boty - Активность на форуме
Сообщения (33)
Тема: Мастерская на колесах
boty
4829 дней назад
6 марта 2013, среда
да ну бред, небольшой, и тем боллее цена офигенная, отобъешь только за год и то, если много предложений будет, орендуй или купи обычный гараж где нибудь, не надо чтобы прям рядом с домом был, оно того не стоит 200 000 руб., а так на велик или скутер и в гараж за пару км !
Тема: V-50 схватывает но не заводтися
boty
4829 дней назад
5 марта 2013, вторник
да е, dimasik, если у тебя все исправно, че же не работает ?
ты ваще напряжение проверял ? катушку зажигания на генераторе прозванивал ? все там с ней в поряде ?
я по молодлсти все поменял : бкс, катушку, свечу, а оказалось катушку сгорели.
и если с бкс 100 % выходит ток на катушку, а катушка работает на другом мопеде, ну так посмотри бронепровод и свечу !
boty
4829 дней назад
вот я и спрашую, все ли ты подключил и верно ли ? ?
можно и лампочку к батарейки подключить неправильно, так что не надо мне тут ляля !
boty
4829 дней назад
я тебя не понял, с бкс ток выходит ???
если да, то в чем проблема ? смотри катушку, и все остальное после нее, ты правильно подключил катушку ?
boty
4829 дней назад
в смысле нет никакаих признаков, где нет ??? искры нету ? ну если на катушку 100 % подается напряжение, то смотри катушку, бронепровод и свечу.
boty
4829 дней назад
4 марта 2013, понедельник
поршневая плохая, генератор : метку выставь бо верхнему болту крепления статора, сделай так, объяснять не буду, долго.
у меня тоже такое было, все работало, я так зажигание выставил и все ок, но можешь еще карбюратор посмотреть !
Тема: Мой Rider
boty
4829 дней назад
Andrews6666:
Слушай, а сколько мопед выжимает, из максимума, не пробовал еще ?
а то думаю покупать такой или нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 00:44)
Тема: Карбюратор
boty
4829 дней назад
ребят, а на карпаты родным ставилось, еще давно, к-35 ? или нет? я читал книгу по карпатам, и там описывался только к-35, но вроде бы ставится к-60 родным, не так ли ?
Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50
boty
4829 дней назад
3 марта 2013, воскресенье
MOTOPEDIST:
Я поставил на вал втулку потом еше одну ( поменьше), и потом все одел.А если с отднойй втулкой,тогда пятачок не корзину не одевается,а если 2,тогда шатается наружняя часть
что за бред ? сфоткай какие втулки ты ставил на валу.
на вал ставится шайба, потом втулка специальная, одеваешь наружный барабан, и потом одеваешь на зубья внутренний барабан с дисками, бывает туго садится, приходится его вбивать и потом все гайкой затягуешь и все и никаких там маленьких втулок.
сфоткай и покажи втулки на валу
boty
4829 дней назад
2 марта 2013, суббота
что ? какой пятачок ? что ты несешь, одеваешь шайбу, потом втулку специальную, а не любую под рукой, и одеваешь все, после нуржного шайбу можно поставить, и больше ничего !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 23:45)
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 04:30
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 23:27
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
