Мокик Simson
Все про мокик Simson
Nikolay
582 дня назад
По поводу колена и глушителя. Никто не приваривал колену к глушителю? Как я понимаю, когда мы вставляем колено в глушитель и регулируем длину колена, то у нас внутри получается не всё так гладко. Вот так.
Есть готовые глушители. Вот например.http://zt-tuning.de/ZT-Reso-2016-60-105ccm_1
Художник из меня никудышный))))
ssg
ssg
818 дней назад
Возвращаемся к этой таблице.
Хотя это относится к серийной технике. По фото на глаз можно определить что колено немного толще стандартного. Может и ошибаюсь. Хотя такие есть.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
на днях сфотографирую выхлоп и выложу...
Nikolay
582 дня назад
ssg, Внешний диаметр 36, внутренний 32.
http://zt-tuning.de/ZT-Rennauspuff-Hydro-32-70-105ccm_1 мечта, и скидка щас 25 Евро))))
Посмотрите на переходник для выхлопа, вот такое надо делать , глушитель на пружинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 12:31, Nikolay: причина не указана)
Nikolay
582 дня назад
http://zt-tuning.de/ZT-Tuning-Rennkurbelwelle-f-Simson-50ccm-70ccm_1 у этого КВ в ВГШ стоит игольчатый подшипник 12x16x16 , поршень без шайб по 1.5 мм ставится?
Nikolay
582 дня назад
По поводу какого то переходника за 500р, восстановление цилиндров.
http://www.ebay.de/itm/Zylinder-60cm-Lager-SKF-Motorset-Dichtung-Vergaser-19-Pass-fur-Simson-S51-ALMOT-/231875432337?hash=item35fcda4f91:g:BBUAAOSwZQxW5GCt
107 Евро! Меньше 7000р! Договориться с ним на счёт доставки)
маркус
Чехов
Ремонтный переходник на выпускной патрубок цилиндра с сорванной резьбой - это самый простой и правильный выход из положения. И ничего там сверлить и нарезать резьбу не надо, ибо, всё-равно нормально держать не будет и герметичности не обеспечит.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
но и достать ремонтный переходник проблема(да и дорого).Есть вариант токарей попросить выточить в размер под сорванную.
маркус
Чехов
Купить ремонтный переходник не сложнее, чем любую другую деталь для Симсона. В плане дороговизны - тут всё относительно. Ремонт цилиндра при помощи переходника будет по-любому дешевле, чем покупать новый цилиндр взамен испорченного.
А обратиться за помощью к токарям - это наиболее правильное и простое решение. Сделать такой переходник сможет, практически любой токарь.
Nikolay
582 дня назад
Как вариант посадить переходник на специальные герметик или как он там называется для глушителей, у немнцев продаётся, у нас тоже должно такое быть. Я так понял они мажут соединение глушителя и цилиндра, которое постоянно сифонит, это конечно косяк, даже на новом сифонит, приходится каждый раз асбестовый шнур подкладывать.
Nikolay
582 дня назад
http://www.ebay.de/itm/Krummer-Mutter-2-Untermas-Zylinder-pass-f-Simson-S50-SR50-S53-S83-SR80-Spatz/141177963084?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38052%26meid%3D22ba5ad7af8a495a901986ff5c33cb68%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D141302709365 заводской переходник
Dimsan
Троицк
447 дней назад
Всех с наступающим Новым Годом!!! Коллеги по симсомании. Сказать по теме нечего, просто решил так поздравить. Мне стыдно, но форум я подзабросил, дела... даже грешен. Китайцев стал восстанавливать).
Nemo me impune lacessit
Serg(Rus)
347 дней назад
И вас, Dimsan, с наступающим!!! Все мы не без греха.
Вячеслав VLG
Волгоград
Всех Мопедистов, а Симсоноводов особенно, с наступающим 2017! Желаю здоровья, дешевых и доступных запчастей.
Serg(Rus)
347 дней назад
Спасибо от себя! Вам здоровья и успехов во всём.
Nikolay
582 дня назад
Присоединяюсь к поздравлениям! Всех с НГ 2017!!!!!
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
приехали родимые
Добавлено спустя 2 минутывот цилиндры с плохой резьбой..Поршни заходят отлично..без болтанки...впритирочку свободно..
Добавлено спустя 3 минутызеркало хорошее..пальцы не ощущают неровностей..поршень не цепляет
Добавлено спустя 9 минутосталось придумать натяжное что б выхлоп не сваливался
Serg(Rus)
347 дней назад
Подскажите пожалуйста, есть корпус пластиковой фары для Симсона s51, от чего подходит отражатель и стекло?
Nikolay
582 дня назад
Serg(Rus), несколько вариков.
Если нужна оригинальность, то ebay.de - дорого.
Может кто продаст бу.
Можно найти мопед за цену бу фары)
Можно поискать на ali фару по размерам, близкую к стандартным.
Можно глянуть там же на Ali фару-обтекатель, не плохо будет смотреться, есть обтекатели , похожие на те которые ставились на simson s53, ms50Добавлено спустя 2 минутыEvgenec13, прилегающая часть цилиндра к картеру процарапана ? Канавка чтобы на герметик посадить?
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Картингисты потрудились так..они и резьбу испортили..посадка цилиндра будет через паронит а головка нормально прилегает..герметик не буду использовать..
Evgenec13:
Да всё уже давно придумано.
Сверлишь два отверстия в рёбрах цилиндра. На патрубок привариваешь две гайки. И пружинами притягиваешь патрубок к цилиндру.Это быстросъёмное крепление(для гонок). Можно сделать два "Г" образных крючка, и натягивать гайками.
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
Харитон-судя по всему там было такое крепление..В ребре просверлены отверстия..Фото можно приблуды в сборе?
Evgenec13:
Фото не держим. Но вот тут добрый дяденька рассказывает про резонаторы. И в начале видны пружины на трубах и крепления. Ну и послушать лекцию тоже не вредно.
https://youtu.be/wk14Piqxm0A
Evgenec13
Барановичи
1149 дней назад
понял..петли на начало выхлопной трубы...идея хорошая..только придётся на саму гайку уши наваривать а не на трубу.
Nikolay
582 дня назад
я выкладывал фото готового крепления, смотрите выше, дырки сверлить в рубашке цилиндра не нужно, пружина крепится в существующее отверстие, где стоит резиновый демпфер
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
Долго собирался, но настал тот момент... стал я обладателем Симсона с51.
Принимайте в ряды))))
Serg(Rus)
347 дней назад
Поворотников нет, багажник не весь. А так достаточно хороший мопед, перебрать, покрасить.
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
Ага, буду начинать комплектовать...
Nikolay
582 дня назад
Nik1977aaa, разобрать, перекрасить, собрать) Карбюратор bing? При сборке могут потребоваться новые сайлент-блоки маятника и двигателя
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
На выходных планирую начать разбирать и дифектовать.
Сегодня разжился пескоструем, поэтому начну с подготовке к покраски и одновременно буду заказывать недостающее.
Заказывать я думаю много чего придется...
Nikolay
582 дня назад
лучше сразу всё заказать, доставка дорогая
magdino1951
9 дней назад
Ага,и резина с Верховины 2.50х16,правда-долговечная,но как-то не смотрится
на Симсоне.Но-ездят от беды.На задней вилке какие-то левые дырочки,может для
переставления амортизаторов?
Nikolay
582 дня назад
Крыло от с50? Нет спидометра. Привод вроде есть. Nik1977aaa, есть какие нибудь запы вдовесок, картер двигателя нужен)
Serg(Rus)
347 дней назад
Резину лучше ставить 3,0х16.
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
Нет, запов нет, вот так забрал и все
Serg(Rus)
347 дней назад
Привезли на переборку аналогичный мопед, после осмотра, запов нужно на 400 евро. Без покрышек, без покраски.
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
ну что же делать, буду покупать значит
Nikolay
582 дня назад
400 евро это не много для нашего мопеда, не стоит сравнивать его с китайцами, техника для ценителей, для души.Добавлено спустя 1 минутуNik1977aaa, мой первый мопед в аналогичном состоянии ко мне попал, хорошо что фару нашли, мопед лежал в гаражной яме...
magdino1951
9 дней назад
В принципе-я тоже не хотел Симака,на литре ездил,а как взял совершенно случайно-припало,понравилось и
всё.Насчет бабла-а какая женчина не сойдет с ума от суммы,потраченной не на неё?
Nik1977aaa
Новороссийск
2481 день назад
Вот то то и оно... У меня ностальгия из детства, у друга был такой мопед, его отец служил в ГДР и привез оттуда и мы на нем гоняли по станице распугивая гусей и старушек)))) А когда увидел его на АВИТО не смог пройти мимо...
...а карб К60В, буду менять...Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 12 минутА что это за двигатель?
https://www.avito.ru/abinsk/mototsikly_i_mototehnika/dvigatel_simson_germaniya_905082587
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:27
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:27
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 19:11
Дед отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:09
Дед отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 19:07
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 19:05
