#5559
- 9 октября 2016, воскресенье
346 дней назад
Nikolay:вот масло и протекает Если нет коррозии на кулисе, то сальник (колечко на валу) не должно пропускать. А люфт КПП надо смотреть при снятой левой крышке мотора.
#5560
582 дня назад
Гляну, собираюсь заказать запчасти, евро на 100 максимум, что точно будет:первичная шестерня двигателя, корзина сцепления, жиклеры от 73 до 80, бензокран новый с отстойником, небольшой ремкомплект стандартного бензокрана, тросики газа, сцепления, и тд(надо смотреть , тк есть тросики).лампочки в приборы, концевик тормоза в правый пульт, пару звезд на 15, 16. 17. Дистанционные шайбы. Если будет дорого то буду ограничивать количество запов. Кстати оказывается под тахометр идет другая первичная шестерня, с проточкой под винтообразную гайку .
#5561
Чехов
24 минуты назад
Там и левая моторная крышка идёт другая.
#5562
582 дня назад
маркус, крышка новая. Хорошо что ничего не открутилось)
#5563
- 24 октября 2016, понедельник
346 дней назад
Скопировал немецкий багажник, сделал трубогиб, купил черную трубу D16, согнул, покрасил. Сумки заказал на Алиэкспрессе, дошли за 10 дней.
#5564
2691 день назад
Элегантно выглядит. На таком мопеде теперь надо ездить в костюме, при галстуке.
#5565
- 25 октября 2016, вторник
Лубны
1589 дней назад
Как сказал один знакомый - Если сильно захотеть, то обязательно исполнится. Это я к тому что волею случая нашел я таки и даже в своем городе - эл зажигание (генератор с катушками и магнетто).Проверили его на Симсоне продавца заводится обороты не холостом набирает правда не ездили, как то не сезон. Теперь осталось найти коммутатор и высоковольт катушку (бабину). Подскажите, писали что подходит от Хонды дио 25/27 катушка оранжевая, но такую как на картинке найти цельная проблема. Можно ли ставить черную и с какой маркировкой и чем можно заменить родной коммутатор (маркировка)
#5566
346 дней назад
Коммутатор можно самому спаять. Я делал. Читайте с ответа #451 и ниже. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1059.450
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 16:46, Serg(Rus): причина не указана)
#5567
Лубны
1589 дней назад
Вариант спаять самому отпадает - руки не той формы
#5568
Смоленск
2218 дней назад
ВСЕМ ПРИВЕТ!Serg(Rus) а можно ссылочку на эти сумки,что с Алиэкспресс.
#5569
- 26 октября 2016, среда
346 дней назад
Вот ссылка. https://ru.aliexpress.com/item/New-Motorcycle-Saddlebags-Saddle-Bags-Pouch-Fit-for-Harley/32301040022.html?spm=2114.13010608.0.0.058luXДобавлено спустя 2 минутыАндрей: Вариант спаять самому отпадает - руки не той формы
Обратитесь в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. Схема простая.
#5570
- 12 ноября 2016, суббота
346 дней назад
Что бы не забивать себе голову- будет работать катушка после перемотки или нет, прикупил себе зажигу на Ebay. Данный производитель (продавец) появился недавно, цена умеренная, качество не знаю. Ссылка на продавца. http://www.ebay.de/itm/6V-ELEKTRONIK-ZUNDUNG-GRUNDPLATTE-FUR-SIMSON-S-51-B2-4-50-4-GANG-1980-1989-/182256310701?hash=item2a6f5299ad:g:C~AAAOSwawpXvxCG
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2016 в 21:30, Serg(Rus): причина не указана)
#5571
- 13 ноября 2016, воскресенье
582 дня назад
#5572
- 14 ноября 2016, понедельник
346 дней назад
Раньше брал на AKF, но потом у них подорожала доставка.
#5573
582 дня назад
Никто не пробовал ставить китайские запы на наши мопеды? На том же ali много всего есть, карбюраторы, зажигания, ручки и тд? Себе заказал руль, ручку газа, поворотники led + реле. Грипсы.
#5575
346 дней назад
Может кто ставил на Simson защиту рук от ветра? Купил на алиэкспрессе пластиковые лопухи, но они не подходят. Есть мысль докупить хомуты для зеркал, как у Vorchuna + полоска алюминия и таким образом закрепит. Оптимально- через торец руля с помощью цанги, но у ручек придется сделать отверстия.
#5576
582 дня назад
#5577
346 дней назад
Цена не гуманная.
#5578
582 дня назад
Serg(Rus), можно ссылку на защиту рук? Я собираю запы на эндурик. У меня кстати есть пластик от Simson s53d, хочу почти оригинал собрать. Вот его фотка http://databikes.com/imgs/a/d/d/j/l/simson__s53_s83_2000_1_lgw.jpgДобавлено спустя 12 минутИнтересует как выглядит датчик нейтральной передачи. Кстати только у меня тупит сайт akf-shop.de ? Через приложение на андройде нормально захожу. С компа долго грузит.
#5579
346 дней назад
#5580
582 дня назад
#5581
- 15 ноября 2016, вторник
Чехов
24 минуты назад
Сергрус, если тебе не подходит купленная тобою защита рук на Симсон, могу её у тебя перекупить.
#5582
346 дней назад
маркус, думаю, что защиту установлю на кронштейн. Да и цвет моего мопеда. Если я продам тебе- стоимость защиты+ стоимость пересыла. Тебе проще у китайцев купить с бесплатной доставкой.
#5583
Чехов
24 минуты назад
Хорошо, Сергрус, как скажешь.
#5584
- 23 ноября 2016, среда
Белгород
1391 день назад
Андрей: Есть желание поменять контактное зажигание на бесконтактное есть ли у кого что на продажу из эл зажигания
есть комутатор на симсон
#5585
- 4 декабря 2016, воскресенье
Минск
1869 дней назад
Подскажите пожалуйста размеры сайлентблоков на Симсон. Отличаются от они у моделей s50 и s51?
#5586
582 дня назад
Длина 18, Внешний диаметр 25 внутренний 15, от s50 не отличается. Сайлент блок маятника и двигателя один и тот же. У меня на маятнике стоит из полиамида, он длиннее чем стандартный. втулка https://www.akf-shop.de/huelse-fuer-schwinge-motorlager-s51/a-289/ сайлент https://www.akf-shop.de/gummi-buchse-fuer-schwinglagerbolzen-s51/a-247/
#5587
- 12 декабря 2016, понедельник
Барановичи
1148 дней назад
Расточили мне фрезой 2 испорченных цилиндра.Постарались на славу-едва заметные следы,конусность-микроны...Поверхность в идеале но хона нет..В принципе и не планирую.На руках был родной немецкий цилиндр-следов хона нет-зеркало чистейшее.Посоветовали 1000 отъездить и заменить кольца(вроде как притирочные).Что кто думает по этому поводу? Добавлено спустя 18 минути ещё-резьба совсем никакая на выхлопе.Наварить нет возможности.Думаю просверлить в гайке и раструбе соосные отверстия,нарезать резьбу и на 2х болтах закрепить.Больше вариантов нет..
#5588
- 13 декабря 2016, вторник
582 дня назад
Evgenec13, как вариант придумать такое крепление.
#5589
582 дня назад
Я что то не понимаю, почему пишут , что покрышка размерностью 90/80 16 эквивалентна 2.75x16 ? https://www.akf-shop.de/reifen-90-80-x-16-michelin-m45/a-597991/ 90- ширина в мм ? это 3.54 дюйма 2.75- это почти 70мм ширина. И может кто объяснить с шириной обода? У меня обод 1.6 на 16 , ширина посадочного места 3.2? Добавлено спустя 46 минутпоходу наши мопедисты впали в зимнюю спячку)
#5590
346 дней назад
2,75 разве не высота покрышки? Советская 3,0х16 входит замечательно.
#5591
9 дней назад
Ширина, Serg(Rus), ширина.
#5592
582 дня назад
Немцы имели в виду высоту покрышки, 90/80 = 72 мм высота и 90мм ширина, так вот данная покрышка эквивалентна по высоте стандартной 2.75. 2.75x2.75 квадратная размерность)
#5593
9 дней назад
Nikolay:90- ширина в мм ? это 3.54 дюйма Дюймы разные бывают,бывают английские =25,4мм,(отсюда имеем шаг цепи в полдюйма =12.7мм)бывают трубные дюймы =33мм.Тогда поделите 90 на 33 и имеем ширину 2.727272 округленно 2.75,вписываясь в стандарт и с небольшим запасцем.Почему так-мне неизвестно, может резину тоже за трубу считают или так раньше было принято?Но при делении на 33 получается довольно точный указанный на резине размер. А иначе можно на 16 дюймов одеть и автопокрышку,если нет ширины.Да,сейчас уже стараются переходить на метрическую систему,там- ширина общая,ширина беговой дорожки,посадочный...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 07:35, magdino1951: исправление)
#5594
- 14 декабря 2016, среда
818 дней назад
Evgenec13:и ещё-резьба совсем никакая на выхлопе.Наварить нет возможности.Думаю просверлить в гайке и раструбе соосные отверстия,нарезать резьбу и на 2х болтах закрепить.Больше вариантов нет.. Если есть остатки резбы, то проще приобрести или сделать вот такой переходник. Они бывают с разной по степени конусности внутренней резьбой. Но все, которые мне попадались, прекрасно работают.
http://www.bike53.ru/price/?code=85660373&pg=25&id=85685662
#5595
582 дня назад
За какой то переходник 530р? Новый цилиндр стоит 2000!
#5596
Барановичи
1148 дней назад
остатки не совсем хорошие.захвата не будет.в дороге уже раз выхлоп сорвало...думаю сделать по русски-жёстко но надёжно...
#5597
9 дней назад
Ай,какие 500 с лишком деньги,нормальный токарь легко выточит конусный переходник на остаток резьбы с тем-же шагом,угол 1.5 градуса и обратный резец на обратных оборотах на выход.Главное-попасть на начальный(оставшийся)диаметр и шаг,далее-дело техники,туда-сюда и навальцуется новая плотная резьба для переходника и пускай он там и остается заклиненый наглухо.Колено выхлопной под небольшое увеличение длины резьбы на цилиндре сыграет вполне нормально,выхлопная может опустится на пару миллиметров вниз,согласитесь-при восстановления резьбы цена приемлемая. У меня и у мотодрузей таких реставрированых цилиндров вполне достаточно,и даже не считается за огрех.
#5598
818 дней назад
Evgenec13:остатки не совсем хорошие.захвата не будет.в дороге уже раз выхлоп сорвало...думаю сделать по русски-жёстко но надёжно... Там главное чтобы остатки были,, а не голый без резьбовых канавок. Сам переходник имеет зауженый диаметр по внутренней резьбе и еще в добавок с небольшим конусои. Его накручивают с большим натягом,как резьбовую плашку.(иногда приличным разводным ключем с длинным рычагом. Дюраль выдерживала ) Да, цена на них сейчас "кусачая". Я брал их давно. Последний держал как образец для токарей, чтобы не объяснять по допускам-припускам. И цилиндры реанимировались без особых проблем и больше таких "фокусов" не возникало. Запомнилось, что сам материал из которого они были сделаны - довольно мягкая, пластичная сталь без закалки.
#5599
9 дней назад
Да,сырая сталь по-любому тверже дюральки.Для облегчения накатки резьбы по-новому рекомендую в пару местах на новой конусной гайке на резьбе сделать надфилем(сверлом,фрезкой,обломком полотна))поперечные канавки,для выхода стружки, дело идет много легче и всегда можно вытряхнуть получившийся шлам просто вон, выкрутив-закрутив гайку.Удачи!
