Тема: Китайские моторы |
Донецк
74 дня назад
9 декабря 2013, понедельник
Можно по больше инфы о этой водянке? (Название/маркировка) Заинтересовал этот моторчик.
Тема: Зажигание - Автомат, Новикова |
Донецк
74 дня назад
25 апреля 2013, четверг
Кто нибудь может подсказать распиновку тиристора ВТ151R800 и транзисторов 2SA733 2SC945 ?
Тема: Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5). |
Донецк
74 дня назад
18 апреля 2013, четверг
Нашел одну проблему в схеме, не было соединения с катодом на тиристоре. После пропайки начал проверять иску но ее не было, а после того как я перестал крутить мотор она проскочила. Дальше при сильном прокручивании мотора педалями очень редко проскакивает хорошая мощная искра. Есть предположения в чем может быть проблема? PS. Если смотреть на установленную подкову на моторе то обмотку мотал сверху вниз, есть ли разница с какой стороны начинать ее мотать?
Донецк
74 дня назад
Сегодня дособирал зажигание и решил его проверить. Искры нет, перепробовал разные варианты подключения к подкове, толку ноль. Катушка от какой то ямахи. Можно ли проверить мультиметром обмотку подковы, и саму схему на работоспособность? И еще: есть ли разница с какой стороны начинать мотать обмотку подковы?
Тема: Оживление и заряд энергии Д-8 |
Донецк
74 дня назад
27 марта 2013, среда
Неправильно сточил коленвал для изменения фазы, к сожалению он испорчен...
Тема: Печка работающая на отработанном масле. |
Донецк
74 дня назад
28 февраля 2013, четверг
В конце прошлого года сварил себе такую печь http://www.youtube.com/watch?v=1nmx9vHeG-U На видео она еще нормально не разогрелась и немного попыхивала. В нормальном рабочем состоянии она работает тихо. В нижнем бачке масло не горит а только испаряется, гореть пары смешанные с воздухом начинают только в трубе с отверстиями, и вовсю догорают уже в верхнем бачке где самая большая температура. Верхний бачок раскаляется до ярко малинового цвета. Правильно отрегулированная печь не дымит вообще! Черная копоть из трубы может быть только в начале работы, при выходе на нормальный рабочий режим ее нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 12:14)
Тема: Фотографии форсированных двухтактных двигателей |
Донецк
74 дня назад
25 февраля 2013, понедельник
Ого сколько здесь моих фоток с минсками)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2013 в 00:10)
Тема: Зажигание двигателя серии "Д" |
Донецк
74 дня назад
13 февраля 2013, среда
Принцип на автомобильный трамблер похож со шторками. А тут один цилиндр и одна шторка. Теперь бы его как нибудь проверить и запустить...
Донецк
74 дня назад
Купил сегодня мотор с вот таким вот зажиганием Может есть какие нибудь подробности о такой системе?
Тема: Дырчик с новым Д-6 |
Донецк
74 дня назад
10 января 2013, четверг
Соглашусь! У меня ваз 2106, стояла резина 175/70R13 и скорость по сравнению с навигатором на 10км/ч была превышена. Сейчас стоит 205/50R15 и спидометр превышает всего на 3км/ч, только после 140км/ч разница увеличивается на 5-7км/ч.
