Тема: Ремонтируем двигатель V-501 |
Верхнедвинск
3986 дней назад
7 мая 2013, вторник
Reva:Тоже самое как и выше если не держит холостых и двигатель работает в разнос. Холостые держит хорошо.
Верхнедвинск
3986 дней назад
7 мая 2013, вторник
Здравствуйте, такая проблема. Собрал В501 он заводиться но нет тяги и не отзывается на ручку газа почти, проверялся карбер но все так же.
Тема: Не заводится V-50 |
Верхнедвинск
3986 дней назад
5 мая 2013, воскресенье
Здравствуйте,такая проблема, нету тяги на мопеде дельта В501. а когда газуешь топливо из карбера вылетает.
Верхнедвинск
3986 дней назад
2 мая 2013, четверг
Reva:Выкрути свечу, дерни ножкой, если легко вращается коленвал, то врядле кольца, поршень снимал? Снимал, я кольца новые поставил, но правдо масло ещё не залил в коробку и в бензу. Он и на ручку газа едва отзываеться.
Верхнедвинск
3986 дней назад
2 мая 2013, четверг
PAY-MAY:Kaskovich: Здравствуйте, Двигатель В-501. Вроде все исправно но не заводиться, вспышки есть но не заводиться. Если компрессия хорошая, зажигание исправно, и вы брали у друга другой карбюратор для проверки (это я образно)возможно сальники коленвала пробиты либо прокладка между картерами вместе где находится сам коленвал, хотя это надо проверять в последнюю очередь а так свеча, зажигание, питание. Мало информации... Reva:Kaskovich: Здравствуйте, Двигатель В-501. Вроде все исправно но не заводиться, вспышки есть но не заводиться. Если компрессия хорошая, зажигание исправно, и вы брали у друга другой карбюратор для проверки (это я образно)возможно сальники коленвала пробиты либо прокладка между картерами вместе где находится сам коленвал, хотя это надо проверять в последнюю очередь а так свеча, зажигание, питание. Мало информации... Смог я его все таки завести было проблема с зажиганием, но как завел нет тяги, совсем, может ли быть это из за того что новые кольца?
Верхнедвинск
3986 дней назад
1 мая 2013, среда
Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50 |
Верхнедвинск
3986 дней назад
13 июля 2012, пятница
Здравствуйте, у меня возникла проблема, собрал мопед, на первой как не как едет, а вот на 2 совсем не тянет, в чем может быть проблемма?
