Мокик Simson
Все про мокик Simson
Serg(Rus)
341 день назад
Nikolay:
вот масло и протекает
Если нет коррозии на кулисе, то сальник (колечко на валу) не должно пропускать. А люфт КПП надо смотреть при снятой левой крышке мотора.
Nikolay
577 дней назад
Гляну, собираюсь заказать запчасти, евро на 100 максимум, что точно будет:первичная шестерня двигателя, корзина сцепления, жиклеры от 73 до 80, бензокран новый с отстойником, небольшой ремкомплект стандартного бензокрана, тросики газа, сцепления, и тд(надо смотреть , тк есть тросики).лампочки в приборы, концевик тормоза в правый пульт, пару звезд на 15, 16. 17. Дистанционные шайбы. Если будет дорого то буду ограничивать количество запов. Кстати оказывается под тахометр идет другая первичная шестерня, с проточкой под винтообразную гайку .
маркус
Чехов
Там и левая моторная крышка идёт другая.
Nikolay
577 дней назад
маркус, крышка новая. Хорошо что ничего не открутилось)
Serg(Rus)
341 день назад
Скопировал немецкий багажник, сделал трубогиб, купил черную трубу D16, согнул, покрасил. Сумки заказал на Алиэкспрессе, дошли за 10 дней.
Jefferson F. Davis
2686 дней назад
Элегантно выглядит. На таком мопеде теперь надо ездить в костюме, при галстуке.
Андрей
Лубны
1584 дня назад
Как сказал один знакомый - Если сильно захотеть, то обязательно исполнится. Это я к тому что волею случая нашел я таки и даже в своем городе - эл зажигание (генератор с катушками и магнетто).Проверили его на Симсоне продавца заводится обороты не холостом набирает правда не ездили, как то не сезон. Теперь осталось найти коммутатор и высоковольт катушку (бабину).
Подскажите, писали что подходит от Хонды дио 25/27 катушка оранжевая, но такую как на картинке найти цельная проблема. Можно ли ставить черную и с какой маркировкой и чем можно заменить родной коммутатор (маркировка)
Serg(Rus)
341 день назад
Коммутатор можно самому спаять. Я делал. Читайте с ответа #451 и ниже. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1059.450
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 16:46, Serg(Rus): причина не указана)
Андрей
Лубны
1584 дня назад
Вариант спаять самому отпадает - руки не той формы
дэн
Смоленск
2213 дней назад
ВСЕМ ПРИВЕТ!Serg(Rus) а можно ссылочку на эти сумки,что с Алиэкспресс.
Serg(Rus)
341 день назад
Вот ссылка. https://ru.aliexpress.com/item/New-Motorcycle-Saddlebags-Saddle-Bags-Pouch-Fit-for-Harley/32301040022.html?spm=2114.13010608.0.0.058luXДобавлено спустя 2 минуты
Андрей:
Обратитесь в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры. Схема простая.
Serg(Rus)
341 день назад
Что бы не забивать себе голову- будет работать катушка после перемотки или нет, прикупил себе зажигу на Ebay. Данный производитель (продавец) появился недавно, цена умеренная, качество не знаю. Ссылка на продавца. http://www.ebay.de/itm/6V-ELEKTRONIK-ZUNDUNG-GRUNDPLATTE-FUR-SIMSON-S-51-B2-4-50-4-GANG-1980-1989-/182256310701?hash=item2a6f5299ad:g:C~AAAOSwawpXvxCG
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2016 в 21:30, Serg(Rus): причина не указана)
Nikolay
577 дней назад
http://www.ebay.de/itm/Elektronik-Zundung-Grundplatte-6V-35-Simson-S51-KR51-Schwalbe-SR-50-/360541603523?hash=item53f1f446c3 дороже на 2 евро, доставка ХЗ скока, может быть 16 Евро.
http://www.ebay.de/itm/Simson-Grundplatte-Elektronik-N-8305-1-4-100-6V-35-21W-S51-S70-KR51-Schwalbe/262136914256?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38052%26meid%3D4e35a48ae4ef42c2b2e22c86b048da97%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D360541603523 66.9 Евро включая доставку. Оба продавца проверенные.Добавлено спустя 2 минутыНА Акф современное зажигание Vape, стоит 157 Евро. Ротор, статор, катушка зажигания, коммутатор.Добавлено спустя 3 минуты6V электронный статор стоит 47.31 на том же Акф.
Serg(Rus)
341 день назад
Раньше брал на AKF, но потом у них подорожала доставка.
Nikolay
577 дней назад
Никто не пробовал ставить китайские запы на наши мопеды? На том же ali много всего есть, карбюраторы, зажигания, ручки и тд? Себе заказал руль, ручку газа, поворотники led + реле. Грипсы.
Serg(Rus)
341 день назад
Может кто ставил на Simson защиту рук от ветра? Купил на алиэкспрессе пластиковые лопухи, но они не подходят. Есть мысль докупить хомуты для зеркал, как у Vorchuna + полоска алюминия и таким образом закрепит. Оптимально- через торец руля с помощью цанги, но у ручек придется сделать отверстия.
Nikolay
577 дней назад
https://ru.aliexpress.com/item/ACERBIS-Motorcycle-Motorcross-Dirt-Bike-ATV-Handlebar-handguards-Hand-Guards-Fit-CRF-YZF-KXF-KTM-7/1998558900.html?spm=2114.10010208.1000015.16.U69YlI&s=p&detailNewVersion=&categoryId=200000774
Вот такая защита, с пластиной? Я хочу левый пульт оригинальный оставить, а правый наверное, переделать под новую ручку.
Serg(Rus)
341 день назад
Цена не гуманная.
Nikolay
577 дней назад
Serg(Rus), можно ссылку на защиту рук? Я собираю запы на эндурик. У меня кстати есть пластик от Simson s53d, хочу почти оригинал собрать. Вот его фотка http://databikes.com/imgs/a/d/d/j/l/simson__s53_s83_2000_1_lgw.jpgДобавлено спустя 12 минутИнтересует как выглядит датчик нейтральной передачи. Кстати только у меня тупит сайт akf-shop.de ? Через приложение на андройде нормально захожу. С компа долго грузит.
Serg(Rus)
341 день назад
Nikolay, вот ссылка, но они бестолковые https://ru.aliexpress.com/item/hot-sale-motorcycle-Falling-Protection-motorbike-Hand-Guard-Motorcycle-Handguard-for-KTM-ATV-Scooter-Dirtbike-Pitbike/32716695057.html?spm=2114.13010608.0.0.a162k0
Cегодня заходил на AKF, тормозов не было.
Nikolay
577 дней назад
https://ru.aliexpress.com/item/universal-motorcycle-modification-part-handlebar-wind-glue-hand-guard-protector-Cross-country-off-road-grip-slab/1885813141.html?spm=2114.10010208.1000015.4.FjfMLf&s=p&detailNewVersion=&categoryId=200000772
подешевле, полный комплект, может себе закажу такие
маркус
Чехов
Сергрус, если тебе не подходит купленная тобою защита рук на Симсон, могу её у тебя перекупить.
Serg(Rus)
341 день назад
маркус, думаю, что защиту установлю на кронштейн. Да и цвет моего мопеда. Если я продам тебе- стоимость защиты+ стоимость пересыла. Тебе проще у китайцев купить с бесплатной доставкой.
маркус
Чехов
Хорошо, Сергрус, как скажешь.
sperber
Белгород
1386 дней назад
Андрей:
Есть желание поменять контактное зажигание на бесконтактное есть ли у кого что на продажу из эл зажигания
есть комутатор на симсон
Bacchus
Минск
1864 дня назад
Подскажите пожалуйста размеры сайлентблоков на Симсон. Отличаются от они у моделей s50 и s51?
Nikolay
577 дней назад
Длина 18, Внешний диаметр 25 внутренний 15, от s50 не отличается. Сайлент блок маятника и двигателя один и тот же. У меня на маятнике стоит из полиамида, он длиннее чем стандартный.
втулка https://www.akf-shop.de/huelse-fuer-schwinge-motorlager-s51/a-289/
сайлент https://www.akf-shop.de/gummi-buchse-fuer-schwinglagerbolzen-s51/a-247/
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
Расточили мне фрезой 2 испорченных цилиндра.Постарались на славу-едва заметные следы,конусность-микроны...Поверхность в идеале но хона нет..В принципе и не планирую.На руках был родной немецкий цилиндр-следов хона нет-зеркало чистейшее.Посоветовали 1000 отъездить и заменить кольца(вроде как притирочные).Что кто думает по этому поводу?Добавлено спустя 18 минути ещё-резьба совсем никакая на выхлопе.Наварить нет возможности.Думаю просверлить в гайке и раструбе соосные отверстия,нарезать резьбу и на 2х болтах закрепить.Больше вариантов нет..
Nikolay
577 дней назад
Evgenec13, как вариант придумать такое крепление.
Nikolay
577 дней назад
Я что то не понимаю, почему пишут , что покрышка размерностью 90/80 16 эквивалентна 2.75x16 ?
https://www.akf-shop.de/reifen-90-80-x-16-michelin-m45/a-597991/
90- ширина в мм ? это 3.54 дюйма
2.75- это почти 70мм ширина.
И может кто объяснить с шириной обода? У меня обод 1.6 на 16 , ширина посадочного места 3.2?Добавлено спустя 46 минутпоходу наши мопедисты впали в зимнюю спячку)
Serg(Rus)
341 день назад
2,75 разве не высота покрышки? Советская 3,0х16 входит замечательно.
magdino1951
4 дня назад
Ширина, Serg(Rus), ширина.
Nikolay
577 дней назад
Немцы имели в виду высоту покрышки, 90/80 = 72 мм высота и 90мм ширина, так вот данная покрышка эквивалентна по высоте стандартной 2.75. 2.75x2.75 квадратная размерность)
magdino1951
4 дня назад
Nikolay:
Дюймы разные бывают,бывают английские =25,4мм,(отсюда имеем шаг цепи в полдюйма =12.7мм)бывают трубные дюймы =33мм.Тогда поделите 90 на 33 и имеем ширину 2.727272 округленно 2.75,вписываясь в стандарт и с небольшим запасцем.Почему так-мне неизвестно,
может резину тоже за трубу считают или так раньше было принято?Но при делении на 33 получается довольно точный указанный на резине размер.
А иначе можно на 16 дюймов одеть и автопокрышку,если нет ширины.Да,сейчас уже стараются переходить на метрическую систему,там- ширина общая,ширина беговой дорожки,посадочный...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 07:35, magdino1951: исправление)
ssg
ssg
Кривой Рог
813 дней назад
Evgenec13:
Если есть остатки резбы, то проще приобрести или сделать вот такой переходник. Они бывают с разной по степени конусности внутренней резьбой. Но все, которые мне попадались, прекрасно работают.
http://www.bike53.ru/price/?code=85660373&pg=25&id=85685662
Nikolay
577 дней назад
За какой то переходник 530р? Новый цилиндр стоит 2000!
Evgenec13
Барановичи
1144 дня назад
остатки не совсем хорошие.захвата не будет.в дороге уже раз выхлоп сорвало...думаю сделать по русски-жёстко но надёжно...
magdino1951
4 дня назад
Ай,какие 500 с лишком деньги,нормальный токарь легко выточит конусный переходник на остаток резьбы с тем-же
шагом,угол 1.5 градуса и обратный резец на обратных оборотах на выход.Главное-попасть на начальный(оставшийся)диаметр и шаг,далее-дело техники,туда-сюда и навальцуется новая плотная резьба для переходника и пускай он там и остается заклиненый наглухо.Колено выхлопной под небольшое увеличение длины резьбы на цилиндре сыграет вполне нормально,выхлопная может опустится на пару миллиметров вниз,согласитесь-при восстановления резьбы цена приемлемая.
У меня и у мотодрузей таких реставрированых цилиндров вполне достаточно,и даже не считается за огрех.
ssg
ssg
Кривой Рог
813 дней назад
Evgenec13:
Там главное чтобы остатки были,, а не голый без резьбовых канавок. Сам переходник имеет зауженый диаметр по внутренней резьбе и еще в добавок с небольшим конусои. Его накручивают с большим натягом,как резьбовую плашку.(иногда приличным разводным ключем с длинным рычагом. Дюраль выдерживала ) Да, цена на них сейчас "кусачая". Я брал их давно. Последний держал как образец для токарей, чтобы не объяснять по допускам-припускам. И цилиндры реанимировались без особых проблем и больше таких "фокусов" не возникало. Запомнилось, что сам материал из которого они были сделаны - довольно мягкая, пластичная сталь без закалки.
magdino1951
4 дня назад
Да,сырая сталь по-любому тверже дюральки.Для облегчения
накатки резьбы по-новому рекомендую в пару местах на новой конусной гайке
на резьбе сделать надфилем(сверлом,фрезкой,обломком полотна))поперечные канавки,для выхода стружки,
дело идет много легче и всегда можно вытряхнуть получившийся шлам просто вон,
выкрутив-закрутив гайку.Удачи!
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 15:34
Юрий отвечает в теме «Спидометр» сегодня в 15:27
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 15:22
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:26
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 14:25
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:04
