Тема: Покупаем китайца |
1687 дней назад
3 сентября 2019, вторник
Сделал переходники на 45мм , ослабил Амор на самое мягкое. Добавлено спустя 5 минутВизуально так вышло , цепь подтянул но всё же немного лежит на резине , завтра проверю км-жом отпишусь, если интересно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 сентября 2019 в 19:30)
1687 дней назад
Вопрос , гаишники на самодельную каляску как реагируют и можно ли ее катать по дорогам общего пользования с мопедом если категория "В" в правах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 09:05)
1687 дней назад
2 сентября 2019, понедельник
Vorchun, красатища!
1687 дней назад
За ссылочки спасибо Деду. Сегодня удачно выпилял новый дизайн крыла и установил на 55 мм выше стандарта фото в моем альбоме. По запаре установил, как на эндуро варианте, не тот вариант хотел и лень напала поменять. Пока сухо так поезжу или брызговик прилеплю или переверну. Ещё устранил люфт и стук от боковой подножки второпластовой шайбой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 сентября 2019 в 19:20)
1687 дней назад
Деду .... Харитону спасибо за разъяснения. 110 кубов но это не точно не разбирал не мерил и пока новый на обкатке делать там не чего мне, по не знанке. На цугуневом цилиндре 49,5. Поход будет в хоз маг за железом примерно представляю ,что нужно но от полезных ссылок на устройство и работу выхлопа мопеда не откажусь. Ещё в планах коляску сделать тоже головняк, может бу с Явы взять и переделать? Каляска для перевоза мелких грузов , и так по бездорожью по спокойнее будет езда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2019 в 12:18)
1687 дней назад
1 сентября 2019, воскресенье
Дед продай ПК и копи на погребальные, сядь на лавочку с бабушкой потренди не хами не знакомому тебе человеку.
1687 дней назад
kroha: Щас в меня начнут кидаться тапками специалисты, но по моему опыту эти двигатели довольно равнодушны к выхлопной системе. В каких сочетаниях мы их только не комплектовали, и никакой разницы не ощущалось. Я бы на это вообще забил - лишние хлопоты.
В планах глушитель вывести под седло , всё равно делать новую трубу по этому спрашиваю , лучше будет или нет.
1687 дней назад
Ещё вопрос. Приблизительный внутренний диаметр канала выхлопа с цилинда 24-25 точно не померить мне а самый малый диаметр в выхлопной трубе 18-19 сварочный шов , нужно ли менять трубу глушителя ? Пока,Занялся шов убирать до 20мм.можно точануть. Пс расточил до 21+-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2019 в 14:48)
1687 дней назад
kroha: Serg26rus, не обращайте внимания, это у всех мопедов так. Наверное для чего-то это нужно. Хорошо послушаю форумчан но смажу этот узел
1687 дней назад
Дед: А зачем это тебе понадобилось?
Может я чего и не понимаю в этой жизни ,но такая расхлябанность в соединении приведет к износу шлицевого вала и шлицов звёзды.
