Squish - Активность на форуме
Сообщения (141)
Тема: Схемы коммутаторов зажигания
Squish
1325 дней назад
6 февраля 2020, четверг
max-swetlov:
и каково назначение диода VD7 в схеме родного комутатора?
Закроет тиристор от обратки(как сможет) и зарядит конденсатор С2. Будет больше порог наряжения для срабатывания от обмотки датчика. Всё хорошо так. Энергию надо сберечь.
Тема: Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.
Squish
1325 дней назад
21 января 2020, вторник
Ой, как сильно будет трести китайский карбюратор. Через резинку наверно приятнее будет работать.
Я незнаю, но нормально карбюратор при тряски работать наверно несможет.
Тема: возвратная пружина кикстартира v50
Squish
1325 дней назад
15 декабря 2019, воскресенье
А если она толстая, может быть туда можно самодельную из пружинной проволоки накрутить?
Очень хотелось узать, что имеется виду /пружинной проволоки/. Это малоуглеродистая или многоуглеродистая сталь. Какую там искать? Можо по разному сделать, работать будет в обеих вариантах.
Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.
Squish
1325 дней назад
2 декабря 2019, понедельник
Yur:
Ладно согласен - транс отсырел -пробило , хотя и пропитан был. Но два были намотаны даже ПЭЛШО ! Безрезультатно.
Да. Интересно ПЭЛШО очень хочется там встроить? Зачем. Лучшее место сдать на лом. Изоляция получается самая худшая. Я тоже так один раз сделал. Пробивало.
Мотать транс надо в одном направлении.
Тема: Моторчик Д8-э
Squish
1325 дней назад
23 сентября 2019, понедельник
Garic:
Так это с датчиком хола , есть и такие в наличии , я такой ставил на ш-52
На том зажигании датчик магнитный (два вывода). Нолл другой. https://www.youtube.com/watch?v=3lpvWCdrZZ4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 17:28)
Тема: Мопед "Рига-12", изделие №45903 (1976 г. выпуска)
Squish
1325 дней назад
8 августа 2019, четверг
Главное что бы цеплялся за внутренний фланец ступицы и тогда ОК
Спасибо. Очень правильная подказа. Фланец так можно легко погнуть, тонкий он там внутри. Заклёпки тоже можно вытащить если неповезёт. Осторожно!
Там спец сёмник придумали не зря. Извините.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2019 в 17:54)
Тема: Трансформатор Тесла!
Squish
1325 дней назад
7 сентября 2018, пятница
А Вам непришла мысль, с катушкой тесла запитать устроиство для насыщения кислородом всасываемое в двигатель "воздуха".
Тема: Мозговитый УОЗ, на вырост до мотокомпа, ...в процессе
Squish
1325 дней назад
24 августа 2018, пятница
Можно ещо добавить высоковольтную обработку всасываемого воздуха. На всасывание добавить больше кислорода.
Тема: Cамоделка из Лиепаи с F-80
Squish
1325 дней назад
16 июля 2018, понедельник
Посмотрел и хотел там http://www.mopedist.ru///forum/thread4829-2.html найти обгонную муфту.
С накатом наверно очень необходима. С таким велосипедом когда еду всегда пользуюсь накатом. Сперва делается чтобы очень лего катился.
Конструкция понравилась. Приятная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 17:29)
Тема: ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ
Squish
1325 дней назад
9 июля 2018, понедельник
Так, неправильно. Посмотрите аккуратнее схему, где точки! Надо с разрывом соеденить. Начало одной с концом другой обмотки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2018 в 20:14)
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:02
Сzech отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» сегодня в 13:41
Мослитр отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» вчера в 20:21
max-swetlov отвечает в теме «Электрика» вчера в 15:24
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 14:24
kulibin отвечает в теме «Мокик Simson» 21 сентября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 21 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 17 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Козлик с мотором.» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Vento отвечает в теме «Проблемы с искрой» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Продолжение со сцеплением Верховины ш-57» 13 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 12 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 12 сентября 2023
Пётр отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)» 10 сентября 2023
