Тема: КПП Альфы |
Красноуфимск
1423 дня назад
19 мая 2020, вторник
Вчера решил сменить масло,вдруг ссанину залили в магазине,залез со стороны педали переключения передач, увидел первую попавшуюся пробку,подставил таз и слил в него пружину со штоком каким то Примерно понял что это натяжитель чего то,быстро вставил обратно. Там отверстия были на штоке,их надо как то ориентировать или он свободно там,вращаться может? Масло все же слил,темное,вернее,жёлтое,но,как будто,с растворенной в нем черновой пылью.залил Зик 10-40
Красноуфимск
1423 дня назад
У мопеде пробег 120 км,какая пыль с маслом
Красноуфимск
1423 дня назад
18 мая 2020, понедельник
Он подпружинен,пружина отжимает его вниз.при выжима сцены сначала выбирается зазор, потом идёт сам выжим. Валик железо,крышка алюминий.кто скорее износится?
Красноуфимск
1423 дня назад
17 мая 2020, воскресенье
Парни, спрошу здесь. Болтается валик выжима сцепления в правойкрышке при нажатии на рычаг сначала выбирается люфт потом идёт выжим.пока сцепа робит нормального в будущем думаю разобьётся сильнее будет вести.как исправить? Крышку менять или завтулить можно как-то? Или фольгу засунуть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 10:10)
Тема: Какое масло можно лить в 4Т двигатель |
Красноуфимск
1423 дня назад
Короче решил лить получить,остаётся с уазике,Зик,10w40,sl
Красноуфимск
1423 дня назад
15 мая 2020, пятница
Залито у меня хз что,новый мопед.алукойл синь просто от машины остаётся.
Красноуфимск
1423 дня назад
14 мая 2020, четверг
Так и не понял.обычный Лукойл синтетику 5w40 sn можно лить?
Тема: Странный звук в моторе 139FMB |
Красноуфимск
1423 дня назад
11 мая 2020, понедельник
На нейтрали нет,только при движении.но ведь на подставке на передачах нет его.похоже что появлятся когда подвеска нагружена Нашел вроде.покачал мотоцикл на месте нагружая заднюю подвеску,заметил что шевелится глушак.он же прикручен на ось маятника.и сделано все через жопу.пластина крепления глушителя прижимается и к втулке сайлентблока и к вилке маятника ну и ходит вместе с ним.соответственно расшевелить приемную трубу у головки и посекло .при движении есть ход маятника вот и был звук а на подножке не было
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 мая 2020 в 16:05)
Красноуфимск
1423 дня назад
Мотор 139фма,но спрошу здесь.появился странный металлический цокающий звук при наборе скорости,чем больше газутем сильнее звук.проявляется на всех передачах.при работе на подножке и зажатии заднего тормоза для имитации нагрузки звука нет как нет и его и просто при перегазовках.что может быть такое?
Тема: Карбюратор Альфы |
Красноуфимск
1423 дня назад
12 апреля 2020, воскресенье
Дед, поплавок и так отогнут до такой степени что чуть ли не в дно упирается. уровень на минимуме,сегодня утром едва запустил,было 0 градусов. приехал с работы опять капает.новый мопед бляха муха
