Semnadcatlet - Активность на форуме
Сообщения (4)
Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.
Semnadcatlet
Красноярск
29 дней назад
8 декабря 2025, понедельник
Полностью согласен про крепление. Так бы прижимную сделать на шарнире, а с противоположной стягивать типо защелки. Может кто идею набросает и переделаю
Всему свое время
Semnadcatlet
Красноярск
29 дней назад
7 декабря 2025, воскресенье
Здравствуйте любители мопедов и все, что с ними связано. Хочу поделиться с Вами опытом создания корпуса для выносного блока ЗОН. Из далека заходить не буду, только скажу, что на выносной блок ЗОН сразу положил глаз и в 2024 году его решился собрать (конечно не без помощи Омича). И вот он собран! Все на столе разбросано и главное искрит! Нужно собирать этажерку и далее в корпус, А какой? подходящего бокса нет.
Лето этого года (2025) как и предполагалось вышло городским. Мопед далеко. Вот и возникла мысль создать корпус в программе КОМПАС-3D и далее напечатать его на 3D принтере. Все понеслось! Освоить эту часть КОМПАСА именно 3D все ни как не мог с 2007 года, как-то 2D освоил и хватало. В общем нужно 4 детали напечатать для данного зажигания.
Сборка на цилиндре d=28 мм (рама урала), пока виртуально. Раму не печатаем ).
Напечатали! Пластик крепкий и внушает доверие. Кронштейн крепится болтами м3 с конусными шляпками. После скрутки прошелся резьбу супер клеем и место стыка тоже, на всякий случай. Три светодиода будут выходить на другую сторону коробки. Отверстия под них видны.
Пытаемся все разместить в корпусе.
Все уместилось! Лобзиком по дереву выпилил кусочек корпуса для размещения бобины, кусочек возвращается на место на клей после сборки. У бобины срезано ухо, теперь она круглая и контакты подогнуты. Место так же хватило схеме стробоскопа.
К раме крепится все это на хомуты (отверстия в кронштейне есть для этого). В седло кронштейна можно постелить полоски черной изоленты и в прижимную планку (сверху которая) тоже, во избежание поворота конструкции. Закрываем крышку на шурупы, шурупы брал от подрозетников, с плоской шляпкой (под них все отверстия разработаны).
О программе. Она бесплатная. КОМПАС-3D Учебная версия 23.0.3.2285 (64-разрядная версия). Файлы в этой версии предоставляю в архиве их можно редактировать соответствующей версией или выше. Так же ниже архив с файлами в формате **.stl, его-то 3D принтер и печатает.
Всего доброго, надеюсь идея или сама конструкция будет полезной
Всему свое время
Тема: Зажигание - Автомат, Новикова
Semnadcatlet
Красноярск
29 дней назад
17 сентября 2019, вторник
Катушку покупал на аукционе,видимо, продавец всеми силами хотел ее продать, вот и сфотал для привлечения внимания во весь рост и ширь. Моторчик на ее фоне потерялся laugh
Всему свое время
Semnadcatlet
Красноярск
29 дней назад
14 сентября 2019, суббота
Добрый день форумчане! Хочу поделиться своим успехом оживления д6, ситуация стандартная была, как у многих, есть мотор и зажигание не работает... Были мысли о ломании картера и установки магнето, но это все пахло колхозом и вандализмом. Моим первым оживлением был переход на бабину, где то на сайте нашел информацию как это сделать, а сделать было легко, нужно было убрать высоковольтку с подковы, которая и так была прошита, проверить первичку, а она была в норме и вот собственно ставим бабину и поехали... Поездил не долго мотора, хватило на лето. Думал, что решил проблему, но на следующее лето он заводился на пол секунды и глох, то контакты , то свечи короче было решено перевести на ЗАН. Про эту тему читал много, опыт в пайке есть, но всегда пугало, что мотать "Виток к витку" 5000 провода. Благодаря вам эта схема ЗАН эксперементально была оптимизирована и усовершенствована,когда я узнал о том,что мотать можно в навал и 3500 я внутри успокоился и моя душа замахнулась на СМД очень хотелость все разместить на плате и со стробоскопам. Все наколки схем есть спасибо отдельное! Освоил травление лимонной кислотой это еще плюс в мою уверенность, что все получится, а когда намотал подкову, то совсем чувствовал спасителем моторчика. Спаял схему, все подключил, крутнул шуруповертом за коленвал искра появилась очень слабая, как на зажигалке с пьезоэлементом.
Вычитал здесь, что Б-300 это совсем плохая идея для такого зажигания, поэтому купил катушку Б114Б-06 У-ХЛ 12В
С ней искра уверенно пробивала 8 мм, могла и больше... Стала поджигать бензин. Настройку провел момента, мотор был установлен и запуск венчался успехом!!! Зажигание очень отличается от контактов, а именно работа мотора, по метке видно как работает опережение, тянуть стал хорошо, я не думал, что рига-11 может так разогнаться при тех же настройках карба, что и при контактах... мой мотовел д5 сейчас не угонится)))
Спасибо за помощь в оживлении д6!
Всему свое время
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:22
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:05
Идущий к реке_ отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 15:20
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 12:40
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 09:56
Region68 отвечает в теме « Минкуй и Планета» 15 марта 2026
Region68 отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 15 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 14 марта 2026
Demchalek отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 14 марта 2026
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» 14 марта 2026
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» 13 марта 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 13 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
