Xaker - Активность на форуме
Сообщения (26)
Тема: Карбюратор Альфы
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
14 октября 2025, вторник
Neko222:
А у вас какой патрубок и канал в головке?
В головке не знаю, патрубок не снимал.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
Neko222:
А у вас какой патрубок и канал в головке? 19 или 22мм?
Патрубок на удивление 22, прокладка была на 20, я ее расточил до 22
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
Поковырялся я с этим карбюратором, и вернул родной, мощность с новым прибавилась, по трассе вообще прекрасно, на родном чувствуется нехватка, гул через воздушку идет, и медленно набирает, с новым гула практически нет, и набор быстрый, но вот с заводкой проблемы, на холодную еще нормально, а вот на горячую завести сложно, по трассе у свечи электроды белые, а кольцо где резьба черное, на холостых свеча вся в копоти, как я только болт регулировки не крутил, на трассе игрался с иглой, самое оптимальное второе деление с верху, но все равно электроды белые. На холостых понятно переливает, скорее всего надо жиклер ХХ подбирать, но сейчас возится не охото, холодно уже, может на следующий год поковыряюсь, а пока поставил родной PZ19.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
10 октября 2025, пятница
Спасибо.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
Доброго Всем, купил карбюратор PZ22, вроде все устраивает, но вот не пойму для чего вот этот выход, не понятно его надо куда-то подключать, заглушить, или оставить как есть.
Тема: Электроника китайских мопедов
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
7 октября 2025, вторник
Ток в 3А через шунтирующий диод, явно великоват.
Если-бы там был такой ток, то стабилитрон пробило-бы сразу, у меня он стоит маломощный, стеклянный, и все работает.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
Более 700км проехал, полет нормальныйДобавлено спустя 15 минут
MAGNETO:
не может такого быть,КУ208Г работает,ВТВ16-600 работает
У меня не работал, штук пять поменял семисторов, заработал только с BT134 600DДобавлено спустя 22 минутыСхему не я придумал, ее уже многие собрали ВОТ
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
6 октября 2025, понедельник
MAGNETO:
ВТ136-800Х ставлю прям на корпус,всё работает.
Ставил ВТ136-800Е не работает.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
5 октября 2025, воскресенье
Но если диодом зашунтировать симистор, то будет работать еще лучше.
Он и так прекрасно работает.
Xaker
Гусь Хрустальный
109 дней назад
4 октября 2025, суббота
с кик-стартер заводится?
С кик-стартера заводится даже без моего диода, а вот со стартера заводится не сразу, надо дольше крутить, диод исправил ситуацию.
Думается что диод Д3 надо подключать к другой обкладке конденсатора.
Нет, в схеме все правильно.
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 00:53
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:39
Latgalec отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:17
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» 10 августа 2026
