от влажности 4 опять сдох аккум , меняю диодный мост на жигулевский 5 пошло все оно в ***** , ставлю от минска гену, или от скутера китайского
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2016 в 07:10, Прохожий: причина не указана)
Долгопрудный
Блин! Стописятый раз говорю! Купил Совековское БСЗ. Оно уже на оптике, чтоб вы знали! Одно уже стоит у меня на Планете-1 и работает без проблем на 6 вольтовой системе. Аккумуляторы ставлю гелевые, тоже проблем не доставляют. Один уже сдох за два года (я его на зиму не снял), купил новый. Езжу я на них совсем не много, от случая к случаю, на даче, при хорошей погоде и наличии желания вытаскивать и заводить. На мой век хватит. Просто есть желание поковыряться и сделать так как хочется. Спасибо, что не равнодушны к моим проблемам
1792 дня назад
Я ничего не навязываю, просто не рациональный путь решения . Если нет стартера , то и аккум не нужен. Вы делаете как вам более понятнее и привычнее , имхо конечно.
Долгопрудный
Именно так. Хочу собрать по максимуму из готовых комплектующих с минимальной доработкой, особенно требующей станочной обработки, резки, сварки, пайки схем и т.п. Поэтому Минский генератор для меня не вариант с необходимостью установки второго датчика, творения раздельной двуискровой схемы зажигания со всякими коммутаторами и прочей мутотой на транзистЕрах из прошлого. Это чисто мое мнение. Возможно, я изменю свое отношение к этому вопросу, со временем А пока, будет чем заняться..
1792 дня назад
Есть современные тиристоры , регуляторы и коммутаторы от скутеров , они надежнее минских и восходовских , дешевле . Всего то провода соеденить надо. Проточить ротор и планшайбу . Все равно точить будете проставку под статор . Работы столько же, результат -надежнее . Коммутатор-300р регулятор 400р . Ротор практически вечный, статор если что всегда перемотать не проблема , или купить не дорого.
Pluto, тебе говорят - как лучше ...пиши в ответ что ты реставратор от бога ...иначе все твои поползновения превращаются в банальный ремонт - кторый никому по сути и не интересен...смени шапку на иж юпитер- реставрация...иначе так и будут долбить колхозом от али экспресс и т п
Долгопрудный
Это и есть по сути ремонт, для последующих покатушек. Сильно драконить не хочу, при желании все можно будет вернуть обратно. Кстати, у меня даже запасены "родные" "третьи" глушители - сигары, в оч.хорошем состоянии. Собирался на Планету ставить, но они ей не родные, перебьется на поздних глушаках.
30 минут назад
Прохожий: Проточить ротор
А зачем точить ротор? Добавлено спустя 2 минутыPluto: Кстати, у меня даже запасены "родные" "третьи" глушители - сигары, в оч.хорошем состоянии. Там можно флейты доработать. Громкость не увеличивается, а дышит лучше.
1792 дня назад
Харитон:А зачем точить ротор? Если от скутера ставить, то точить.
- 16 сентября 2016, пятница
Pluto, я про то что - лучше менять на всё родное ..колхозить "чужое" - поотлетает и сам не рад будешь
1792 дня назад
Банан: я про то что - лучше менять на всё родное ..колхозить "чужое" - поотлетает и сам не рад будешь Родное как раз гамнище редкостное . Если колхозить напильником в сарае то да, а если есть мозги и станки то все работает.
Долгопрудный
Ладно, ладно.. Я еще может и родной генератор починю и флейты доработаю.. Было б время только на все... Я сейчас на даче стройку небольшую затеял, пристройку к дому горожу, поэтому все силы прежде всего туда направлены. А мотоциклы по остаточному принципу.
Архангельск
1275 дней назад
Про родное, которое редкостное... Налаживал товарищу электрику на ГАЗ-ММ. Шесть вольт, плюс на массе. Так там на генераторе даже реле-регулятора нет. Регулировка осуществляется вручную передвижением по коллектору третьей щетки, которая питает обмотку возбуждения. Едешь без фар - ползи в генератор и передвигай на малый ток, включил фары - снова ползи и двигай на больший. Постоянно следи за показаниями амперметра на приборном щитке. Дядьки Форда наследие.
uncle Gena, у него не настолько динозавр ..зачем пугаешь)))Добавлено спустя 4 минутыuncle Gena, посмотри вон на тубе как газ -53 перегоняли - печалька набери в тубе - там найдешь ..пацаны гнали кусок металлолома за крайнюю версту
- 17 сентября 2016, суббота
Архангельск
1275 дней назад
Как наивные люди перегоняют я и в живую всякого цирка порядком видел. У меня своя коллекция советской старой моторизованной техники есть и почти всё работает. Недавно ПЛМ ЛМ-1 по случаю приобрёл. Подналажу - и он зажжужит не хуже "Стрелы". http://www.youtube.com/watch?v=1rMYxvEBQPM
- 21 сентября 2016, среда
Долгопрудный
Прикупил проводку генератора на пятый ИЖ Накинул: Те, что желтые понятно куда. Черный подозреваю, что на обмотку возбуждения А вот с синим (масса?)и коричневым длинным не ясно
Камешково
403 дня назад
...длинный коричневый, скорее всего на бабину, синий воон на тот винтик на 5 в реле регуляторе, от этого винтика провода на замок зажигания плюсовые должны идти.
1792 дня назад
Как пел Владимир Семенович-"позвольте пару слов без протокола" . Это от планеты судя по прерывателю . Подкову от жигуля и регулятор сразу ставте , эта красота долго не проживет по моему (имхо) . А проводку проще самому собрать, из толстых проводов и пропаять , чем потом опять с ней воевать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2016 в 23:10, Прохожий: причина не указана)
Долгопрудный
Прохожий: Это от планеты судя по прерывателю .
Брал, что было в наличии. Мне не важно, БСЗ воткну или переставлю кондер и прерыватель со старого генера. БПВ производства "Совек", в паспорте пишут, что учли все минусы старых конструкций и произвели чудесный, надежный блок :) Будем посмотреть... Остальную проводку я понимаю переделывать не надо? Подключить замок зажигания, контр.лампу и аккумулятор в нужные точки и оно должно работать? Я еще взял центральную проводку, потом докуплю пульты и приборку от 4-й или 5-й модели, для полного счастья Но сначала нужно собрать и запустить новый генератор. ezdok: ...длинный коричневый, скорее всего на бабину, синий воон на тот винтик на 5 в реле регуляторе, от этого винтика провода на замок зажигания плюсовые должны идти.
Логично будет предположить, что длинных коричневых на Юпитере должно быть два... В случае с БСЗ - не нужен А винтик по цоколевке это Х8: +12 вольт - вроде похоже, к замку цепляется..
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 сентября 2016 в 23:58, Pluto: причина не указана)
- 22 сентября 2016, четверг
Камешково
403 дня назад
с этого винта несколько проводов убегало, + по потребителям , в августе рукожопили зажигание от Совы на Планету-5....
- 29 декабря 2016, четверг
Долгопрудный
Наконец то удалось разобраться с переходной шайбой: та, что приехала по почте из интернет-магазина оказалась фиговой поделкой, выточена с огромными люфтами, отверстия просверлены криво, посадка генератора неправильная.:( Нашел токаря, снял мотор с мотоцикла (ох и тяжеленный же он) отдал ему кривую шайбу и мотор. Вместе перемеряли все железки, определились с новыми размерами шайбы и вот, наконец, шайба готова. Фотки результата выложу чуть позже. Теперь нужна правая крышка картера от 5-го Юпитера, чтобы закрыть новый генератор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2016 в 11:32, Pluto: причина не указана)
- 30 декабря 2016, пятница
Донецк
Читал тему не от корки до корки,так и не понял,родной якорь на подопытном Ю3 проверили и на межвитковой и на короткое между массой и ламельками или ?Электрик матерый лазил ,что сказал?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2016 в 06:52, Nikanor: причина не указана)
Долгопрудный
Якорь сам прозванивал. Отклонений не обнаружил. Матерых электриков не привлекал по причине отсутствия оных в обозримом радиусе. С тестером обращаться приучен с детства Добавлено спустя 9 минутФото вновь посаженого генератора на 12в слева правильная шайба,справа кривая: Добавлено спустя 14 минутКому нужны контакты токаря, обращайтесь в личку
30 минут назад
Pluto, Крышка не сядет. Ошиблись градусов на пять.
Долгопрудный
А в какую сторону, что будет мешать? Может, ракурс фотки просто неудачный? Можно отверстия крепления к картеру пересверлить в принципе, но когда ориентировали генератор, то данное положение было оптимальным, все уши генератора "сели" в картер и не выступали. Добавлено спустя 2 минутыЕсть такая фотка еще.. 20161229_232753.jpg Добавлено спустя 5 минутЕсли доворачивать против часовой, то ухо вылезет в цепную передачу, если по часовой, то другое ухо вылезет вперед картера. Надо крышку найти "пятерочную" и приложить. Добавлено спустя 6 минутМеня больше высота конструкции беспокоит.. :(
- 31 декабря 2016, суббота
Донецк
Токарь подгонит крышку.Ты заводи!
Долгопрудный
Та он заводится. И едет. Еще как, по сравнению с моим Студебекером (Планета) Зарядки нема :) Куплю новую крышку. После НГ займусь.
- 2 января 2017, понедельник
Донецк
Pluto: Та он заводится. И едет. Еще как, по сравнению с моим Студебекером (Планета) Зарядки нема :) Куплю новую крышку. После НГ займусь.
На фига покупать крышку,если можно и так зарядку искать! Про зарядку http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=13806 С НГ!Шоб зарядка появилася!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 января 2017 в 05:51, Nikanor: причина не указана)
- 3 января 2017, вторник
Долгопрудный
Я искал зарядку на 6 в генераторе. Искал, искал и решил, что лучше я поставлю 12 в генератор. Вот, поставил. Теперь соберу новую проводку и поставлю крышку от 5го Юпитера. Всего делов то..
- 9 января 2017, понедельник
30 минут назад
Pluto: А в какую сторону, что будет мешать? Может, ракурс фотки просто неудачный? Меня больше высота конструкции беспокоит.. :(
Да вроде влезет. Если по высоте будет не проходить, то под хомированную крышку можно кольцо проложить.
- 13 января 2017, пятница
Долгопрудный
Приехал с дачи, а под елочкой крышка ждет :) Надо ехать ставить
- 26 февраля 2017, воскресенье
Долгопрудный
Воспользовавшись оттепелью позанимался немного на даче с мотоциклом. Вытащил бессердечного из сарая :) Воткнул мотор на место. Новая крышка генератора отлично подошла (фотки правда не сделал). Добавлено спустя 2 минутыПришлось еще докупить новый болт ротора генератора и эксцентрик. Теперь нужно менять проводку и реле зарядки.
- 27 февраля 2017, понедельник
30 минут назад
Pluto, Это всё мелочи А вот тормозную лапку надо переставить ниже (должна быть на 10 - 20 мм ниже подножки). Это главное.
- 5 марта 2017, воскресенье
Архангельск
1275 дней назад
Главное, что она там не переставляется.
- 6 марта 2017, понедельник
30 минут назад
uncle Gena, Ну зачем пугать людей? Всё там делается. Отпускается тяга тормоза, регулируется упорный болт. затем регулируется тормозная тяга. Ход педали 30-40мм. При езде с пассажиром требуется дополнительно проконтролировать ход тормозной педали.
#79
Долгопрудный
А вот почему на всех ижах эти педали в небо смотрят? Что за болезнь такая?
#80
Просто лень всем дотошно пытаться отрегулировать педаль. Я тож забил, пусть в небо смотрит). На восходах сильно удобнее, переставил по шлицам и всё.
