- 13 октября 2012, суббота
НЕ заводится Рига-16 ! Есть искра! В целиндр не попадает бензин!Что делать?
Николаев
2044 дня назад
прочисть кaрбюрaтор,смотри фильтeр,крaн
С уважением!
- 11 апреля 2013, четверг
Сосновый Бор
3998 дней назад
блин как называется эта штука для переключения скоростей . такая как треугольник , подскажите пожалуйста если кто знает
3472 дня назад
makas12025858, вилка переключения. Она двигает на вторичном валу муфту, которая собственно и включает Первую или Вторую шестерню вторичного вала. Вот: Это на примере КПП двигателей S(Ш)-57 и S(Ш)-58.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 02:25, AlekseySV: причина не указана)
1402 дня назад
Выкинуть на помойку
Сосновый Бор
3998 дней назад
AlekseySV спасибо
- 15 апреля 2013, понедельник
Череповец
3634 дня назад
Всем приает у меня дельта (в501м).Когда чинили сбили настройку без контактного зажигания (до этого заводился с пол пенка) и не могли завести. Попробовали заново настроить зажигание.Теперь когда вкл 1 передачу даешь газу и у головки целиндра че то взрывается.И мопед вообще не тянет.Заводится только с толкача.Карбюратор стоит новый.И научите меня плиз выставлять зажигание.Мой скайп teg1423)
3999 дней назад
меня сейчас все начнут критиковать, но я все же напишу : то что выстрел, это или позднее или раннее зажигание, смотря где выстрел, глушак или карб ! зажигание ставится по метке на статоре и на картере, вырез полукруглый и метка (как надрез), они должны совпасть, НО если ты хочешь чтобы они работали лучше, и заводились с полпинка, выставь метку ( примерно) по верхнему болту крепления статора, скажем так раннее зажигание ! и будет все ок, 3 года езжу, хотьбы что с зажиганием, и еще такое зажигание не нуждается в точной до милиметра настройки !
Череповец
3634 дня назад
Subaru Impreza,спс тебе большое.Но я че то не очень понял может кто нибуть показать на фото плиз )))
3999 дней назад
черная метка ( я просто не нашел с вырезом картер, поэтому сам выделил) я выделил на 1 фото черной полосой, это метка для выставления зажигание, нужно чтобы она совпала с вырез ( я выделил на 2 фото), это как выставляется ! ан 1 фото я выделил красным дырку, ты в нее закручиваешь болт крепления статора, вот по моему методу вырез на 2 фото нужно чтобы примерно он совпал с этим болтом ! так нужно выставлять, чтобы топливо успело воспламениться и т.п., нагрев уменьшается, мощность на долю поднимается, заводится хорошо !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2013 в 16:02, Subaru Impreza: причина не указана)
Череповец
3634 дня назад
давай)
3999 дней назад
глянь мое прошлое сообщение с фото, я там все описал !
Череповец
3634 дня назад
спс огромное!Добавлено спустя несколько секундтеперь все понял !
Алатырь
3629 дней назад
Здравстуйте всем,у меня проблемма такая после очередной прочистки жиклеров на карбюраторе к 60в (у меня мопед дельта в 501) мой мопед вскоре стал намного хуже заводиться(с талкача такого раньше не было заводил с кик стартера)зажигание тут не причем так как у меня стоит самодельное магнито и оно работает отлично,мощьность не терял такой же резвый как и был вобщем мой попед не заводиться после первого запуска точнее я могу ехать пока не кончиться топливо или не врежусь в столб ну и т.д но если я его заглушу то он больше не заведется как бы я его не пинал ни с толкоча,ни с кик стартера,не сбросив его с эвэреста он тоже не заведется,на следующий день тоже самое он заводиться как ни в чем не бывало но потом не заводиться после глушения.Вообщем у меня вопрос такой помогите кто чем может пожалуйсто я думаю что у меня чтото с попловком так как у меня свеча новая и искра тоже есть поршневой 1 сезон кольца поршень почти новык так,что дело ни в них,короче я догадываюсь,что дело в поплавке или иголке.Поплавок под своим весом должен прижимать иглу и стоять швом спайки паралельно корпусу я читал в инете как и на какое растояние мне нужно согнуть и как проверить что все правильно токо не показывайте мне картинки с схемой карбюратора предоставте мне по возможности полноценый ответ если возможно с картинками а если и с видео я свечку в церкви поставлю за вас.Скоро лето охото кататься помогите пожалуйсто
Череповец
3634 дня назад
МаТоР, купи новый карбюратор )
3999 дней назад
ну как бы он не должен своим весом зажимать иглу, когда топливо наберется, действует на поплавок выталкивающая сила и прижимает поплавком иглу ( закрывает), только нужно отрегулировать его, язычок подожми, у тебя может банальщина - плохо или мало бензина поступает в карб, регулируй поджимом поплавка ! ! и когда заводишь, намжи на подсос бензина ! подкачай бензу !
- 6 апреля 2015, понедельник
Днепродзержинск
3275 дней назад
Мопед дельта искра есть,бензин поступает,(при выкрученой свече с цилиндра газ идет када дрелью кручу)зажигание выставлял по инструкции (тут нашол) а результатов нет вобще признаков жизни нет( помогите пожалуйстаДобавлено спустя несколько секундМопед дельта искра есть,бензин поступает,(при выкрученой свече с цилиндра газ идет када дрелью кручу)зажигание выставлял по инструкции (тут нашол) а результатов нет вобще признаков жизни нет( помогите пожалуйста
Химки
2107 дней назад
ostapov, а после долгих попыток запуска, свеча мокрая? Так же Попробуйте чистого бензина шприцем прям через свечное отверстие налить, примерно 5-7 мл. Потом пару разок качните киком, закрутите свечу и пробуйте заводить. Если будут какие то признаки жизни- значит что то с продувкой или масла оч много в бензе.
Пилотовод и немного джипер.
859 дней назад
- 7 апреля 2015, вторник
1510 дней назад
Примерные методички.
- 8 апреля 2015, среда
Днепродзержинск
3275 дней назад
да свеча мокрая шприцом пробывал нет признаков жизни(
383 дня назад
ostapov, попробуй провода с датчика местами поменять. Да, и свечу заведомо исправную поставь. Ещё могут травить сальники.
- 9 апреля 2015, четверг
Днепродзержинск
3275 дней назад
mitroxa: ostapov, попробуй провода с датчика местами поменять. Да, и свечу заведомо исправную поставь. Ещё могут травить сальники.
свеч штук 5 поменял,искра есть,датчик сегодня попробую не спалю не чего?
МаТоР, Если проблема нарисовалась после снятия карбюратора, то в тех краях и ищи. Рекомендую проверить состояние прокладок под и над алюминиевой вставкой. Особенно той, что между цилиндром и вставкой - её надо вырезать по возможности точно без зазоров("магазинные" из наборов использовать не рекомендую - у меня в блоге написано почему!). Следующее - манжетка на иголке, от современных бензинов, имеет свойство разбухать, после чего иголка блокируется и бензин не поступает. Как и из чего сделать новую есть у меня в блоге! Кроме того - карбюратор нормально начинает работать только при использовании штатного фильтра! И в заключении - чистота залог идеальной работы!После помывки все каналы надо хорошо продуть! Добавлено спустя 6 минутostapov:сегодня попробую не спалю не чего? Нет, не спалишь! Кстати, шпонка под ротором присутствует? Иначе долго можно искать причину! Убедись , что ротор в положении ВМТ занимает правильное положение! На "поднебесных" коленвалах шпонка очень часто смещена и выставиться по заводским меткам не получится
- 11 ноября 2017, суббота
Камешково
2330 дней назад
Здравствуйте!У меня дельта рмз с движком V-50. Симптомы:искра есть,топливо поступает,зажигание настроено. Не заводится. Что делать где копать подскажите пожалуйста!
- 12 ноября 2017, воскресенье
Сначала компрессию мерить, а если в норме - сальники коленчатого вала смотреть, как мне видится эта проблема...
Коряжма
1880 дней назад
Данчик: Не заводится. Что делать где копать подскажите пожалуйста!
Чистого бензина под свечу плесни грамм 10 и расскажи как мотор отреагировал.
Данчик:Симптомы:искра есть,топливо поступает,зажигание настроено. Не заводится. Искра на воздухе, это не факт, что будет в цилиндре. Обычно, пробивное расстояние на воздухе и в цилиндре приблизительно 1:10, т.е., если на воздухе пробивает 7 мм, то в цилиндре пробьет только 0,7 мм. Кроме этого, при неисправной катушке зажигания запросто можем видеть икру на выкрученной свече, а когда закручиваем, то искра может пробивать уже не в зазоре свечи, а внутри катушки зажигания. Можно попробовать сделать зазор на свече порядка 0,3 мм. Если начнет подавать признаки жизни(давать вспышки, либо даже может завестись), то явно проблема в катушке, но может так же и резистор в колпачке быть выгоревшим.
- 13 ноября 2017, понедельник
Щёлкино
246 дней назад
omich:то явно проблема в катушке, но может так же и резистор в колпачке быть выгоревшим. А может и свеча быть с дефектом. У меня таких целая коробка - на воздухе искра синяя, красивая, а движок с ней даже не схватывает.
Да пребудет с вами Сила!
- 4 сентября 2022, воскресенье
531 день назад
Добрый день. У меня не заводится мопед LARGO-LONG(АЛЬФА), который год не эксплуатировался. Ниже опишу какие проблемы были и как я их решал, а также какие проблемы остались. 1) Свеча не давала искру. Купил новую, искра появилась. 2) Реле стартера. При попытке завести мопед был жужжащий звук(как старый звонок в квартирах). Также купил новый и заменил. 3) Зарядил аккумулятор. Теперь мопед подает признаки жизни, но не заводится. При попытки завести его со стартера, гаснет панель и мопед глохнет. Попытка завести с лапки, также не увенчалась успехом, слышу как просто прокручивается двигатель. Есть у кого идеи, что еще может быть не исправно? Мопед по сути новый, единственное стоял целый год. Бензин и масло есть. Еще хочу дополнить, что после моих вмешательств, мопед один раз завелся с лапки и со стартера. Больше он не заводился.
Прежде всего заменить нужно было бензин в баке и слить остаток бензина из карбюратора через дренажное отверстие. Там мог скопиться водяной конденсат, выпадающий из влажного воздуха при холодной погоде. На стенках бака появляется иней, а весной он тает и опускается вниз, на дно бензобака. Через краник он спокойно течет в карбюратор и не дает бензину идти через жиклер. Так что, для начала, нужно убедиться, что в карбюраторе и баке нет воды. Нужно карбюратор снять, разобрать, выкрутить жиклеры и продуть воздухом все каналы. Жиклеры глянуть на просвет и убедиться, что в них нет грязи или ворса. Можно проткнуть отверстие мягкой медной проволочкой. Стальной нельзя! После установки карбюратора на впускной патрубок, можно пробовать заводить мотор с кик-стартера. Но перед этим хорошо было бы проверить зазоры клапанов. Если их нет или они слишком малы, то придется выставить их, желательно чуть больше нормы: 0,06 впускной и 0,07 выпускной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2022 в 20:09, Дед: причина не указана)
- 10 сентября 2022, суббота
Донецк
На Хонде Пах примерно такая же фигня, тока безклапанов- заводилась ,но не с первого- второго пинка, а подрыкая пару минут,а то и чуть больш,а потом в один прекрасный жаркий летний день прикотил заглохший мапед домой по минному полю,по асфальтовой обычной дороге котить без воды в 40 грдусную жару было на 10 км дальше и не фатило бы нервов и сил.Тоже даже чудом завелся раз и все .Похоже карбюратор недопродул и недо пропросунул мягкой проволокой?Дед похоже ясновидящий мотомастер,надо еще раз снять карб и понаходить в том японском карбе все хитрые жиклеры и пути,с виду,с нутри то карб чистый был, тока понаружи залип чуть всякой всячиной за несколько лет безпощадной эксплуатации?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2022 в 05:44, Nikanor: причина не указана)
- 14 сентября 2022, среда
531 день назад
Спасибо за совет. Почистил карбюратор, жиклеры чистые и слил бензин, залил новый. Установил обратно и теперь он даже не хочет заводиться. Раньше был характерный звук, что что-то крутиться. Сейчас просто тишь. Это означает, что я криво установил карбюратор или есть еще моменты которые стоит проверить? Если поможет, то могу записать видео как пытаюсь завести с кик-стартера и лапки, а также показать как установил карбюратор.
Tigrax:Раньше был характерный звук, что что-то крутиться. Сейчас просто тишь. А коленвал хоть крутится, поршень в цилиндре ходит? Можно выкрутить свечу и в её отверстие вставить тонкую проволоку, а потом медленно нажать на кик-стартер - поршень должен уткнуться в проволоку и это будет видно. Tigrax:показать как установил карбюратор. Покажи, достаточно фото.
- 18 сентября 2022, воскресенье
531 день назад
Дед:вставить тонкую проволоку, а потом медленно нажать на кик-стартер Проволока выскакивает.
Или мне кажется, или карбюратор на самом деле установлен с небольшим наклоном назад? Так и есть, наклон карбюратора назад "налицо". В следующий раз не ленись делать фото правильно, чтобы оно реальность показывало адекватно.
У твоего мотора не тот впускной патрубок, у него наклон для другого мотора. Вот какой нужен, с другим углом, под которым отфрезерованы плоскости фланцев.
На запуск мотора это отличие сильно не влияет, но при работе мотор может работать не так, как было задумано. Кстати, какой диаметр канала в патрубке, в головке и у смесительной камеры карбюратора? И какой объем цилиндра у твоего мотора? Для выяснения причины незапуска мотора нужно проверить искру - прямо от высоковольтного провода на массу, длина искры должна быть не менее 6 мм, лучше 8 мм. Тогда в рабочей свече с зазором 0,6 мм искра будет гарантированной под давлением в камере сгорания. Еще надо проверить отсутствие щелей в местах прилегания фланцев карбюратора и впускного патрубка. Если там есть неплотность и подсос воздуха, то мотор завести будет очень проблемно. Можно в цилиндр брызнуть из шприца 2 кубика бензина, завернуть свечу и попробовать дернуть киком - мотор должен "схватить" и сделать один или несколько оборотов коленвала.
27 минут назад
Tigrax:Сейчас просто тишь. Это означает, что я криво установил карбюратор или есть еще моменты которые стоит проверить? Не понятно, что значит "тишь". Определи, поршень ходит в цилиндре, или нет.
- 19 сентября 2022, понедельник
Мослитр:Определи, поршень ходит в цилиндре, или нет. Уже определил - ходит...
- 2 октября 2022, воскресенье
531 день назад
Прошу прощение за кривые фотки, думал нормально гружу. Щелей нет(ну я так считаю), все болты туго закрутил и шланги жгутами перетянул. Не совсем понял как искру проверять, сунул отвертку и замкнул ее. Вместе где замыкал, искра была, сама свеча новая. Диаметр канала в патрубке 2 см(мерил линейкой может быть погрешность в несколько мм). Еще такой вопрос, а вы можете сервис по мопедам посоветовать? А то нет доверия к интернетовским.
#82
Tigrax:а вы можете сервис по мопедам посоветовать? Я не могу - никогда не обращался в сервисы по мопедам, всегда делал всё сам.
