#1307
- 21 октября 2016, пятница
1052 дня назад
Я имел в виду драйвер-микросхему И не забывайте о помехах на затвор,особенно через транзисторный драйвер. В общем ищите осциллограф,хотя бы учебный(Н313),или через звуковую карту компа попробуйте
#1308
- 3 ноября 2016, четверг
Давненько ничего тут не черкал. Сезон закончил, уже снег и холод. В июле пришлось не кататься почти целый месяц по причине затопления подвала в доме дерьмом. К счастью, до моего сарайчика дерьмо не доплыло, но даже дойти недели 3 было невозможно. Приходилось крутить педали на велике). За сезон поменял камеру с покрышкой заднюю, больше ничего не случалось. Замер ёмкости показал 8,5реальных а*ч на батарее, значит, за 5 сезонов ёмкость снизилась на 15%. Но даже и так мне хватает на мои нужды, за 1 поездку больше 10-12км никогда не проезжаю. Всё обслуживание сводится к проверке давления в колёсах, и иногда отмыванию от грязи). В общем, пепелацем очень доволен, буду ездить, пока батарейки совсем не сдохнут, а затем хочу попробовать LiFepo4, просто интересно, как они будут работать, народ хвалит за долговечность и не боязнь мороза). С мотоциклом всё не так радужно. Заставить нормально работать схему управления так и не удалось- не удаётся получить правильную форму сигнала. Заказал у китайцев за 150р простенький контроллер с расчётом приколхозить к нему свою силовую часть.
#1309
- 4 ноября 2016, пятница
2097 дней назад
andruxxa Если надо долговечность, то у литийтитаната конкурентов нет: 20к+ циклов , Правда тяжелее лифера раза так в 2, зато токи дикие переваривает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 16:50, Степан: причина не указана)
Читал, читал, только мне его заряжать нечем) да и бмс к нему редкость. Хотя интересная вещь конечно).
#1311
- 24 декабря 2016, суббота
Приехала моя схемка из Китая значит, продолжим опыты. Заберу во вторник, на почте выходные, работать не хотят)
#1312
andruxxa:а затем хочу попробовать LiFepo4, просто интересно, как они будут работать, народ хвалит за долговечность и не боязнь мороза). К сожалению, долговечность там только теоретическая. В жизни же часто проявляется хреновая балансировка и непредсказуемо растущее внутреннее сопротивление у отдельных ячеек. Относится это больше к дешевым безродным батарейкам, чем к оригинальным 123, но с ними уже ценник вызывает вопросы о целесообразности. Сам планирую наоборот переходить на ионки.
#1313
Касаемо балансировки уже столкнулся. Есть лжф на 12в 15А*ч, куплены банки новыми. При зарядке 1 банка пытается уползти вверх, ёмкость по отдельности совпадает.Возможно, вы правы, но ионки слабоваты по току, большая просадка напряжения, хотя по цене им равных нет. Нужно собирать из расчёта, чтоб пиковый ток не превышал 1С, а длительный 0.3С, тогда прослужат очень долго.
#1314
к каждому аккумулятору свой подход нужен..а по заряду - банки не должны заряжаться последовательно..лишь отдельно- только в этом случае возможен качественый контроль заряда и вытекающие..
#1315
Банки заряжаются отдельно, аймаксом. Они с покупки так себя ведут, уже более 3 лет.
#1316
- 9 января 2017, понедельник
Итак, начеркал схемку с использованием китайской платки управления. Критика приветствуется)
#1317
- 15 февраля 2017, среда
Решил я заколхозить себе свет получше) Есть налобный фонарик светодиодный, светит отлично. Пока пришурупил к фанерке, посмотреть, как будет на дороге светить. Сделан под акб формата 18650 отсек на 2шт в параллель. У меня есть как раз 2шт лжф таких, ёмкостью 1.1А*ч каждый. Для фонаря хватает надолго. Добавлено спустя 5 минутНу и пока зима, занялся параллельным проектом). В качестве мотора будет это Генератор от обычной карбюраторной девятки). Контроллер бездатчиковый для мотор-колёс заказан. Диодный мост и резистор больше не нужны Я их просто снял. На реле-регуляторе крепятся щётки для возбуждения якоря, и хотя сам РР не нужен, будет прикручен назад в качестве щёткодержателя. Выламывать клёпки я не стал. Подробности позже, по мере продвижения...
#1318
- 16 февраля 2017, четверг
andruxxa: В качестве мотора будет это Генератор от обычной карбюраторной девятки). Пацаны, вы как хотите, но это Нобелевская премия по электричеству
#1319
А что так удивляет? Не раз использовали. Контроллер то 3х фазный, а машина обратимая.
1052 дня назад
КПД получится удручающим,половина мощности будет уходить на катушку возбуждения. Поищите генераторы постоянного тока,кажется раньше такие ставили на трактора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2017 в 16:43, Kart: причина не указана)
#1321
1304 дня назад
Kart, Мне тут с цифрами доказали, что на возбуждение уйдёт 10-15%Добавлено спустя 1 минутуКстати ШКИВ точно не от девятки, а от десятого семейства.
#1322
Kart:Поищите генераторы постоянного тока,кажется раньше такие ставили на трактора А в них статор с подмагничиванием и сильнотоковый коллектор, на нём падение "мама не горюй!". При обращении КПД будет ещё ниже, про 10-20% потерь можно смело забыть, они куда больше окажутся. Так что 3х фазный гена самое то окажется при условии сборки из подручного, с минимальными тратами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2017 в 17:46, krotik: причина не указана)
Шкив пусть вас не смущает, я его поставил, когда переносил генератор вверх. Задумка как раз собрать аппарат с минимальными затратами денег. Умные люди утверждают, что кпд будет порядка 70%. Тем не менее, за счёт родной крыльчатки обдува будет вполне достаточно для езды в жару. Вместе с тем, повышать напряжение можно довольно сильно, изоляция обмоток выдерживает более 100в. Контроллер заказан на 48-84в, буду постепенно добавлять начиная от 48 и смотреть, как себя поведёт система. За вычетом кпд расчётная мощность на валу около 3кВт. Это в 3 раза больше, чем на моей электро-риге. Шасси буду подбирать потяжелее и с обеими подвесками, нужно ездить вдвоём. Скорость более 50км/ч особо не нужна.
#1324
- 17 февраля 2017, пятница
1304 дня назад
Переделай ротор под неодимовые магниты, и не нужно будет тратить энергию на возбуждение. Чертежи в сети есть. Изоляция обмоток там и 220 выдержит (лак он и есть лак).
#1325
Пока никаких магнитов и датчиков не будет. Это лишние затраты денег. Смысл в том и состоит, чтобы показать сборку электроустановки за минимум денег, без поиска редких магнитов, чтобы каждый школьник смог повторить.
#1326
andruxxa: Смысл в том и состоит, чтобы каждый школьник смог повторить.
Бедные владельцы девяток. Школьников много, на всех не хватит. Тут дело не в КПД, а в крутящем моменте. Ротор внутренний, момент маленький. Деньги те же - игры реже. Запасная лига.
#1327
На разборках хватит, их рабочие в металл сдают. Момент-насколько маленький? Я цифр не нашёл нигде, никто наверное и не замерял. Только думается мне, при 3кВт момент будет больше, чем у моторов совкомопедов, любых.
#1328
andruxxa: Я цифр не нашёл нигде, никто наверное и не замерял.
В режиме мотора, вряд ли замеряли. Можно отыграть передаточным числом. Но скорость упадёт. Но мощность 3 кВт, это очень много. При 60 Вольтах, 50 Ампер. Надо провода в мизинец толщиной. При скорости 50 кмчас, час езды. Запас мощности батареи должен быть 3 кВтчас. Дальше считать уже расхотелось. Но это точно не мопед.
#1329
Разумеется, передаточное число будет подобрано, это не проблема. Провода в мизинец не нужны, разделите сечение на 3 фазы. Генератор изначально 55А и проблем с сечением нет. Контроллер имеет ограничение по току 45А так что всё с запасом. И не надо путаться-при некой постоянной скорости ток сильно снижается, он будет гораздо ниже. Я на риге это сразу заметил, там контроллер 30А а акб имеет ёмкость 10А*ч. Максимальный ток никогда и не наблюдался- это в песке старт с перегрузом и полным газом. При скорости 40км/ч ток меньше 10А. Это мои личные замеры на шасси риги-7(что на аватаре).
#1330
1304 дня назад
В 3 киловатта я не верю, а вот один киловатт из этого генератора выжать можно. Камазовский бы...
#1331
Можно посчитать. 84в 45А будет 3,7кВт мощности, подаваемой контроллером. За вычетом кпд получаем 2.6кВт на валу. Камазовского под рукой нет, думаю, с ним веселее было бы).
#1332
- 18 февраля 2017, суббота
1304 дня назад
Риск перегрева. Закон Джоуля-Ленца однако. обмотка рассчитана на 55 ампер, но ПРИ 12 ВОЛЬТАХ.
#1333
При каких 12 вольтах? Которые после диодного моста? На самой обмотке попробуйте померить, раскрутив якорь дрелью например. И не надо забывать, 55А это в сумме 3-х фаз.
#1334
- 19 февраля 2017, воскресенье
1304 дня назад
Попробуй на него ЛАТРом подать 80 вольт 45 ампер 50 герц и посмотри не нагреется ли . ротор крути дрелью для охлаждения.
#1335
латра нет. И ни к чему это. Контроллер заказан, сам крутиться будет). Сегодня подшипник купил(на замену просился задний) но в гараж не попаду уже. На выходных поменяю и померяю ток возбуждения якоря. Хочу посмотреть реальные затраты на возбуждение.
#1336
- 20 февраля 2017, понедельник
Кубинка
1549 дней назад
andruxxa:Хочу посмотреть реальные затраты на возбуждение. это было бы интересно выяснить. Зазор-то там вроде немаленький между ротором и статором
#1337
Prof61: Попробуй на него ЛАТРом подать 80 вольт 45 ампер 50 герц
Ну где ты видел Латр на 45 Ампер?
#1338
1304 дня назад
10 ампер хватит ИМХО, что бы при 80 вольтах раскалился как утюг.
#1339
На лабораторном ЛАТРе -1 написано: - "При работе более 45 мин, ток не более 4А. Ну а тут, три фазы или одна, без разницы - аккум то один. Даже если три в звезду поставить, то размеры будут как у электрокара. И скорость тоже.
#1340
- 23 февраля 2017, четверг
Припаял провода к выводам фаз. Общий вид Замерил ток якоря. При подключении котлеты 3s ток составляет 3.7А. При котлете 4s ток уже больше, 4.6А. Значит, и крутящий момент будет выше). Буду ждать контроллер, больше пока делать нечего.
#1341
Дык 5А на якорь на генах до 90А в авто и приходится. Всё в поряде.
- 24 февраля 2017, пятница
Это да, но бывалые подсказывают, что не стоит гнаться за высоким током якоря-он зарежет обороты. Попробую на ходу оба варианта, посмотрю, что получилось. Но это не скоро ещё, ждать контроллер порядка 2 месяцев.
#1343
Я про то что ток номинальный, не превышен. А так конечно, придётся поиграться магнитным потоком ротора. Может и ШИМ приколхозить на якорь, для достижения приятного для движения режима.
- 25 февраля 2017, суббота
Не превышен, я про потери. при 12в это около 50вт. При мощности 500вт потери 10%. При повышении мощности потери снижаются в общей сумме, и при 3кВт будут меньше 2%.
#1345
Ещё нюанс-генератор с завода подключен треугольником, я думал они в звезде все. На электро-форуме мнения сильно разделились, оставить так или подключить в звезду. Попробую оба варианта.
#1346
- 6 марта 2017, понедельник
Отдал сегодня токарю рисунок вала. Общий бюджет пока 3тыщщи).
