Тема: "Стриж" ВМЗ 2.503. |
Житомир
1242 дня назад
29 октября 2020, четверг
Маркус, не вздумайте ставить этот холяндский коммутатор! Мало ли чего эти хохлы поналожили туда внутрь вместо радиодеталей.. Свой нужно искать, кацапский. А этот из рассадника правосеков нужно срочно сжечь, придать анафеме. И руки вымыть тщательно нужно после этого Совека.
Тема: Мокик Simson |
Житомир
1242 дня назад
18 сентября 2020, пятница
Или просевшие пружины (304 мм в расслабленном положении должны быть), или с длинной штоков намудрили. Штоки на 19 см длиннее чем у S50/51, и они должны быть ровными. Если были изогнуты и вы их правили, то не мудрено что они по-новому согнулись.
Житомир
1242 дня назад
4 сентября 2018, вторник
@Musk- в моем случае ничего не трет, так как двигатель Симсон у меня расположен по оси симметрии рамы, без выноса влево. Для того, чтобы соблюсти соосность звездочек, я разогнул маятник и установил еще один алюминиевый треугольник. Ну и ось заменил на более длинную.
Житомир
1242 дня назад
3 сентября 2018, понедельник
Стоит. Смело ставь, будет веселее ехать. Плюс ко всему, я еще на Стеллу резину на заднее колесо поставил 3,5*10. Результат оправдал ожидания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 22:58)
Тема: Переделка электрооборудования мопеда Симсон |
Житомир
1242 дня назад
23 августа 2018, четверг
Ничего хорошего не выйдет. Один магнит с полярностью S- еще над катушкой, второй с полярностью N- уже над катушкой. Встречные токи получаться в обмотке и магнитопроводе. ИМХО.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2018 в 23:43)
Житомир
1242 дня назад
7 августа 2018, вторник
Посоветовался с товарищем, говорит что можно воткнуть практически любой ОУ- например LM741, AD741, К140УД7, отключив при этом конденсатор частотной компенсации С2. После этого выставить подстроечником опорное напряжение 2,65 в на плюсовом входе, запустить двигатель и проверить как работает регулятор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2018 в 19:40)
Житомир
1242 дня назад
6 августа 2018, понедельник
Для ОУ TAA865A/ B865D стоящих в регуляторе, также нет аналогов. Разве что с ибэев тянуть, или с таобао. Раритет однако. ИМХО шкурка выделки не стоит, проще левый регулятор прикрутить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2018 в 23:50)
Житомир
1242 дня назад
Микросхема работает исключительно на повороты- генератор "моргания" лампочек. Проще забыть про нее, и поставить китай-реле.
Житомир
1242 дня назад
E 310 D существовала только в ГДР, аналогов нет. Применялась еще в Вартбургах и Трабантах.
Тема: Simson SR50 |
Житомир
1242 дня назад
18 июля 2018, среда
Есть мануал на чешском и немецком (Dílenská příručka), начиная со стр 104 (53 скан): http://www.simsonviglu.cz/?sekce=download
