| Тема: генератор 12 вольт на мопед |
Волжский (Волгоградская обл.)
4870 дней назад
9 августа 2011, вторник
у меня на корпатах стоит сигналка выкл/выкл поворотом ключа не зажигание, а просто ключ на контакты! срабатывает при ударе о колесо, при попытке завести движок, при попытке укатить, при отрывание колеса от пола, при повороте руля, при нажатее или переключение любой кнопки или если сесть на седенье все её функции не знаю схем много находятся в футляре рядом с БКС работает от акомулятора 6 вольт он находится тамже рядом с БКС орёт очень громко! иногда когда собираюсь ехать куданить ночью забываю ее вырубить и бужу всех! такчто попробуй угони...
| Тема: Датчик температуры |
4870 дней назад
8 августа 2011, понедельник
RazoR!:это самая оптимальная температура? хочеш узнать оптимальную температуру дотронься пальцем до трубы через 2,5 минуты после заведения.....
| Тема: Мир тесен: Отмечаемся тут |
4870 дней назад
5 августа 2011, пятница
Ник: Strelok Имя: Макс Возраст: 15 Техника: Карпаты Ася: 601450851 Чатмопедистов: 606358435 Скайп: maks-strelok ВК: http://vkontakte.ru/id61109027 Мыло: nickolaencko.maks@yandex.ru Все кто хочет добавляйтесь в чат мопедистов 606358435 создан для сайта mopedist.ru
| Тема: Ремонт глушителя! |
4870 дней назад
4 августа 2011, четверг
во первых: в дырку сзади воткни тонкую палку и посмотри будет ли уператься в чо нить или на сквозь пройдёт. во вторых: ТУПО СМЕНИ ГЛУШАК И НЕ Е*И МОЗГИ НЕ СЕБЕ НЕ ЛЮДЯМ!
4870 дней назад
Maxxx: Не думаю что они будут идти к мопеду Карпаты 2
от Риги подойдёт может только прийдётся подточить напильником.
| Тема: На нейтралке глохнет |
4870 дней назад
косованыч: Я тебе не говорю за конкретный случай, но неисправность сцепления, в зачастую может показать только вскрытие.
 как говорится "вскрытие покажет
4870 дней назад
димон: нет у меня глохнет когда с нетраки переключаешь на 1 подскажите что делать ъ
а глохнет как? резкий рывок вперёд и глохнет или ещё ка?
4870 дней назад
У меня тоже была такая проблема и скажу что скорее всего дело вовсе не в сцепление скорее всего дело в карбюраторе проверь не защёлкнулся ли у тебя флажок на воздух, если защёлкнулся то выкрути болтик сверху и тяни за заслонку газа пока не отщёлкнется, потом собери обратно, заводи и плавно спускай сцепление если что можешь ещо оттолкнуться ногами. Как только разберёшся с проблемой прошу отчитаться и закрыть тему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2011 в 21:44)
| Тема: Подключение передней фары на Карпатах |
4870 дней назад
30 июля 2011, суббота
Короче покороче! Я так понял что у тебя фара как и у меня. Для начала выкрути болтик спереди и сними стекло с отражателем. Теперь посмотри какой провод куда присоединяется, насколько я помню там один идёт на корпус лампочки, а второй и третий на цокольные контакты лампочки. Тот что слева - ближний, а тот что справа - дальний. Теперь тот что идёт на корпус лампочки, присоедини к корпусу мопеда, а ближний и дальний пусти через выключатель на контакт "М" на коммутаторе. Теперь заводи и радуйся!
