#861
- 24 ноября 2015, вторник
3073 дня назад
Ген у меня стоит родной однофазный, а РР стоял вот такой.
Не знаю с магазина или нет но он был не рабочий.Зимой я езжу постоянно км 25-30 в день, работа такая.Акум я уже снял по тому как морозы.Но сейчас хотя свет появился, раньше со старым РР без акума света небыло. Вчера пол ночи проездил и ничего - ни одна лампочка не сгорела.Конечно это всё временно. Нет таких тиристоров как на схеме, я бы и сам собрал бы такой РР. А если сделать обычный стабилизатор - пару транзисторов и стабилитрон вольт на 13, будет работать ? ! ? Добавлено спустя 1 минутуГен у меня стоит родной однофазный, а РР стоял вот такой.
Не знаю с магазина или нет но он был не рабочий.Зимой я езжу постоянно км 25-30 в день, работа такая.Акум я уже снял по тому как морозы.Но сейчас хотя свет появился, раньше со старым РР без акума света небыло. Вчера пол ночи проездил и ничего - ни одна лампочка не сгорела.Конечно это всё временно. Нет таких тиристоров как на схеме, я бы и сам собрал бы такой РР. А если сделать обычный стабилизатор - пару транзисторов и стабилитрон вольт на 13, будет работать ? ! ? Добавлено спустя 4 минутыИзвиняюсь - случайно 2 раза отправил !
#862
2724 дня назад
если малость поковырятся с проводами, то можно ездить и без дополнительных покупок. если фара будет сидеть на переменном токе( что нынче не модно, не гламурно), то проблем будет гораздо меньше(зарядка аккума будет слабым местом). если ездить без аккума, то вообще нет проблем, да и фару можно вообще не выключать.
#863
- 4 декабря 2015, пятница
2987 дней назад
Доброго времени суток. Нужна помощь спецов или экстрасенсов) Имеется шестикатушечный генератор, полностью отвязанный от массы. Хочется двухполупериодный регулятор напряжения. У нас в магазине есть только такой, как на фото. Он однополупериодный иди двухполупериодный? Он мне подойдет? И, если кто знает, распиновку скиньте пожалуйста
#864
- 19 января 2016, вторник
Гатчина
1614 дней назад
Товарищи, возник вопрос. Сколько ампер потребляет звуковой сигнал на Альфах/Дельтах? И в случае замены на нештатный, сколько ампер выдержит кнопка его включения без установки дополнительного реле?
#865
2687 дней назад
Lenin_01, а какой ставить собрался?
#866
1910 дней назад
Lenin_01:сколько ампер выдержит кнопка Кнопка то сигнал доложна выдержать,выдержат ли штатные провода из трех волосинок.Да и на китайцах места их соединения под винт не очень внушаю доверия. Добавлено спустя 1 минутуНо там режим кратковременный,так что все будет нормально.
#867
- 28 января 2016, четверг
Алматы
2926 дней назад
Прошу помощи кто знает в электрика мопедов, разбирал пластиковый корпус чтобы крышку блока цилиндра поменять и наткнулся на провод, который не знаю к чему был или должен быть подключен. Я понял что это предохранитель, но да подключать его к массе или ...Добавлено спустя 5 минутСтранно фото не подгружаетсяДобавлено спустя 7 минутВ общем провод тянется из переднего корпуса из под пластика предохранитель воткнут на 30 Клемма есть куда подключать, вопрос.
#868
1914 дней назад
mackonya, На форуме все это есть, сначала нужно поискать не лениться а потом спрашивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2016 в 18:12, Сергей К.: причина не указана)
#869
- 29 января 2016, пятница
Алматы
2926 дней назад
Сергей К.: mackonya, На форуме все это есть, сначала нужно поискать не лениться а потом спрашивать.
Я этот рисунок видел ещё в начале данной темы, и там я нашёл только один предохранитель, и он у меня подключен, параллельно к плюсовой клемме на 5А. А для чего ещё один предохранитель в мопеде болтается с маркировкой 30 мне не понятно. Есть варианты?
#870
1914 дней назад
mackonya, Я не встречал такого чтобы предохранитель подключался на массу, обычно на плюс. Вы посмотрите куда подключен другой конец провода и поймете нужен ли он вообще.
#871
Алматы
2926 дней назад
Сергей К.: mackonya, Я не встречал такого чтобы предохранитель подключался на массу, обычно на плюс. Вы посмотрите куда подключен другой конец провода и поймете нужен ли он вообще.
Да не хотелось бы ещё спереди пластик снимать, но похоже придётся, сам провод точно до аккумулятора не дотянется. И маркировка 30 смущает жаль паспорта нет. Ладно спасибо в любом случае.
#872
12 дней назад
судя по номиналу предохранителя - это основной предохранитель и есть. 5А в качестве основного не встречал. А так - ХЗ, может быть что угодно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 08:32, Onegin: причина не указана)
#873
1910 дней назад
mackonya:разбирал пластиковый корпус чтобы крышку блока цилиндра Марку *мопеда* и фото в студию ...!!!
#874
1914 дней назад
mackonya, А он не на аккум идет а на реле стартера, там в схеме смотри внимательнее.
#875
Алматы
2926 дней назад
Да все разобрал передний пластик, провод никуда не подключен его так оставили наверное к сигнализации идёт запасной, там штатный предохранитель уже подсоединен, но нашёл один 2 пиновый коннектор никуда не подключен сам он короткий и поблизости нет ничего куда можно было бы подключить. Кстати мопед Peda Eagle сейчас снял крышку БЦ но сам блок не могу от соединить хотя все болты открутил, завтра посмотрю как следует. Может кто знаком с данной моделью?Добавлено спустя 4 минутыКстати пишу с планшета, но фото никак подгрузить не получается, сайт аудит, выкидывает при попытке.
#876
1910 дней назад
mackonya:Кстати мопед Peda Eagle Путем пыток установили название *мопеда*. Выбирай эл-схему сам 139QMB http://www.mopedist.ru/biblioteka
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 14:41, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#877
- 30 января 2016, суббота
Алматы
2926 дней назад
Спасибо конечно, но у меня 152 qmi или qmj чуть больше 150 см, снял поршневую и ГБЦ у нас в Алматы с запчастями не очень, может кто знает интернет магазин с доставкой по СНГ, буду признателен.
#878
1910 дней назад
mackonya:но у меня 152 qmi или qmj Ну так и надо было с этого начинать ,чт0-бы народ не гадал что за *мопед*.
#879
1914 дней назад
mackonya, Думаю проще с китая напрямую заказать.
#880
- 31 января 2016, воскресенье
Каменск-Шахтинский
2950 дней назад
Привет всем. Имею мопед SABUR 72 кубика, отъездил 3 сезона. Сдох родной аккумулятор, 12V 4A кислотный, хватало на день. В начале прошлого сезона поставил гелевый - YTX4L-BS(GEL) 12V 4Ah/10HR. Решил замерить напряжение на аккумуляторе при запущенном движке, так оно доходит до 17-18 вольт. РР классическое стандартное. Покупка нового регул. напряж. ничего не изменила. Ставлю старый кислотный аккум. - 14,2-14,5 вольт. При поездках аккум. не греется, отъездил сезон, с весны до осени, зимой не катаю. Аккумулятор пока живой 12 вольт держит при подключенной лампочке от фары. Вопрос - почему 17 вольт идёт на зарядку и что делать? Вроде как вредно это для геля.
#881
Агрыз
346 дней назад
Собранный по данной схеме РР работает надёжно и перезаряда АКБ не даёт. Кроме этого вся бортсеть работает от постоянки и может вполне обходиться без АКБ. Для этого нужно переделать генератор. Конденсатор не менее 10 000 мкф, иначе нестабильное напряжение выдаёт.
#882
- 1 февраля 2016, понедельник
Макеевка
2240 дней назад
Вот, нашел на просторах интернетов, сам думаю воспользоваться этой идеей. Думаю тут есть люди, которым это понадобится.
#883
1914 дней назад
Old School, Да идея не нова,также делают и на дельты и альфы,принцип один.Я вот тоже все собираюсь сделать,только кнопочка подходящая никак не попадется. На скутере проще,пластик просверлил и готово.
#884
- 2 февраля 2016, вторник
Гатчина
1614 дней назад
Я проще делал. Точнее, из подручных средств. Берем любой двухконтактный переключатель и два диода. Схемку набросал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 00:11, Lenin_01: причина не указана)
#885
1910 дней назад
Сергей К.:только кнопочка подходящая никак не попадется. Различные маленькие кнопочки и тумблера продаются в магазинах типа *Свет*.Там и провода,кембрики,клеммы,разъемы,светодиоды и св.ленту,... все можно найти. Даже маленькие кнопочки с ключиками. +100500!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 00:27, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#887
- 7 марта 2016, понедельник
2960 дней назад
привет у меня такая проблема. начали гореть лампочки на свет. у меня альфа 110сс. померял сколько напряжения на них приходит. оказалось прыгает до 20 и выше.думал дело в рр но поменял такая же история. и тут заметил что все провода которые идут на свет и на подсветку звонятся на массу. проверил вроде бы нигде не коротит. в чем может быть причина
#888
Макеевка
2240 дней назад
Кстати, про РР напряжения: кто знает, как можно правильно проверить реле регулятор напряжения на китайских малагах типо 139qmb? Пожалуйста, не пишите глупых советов в стиле: подкинь лампочку к концам клемм и подросселируй или что то такое, заранее спасибо.
#889
- 8 марта 2016, вторник
2960 дней назад
разобрался что свет типа идет замок зажигания. и когда я включаю свет то у меня и звонится + на -.я уже запутался. рр то почему не гасит лишнее напряжение? Добавлено спустя 2 минутыДима:привет у меня такая проблема. начали гореть лампочки на свет. у меня альфа 110сс. померял сколько напряжения на них приходит. оказалось прыгает до 20 и выше.думал дело в рр но поменял такая же история. и тут заметил что все провода которые идут на свет и на подсветку звонятся на массу. проверил вроде бы нигде не коротит. в чем может быть причина разобрался что свет типа идет замок зажигания. и когда я включаю свет то у меня и звонится + на -.я уже запутался. рр то почему не гасит лишнее напряжение?
#890
Гатчина
1614 дней назад
Дима, аккумулятор не снимали? Какие-то лампы на светодиоды не меняли?
#891
2960 дней назад
Lenin_01:Дима, аккумулятор не снимали? Какие-то лампы на светодиоды не меняли? нет не снимал но он полу дохлый. а лампы обычные галогенки
#892
- 9 марта 2016, среда
1311 дней назад
Дима:но поменял такая же история Да сколько ж раз говорить, что РР для Альф КАЖДЫЙ ПОД СВОЙ ТИП ГЕНЕРАТОРА. Или где-то масса оборвалась.
#893
2960 дней назад
Prof61:Да сколько ж раз говорить, что РР для Альф КАЖДЫЙ ПОД СВОЙ ТИП ГЕНЕРАТОРА. Или где-то масса оборвалась. рр поставил такой же как был
#894
- 27 марта 2016, воскресенье
Каменск-Шахтинский
2950 дней назад
Дима: Lenin_01:Дима, аккумулятор не снимали? Какие-то лампы на светодиоды не меняли? нет не снимал но он полу дохлый. а лампы обычные галогенки Скорей всего аккум. виноват полудохлый.
#895
- 14 мая 2016, суббота
2901 день назад
Народ выручайте, не работает электростартер, кнопку жму он крутит но даже не схватывает в проводке дело?
#896
1311 дней назад
Andreanko, С ножки и толкача заводится? Если да, то дело СУГУБО В МОТОРЕ. Стартер к зажиганию ВООБЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕН эти цепи НЕЗАВИСИМЫЕ.
#897
2901 день назад
С кика заводится спокойно, а вот с кнопки крутит но не схватывает, Вся проводка подключена... Куда копать?
#898
2864 дня назад
Датчик далеко от модулятора, вот и не заводится.
#899
1311 дней назад
Или компрессия упала, бывало у нас такое.
#900
1914 дней назад
Andreanko, А коммутатор случаем недавно не меняли.
#901
2901 день назад
Решил вопрос со стартером, всем спасибо за ответы? Но проблема с тахометром жутко занижает показания на холостом ходу чуть ли не 500 об/мин, а до упора если газ выжать 4000, куда смотреть? Тахометр трехпроводной и таким был уже с магазина
