Тема: Зажигание - Автомат, Новикова |
866 дней назад
28 мая 2019, вторник
Добрый день. Транзистор V5 2SC945-GR подойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2019 в 10:04)
866 дней назад
21 декабря 2018, пятница
Спасибо зп подробный ответ.
866 дней назад
Всем привет. Подскажите смд резисторы какой мощности.
866 дней назад
12 декабря 2018, среда
krotik, спасибо за схему.
866 дней назад
19 апреля 2016, вторник
Дрель максимально выдает 2800 об, с нагрузкой я думаю чуть меньше, так что быстрее не смогу раскрутить. Спасибо за ответы и разъяснения.
866 дней назад
Головка проточена на 0,8 мм, притерта к цилиндру. При начале искрообразования 500- 600 об. получилось 0,5- 0,8 мм. до ВМТ, при 2500 об. 3,1 мм до ВМТ, Это нормально под АИ-92 ?
866 дней назад
Я пробовал переворачивать магнит, но момент зажигания был слишком далеко от требуемого. По этому я решил рискнуть и пропилил новый паз и сразу же лоханулся, сместив его невту сторону (ну бывает:). Сделав другой паз вроде как попал в нужный момент, но надо точнее проверить. Небольшую корректировку угла хотелось иметь для оперативного изменения под конкретный двигатель, топливо. В девяностые у меня был ЗаЗ-1102 Таврия, так двигатель сильно реагировал на качество топлива, спасала только игра трамблером. Позже между датчиком холла и коммутатором установил электронный октан-корректор позволяющий менять угол из кабины с помощью переменного сопротивления. Хорошая была штука.
866 дней назад
18 апреля 2016, понедельник
Большое спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
866 дней назад
Я не стал поворачивать подкову по нескольким причинам: Во первых хотелось в случае чего вернуть все на место. Во вторых у меня момент искрообразования получился на 90 градусов раньше необходимого и я посчитал, что разворот подковы не даст нужного угла ( ну вот такой я Фома неверующий). Действительно повернув магнит нужно новые метки делать, а я смотрел по старым и негодовал, мол что такое, даже поворот на 180 градусов не дает сдвига искры. У меня еще пару вопросов: Есть ли возможность изменения угла в небольших пределах с помощью подбора сопротивлений? Если, к примеру, намотать дополнительную обмотку и изменяя на ней нагрузку, будет ли меняться угол?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 12:53)
866 дней назад
Всем привет. Вот такая заковырка; Отмотал 3000, подкову установил на штатное место, искра на 90 градусов раньше чем надо. Пропилил новый паз, но как было на 90 градусов раньше,так и осталось. Пробовал заново устанавливать магнит сначала на родной паз, затем на новый, но изменений нет. Проверяю стробоскопом.
