Тема: Схемы коммутаторов зажигания |
Петушки
1516 дней назад
13 января 2020, понедельник
Чем больше сечение провода, тем меньше потери,согласен.
Петушки
1516 дней назад
12 января 2020, воскресенье
Магнето, почему у тебя в формуле сопротивление 1,5 ом это тебе не плиточная спираль ты не учитываешь индуктивность катушки. В общем случае нагрузка здесь всегда имеет реактивный характер и токи здесь не особо большие.а симисторы здесь работают не хуже тиристоровДобавлено спустя 45 минутВобще принцип работы всех тиристорных коммутаторов одинаков-разряд емкости на катушку зажигания в нужный момент по сигналу датчика.здесь лучше обратить внимание на чувствительность тиристора,например когда у нас начинали делать первые схемы был выбор небольшой-тиристоры ку202 у них разброс чувствительности по току от 10 до 200 мА поэтому приходилось делать мощные датчики, которые бы выдавали на низких оборотах достаточный ток для управления.в мопеде альфа управляющие импульсы довольно слабы и для хорошей работы двигателя на низких оборотах нужно использовать высокочувствительные тиристоры или симисторы-желательно не хуже 5 мА
Петушки
1516 дней назад
6 января 2020, понедельник
Понятно.
Петушки
1516 дней назад
Я так понял эти схемы работают если в качестве выступа был бы установлен постоянный магнит,а в качестве датчика обычная мощная катушка с сердечником без подмагничивания, но тогда там идут не короткие импульсы, а больше похожие на две полуволны синуса(колокола).вот по фронтам этих колоколов и происходит регулировка уз.А в последней схеме симистор вообще работает от зарядной обмотки как у лодочного зажигания.Неужели так фазы совпадают?Добавлено спустя 8 минутПока писал,все выяснилось
Петушки
1516 дней назад
Ждем результатов
Петушки
1516 дней назад
MAGNETO последняя схема работает по первому положительному импульсу тут нет управления углом,тиристор реагирует только на положительный импульс отрицательного он не видит
Петушки
1516 дней назад
На низких оборотах до 3000 искра возникает с запозданием (не доходя 3мм до вмт) стробскоп высвечивает риску F.на таких оборотах это является оптимальным режимом, смесь вспыхивает в вмт и нет сопротивления поршню горящих газов.тяга двигателя наибольшая.на оборотах выше 3000 надо зажигать смесь раньше(не доходя 6-7 мм до вмт) за счет большей скорости вращения(высвечивается риска ll) смесь опять будет вспыхивать в вмт и тяга двигателя становится оптимальной. Такой режим считаю лучше, чем был до модернизации.но это относится к тем у кого стоял как и у меня простой коммутатор без фуоз и выдавал слишком раннее зажигание( была отдача с кика)Добавлено спустя 5 минутЯ думаю если менять угол плавно, выигрыш будет незначительным
Петушки
1516 дней назад
Как видно из схемы у нее есть недостаток-индукционный датчик должен иметь два вывода и нужно второй вывод отключать от "массы" и подключать его к выпрямительному мосту.Выпрямительный мост нужен потому, что штатный коммутатор реагирует только на положительный импульс.А стабилитрон также работает как селектор импульсов,задерживая первый положительный импульс.
Петушки
1516 дней назад
Это даже не схема коммутатора,а скорее приставка к штатному коммутатору, чтобы заставить его работать как надо.Я думаю из схемы понятен принцип ее работы.Если есть вопросы - задавайте
Петушки
1516 дней назад
MAGNETO, вот заглянул к вам на форум и увидел свою схемку.Рад что вы ее обсуждаете и кому-то она нравится.Эту схему я собрал в 2015 году и юзал два года,прежде чем напечатать ее в журнале "радио".А вообще этой темой я начал заниматься еще в 2014 году и целый год ездил на экспериментальной схеме, которая тоже себя хорошо зарекомендовала и из которой родилась схема на симисторе.Могу для твоей коллекции тебе ее дать.
