Тема: Зид Пилот 2Т |
Ртищево
462 дня назад
6 марта 2024, среда
На зида брал резонатор от стелс триггер,потрошил.и выворачивал на левую сторону.Очень хорошая добавка на верхах была. Но стало не хватать коробки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2024 в 00:13)
Тема: Не горит фара Рига 16. |
Ртищево
462 дня назад
4 декабря 2023, понедельник
Рига 16,двигатель ш 58.Какой бкс?Из двигателя выходит два провода,один намертво привернут на катушку зажигания.Второй с круглым штекером -световая обмотка.Смотреть не рассоеденилось ли в этом месте.
Тема: Мокик Simson |
Ртищево
462 дня назад
26 июня 2023, понедельник
В диапазоне 30 вольт. Генератор с двигателя М 53 установить можно,но только со своим маховиком.Если нет желания ковырять отверстие под выход высоковольтного провода,меняйте катушку с высоковольтной обмоткой на катушку освещения с Вашего электронного зажигания.На ту,что с одним выводом обмотки.И соответственно подключайте бобину.
Тема: "Стриж" ВМЗ 2.503. |
Ртищево
462 дня назад
13 апреля 2023, четверг
Кольца посмотрите на сайте байк 53.
Ртищево
462 дня назад
17 февраля 2023, пятница
Положив колесо на плоскость ступицу стороной колодок,получаем зазор между ободом и плоскостью 13 мм. Сторона с бобышками бывает нескольких видов(посадочное под подшипник просто аллюминивое или с железным колпачком). У меня снятое колесо без колпачка,но на плоскость ступица встает не наружной поверхностью а посадочным подшипника. В этом случае зазор между плоскостью и ободом 18 мм. Зазор указываю усредненный по четырем точкам на ободе. Кондуктор надо делать что бы ступица прижималась стороной колодок. Надеюсь все понятно.
Ртищево
462 дня назад
Завтра гляну,есть снятое колесо.
Ртищево
462 дня назад
9 февраля 2023, четверг
На два мопеда поставил вятско- полянскую поршневую.Посмотрим как будет себя вести.
Ртищево
462 дня назад
6 февраля 2023, понедельник
Вам производитель правду ответил.Этим и руководствуйтесь.
Ртищево
462 дня назад
5 февраля 2023, воскресенье
Да,спросил человек про зазорчик.
Ртищево
462 дня назад
1 февраля 2023, среда
Вспоминается поговорка про глаза и росу.
