VasuaSimson - Активность на форуме
Сообщения (46)
Тема: Мокик Simson
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
23 апреля 2020, четверг
роллер покупаеш шприц 20 набераеш масла на 1 литр. Я покупаю Хадо 2т могу спокойно проехать 100 км без остановки .Дым может быть изза масла в вылопной или обогощонная смесь. Хуже если сальнык или прокладка картеров тогда следи за маслом в коробке.Бензин 92 но лудше 76 вто время небыло ни 92 ни 95.КАтайся а время покажет недостатки.
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
4 апреля 2020, суббота
роллер могу подсказать по схеме но лудше былобы по вайберу.
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
3 декабря 2019, вторник
Нужен адрес магазина симсон в Берлине
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
7 сентября 2019, суббота
abrazive Такое может вытворять комутатор.
Тема: Simson SR50
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
27 мая 2018, воскресенье
abrazive акомулятор стоит под сидением там ниша вконце бардачка опускается вниз тамже два провода красный +чорный-.Но он тибе 300лет ненужен реле твое работает дажже без акомулятора.Оно посередине сверху коммутатор снизу ельба выпрямитель.Глушить будеш при помощи комутатора клемма номер 2 корычневый между красным исиним .Ставиш его на массу заглох снимаеш работает ето ключ. Можно тамже клемма 31 наоборот масса работает нету глохнет.
Тема: Мокик Simson
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
7 мая 2018, понедельник
Silent покупаеш титайськое релеповоротив двух контактне можно и звуковое разницы нет вместо родного работает и без акомулятора
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
4 мая 2018, пятница
Musk Если греетса катушка-бабина то подходит супер из явы ичи на ОЛХ.
Тема: Simson SR50
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
29 апреля 2018, воскресенье
Айдар если снимеш мотор такснимай и крепление мотора там будет люфт на санблоке.Я убирал при помощи вкрчивания саморезов в зезину.После установки на раму собоих сторон припомощи ножек из стиралки и изолятора тепла штоб резинки негорели укреплял головку целиндра собоих сторон.Когда заводиш мотор уходит на тебя апри включении передачи от себя.Ибыло подозрение што может скидовать цеп.Мопед удобен для езды погороду и хорошим дорогам.Наньом ты небудеш боятся грязи и воды удачи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2018 в 19:02)
Тема: Мокик Simson
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
19 марта 2018, понедельник
Айдар провод коричневый с белой поллоской искра три остальных то свет.Самый яркий через тумблер на свет и задний габарит штоб можновыключать.Послабее на повороты и сигнал напряму масса сигнала иде с кнопки.Третий ето стоп напрямую на лампочку масса через лягушку.Конденсатор виносной должен быть замасированный.Провод на + бабины тудаже провод искри.Схема без замка.Да глушилка тумблер на розрыв массы провода на бабину.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 марта 2018 в 12:20)
VasuaSimson
Иршава
1711 дней назад
16 марта 2018, пятница
Вчера врулетке розговаривал с рускоязичным немцом он поведал такое .Все мопеды по германии могут двигатся соскоростю 50 км только симсон 60 кмю И стоемосьть больше 1000 евро за хороший мопед симсон.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 02:05
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:23
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 14:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 09:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 4 октября 2026
