Николай_М - Активность на форуме
Сообщения (23)
Тема: Мокик Simson
Николай_М
995 дней назад
12 июля 2023, среда
Николай_М, проверь напряжение от датчика. Должно быть не меньше 0,3 вольта, когда кик-стартером крутишь.
Добрый день! Проверю, но только на выходных...
Николай_М
995 дней назад
12 июля 2023, среда
Доброе утро! Спаял правильно, но видимо дело было не в коммутаторе... Восстановление продолжается...
Николай_М
995 дней назад
11 июля 2023, вторник
Добрый день всем! Появилось сомнение - поменяв магнето, заодно сменил и правый сальник коленвала (на него давно грешил из-за нестабильной работы моторчика). Но если старый (наверное еще ГДР-овский) выковырял с трудом, то новый вошел в гнездо без всяких усилий! А вот когда менял левый сальник, то я его загонял киянкой через деревянную прокладку... Может через сальник идет подсос воздуха и смесь получается бедная и поэтому не воспламеняется?
Николай_М
995 дней назад
10 июля 2023, понедельник
Николай_М:
Спаял коммутатор по схеме, которую прислал Ролик. Отклика "0"!
Вот как она выглядит в оригинале, не обрезанная. У тебя все подключения сделаны правильно?
Да именно так...
Николай_М
995 дней назад
Добрый день всем! Спаял коммутатор по схеме, которую прислал Ролик. Отклика "0"! Датчик прозванивается, коротыша нигде нет... На катушке обе обмотки целы, высоковольтный провод цел... Бился два дня. После принял волевое решение - поставить зажигание от Швальбе (оно просто в идеале, ни царапинки). Пришлось правда повозиться с установкой (механическая часть), но оно того стоило. Сразу появилась хорошая искра! Теперь буду разбираться с карбюратором. Есть 2: родной и китайский 16N-11, но они не совсем идентичны. Так что есть простор для деятельности.
Николай_М
995 дней назад
30 июня 2023, пятница
Дед, доброе утро! Не обижайтесь, будет время - постараюсь разобраться с Вашей информацией. Но для этого необходимо знать английский технический и обладать знаниями в области электроники, что в настояший момент основательно подзабыто. А мотор завести - дело принципа для меня smile
Николай_М
995 дней назад
29 июня 2023, четверг
Спасибо, Ролик! Вот ответ по существу!
Николай_М
995 дней назад
Ознакомился со схемой. Появился вопрос - нужен ли радиатор для тиристора?
Николай_М
995 дней назад
27 июня 2023, вторник
Всё! Догадался! Есть схема! Спасибо!
Николай_М
995 дней назад
Что значит зарегистрированым? Я же прошел регистрацию, если мне позволено писать сообщеня...
djeremite отвечает в теме «Муки выбора первого мопеда. Альфа или Карпаты?» сегодня в 16:59
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 15:14
Pedro de Pakas отвечает в теме «PGO BIG MAX 2006» сегодня в 12:46
Мотвэ отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:15
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:16
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 09:37
djeremite отвечает в теме «Тамбовские Привет» 10 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 10 апреля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 10 апреля 2026
Sashlast отвечает в теме «Втулка заднего колеса» 10 апреля 2026
Харитон отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 9 апреля 2026
Latgalec отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 9 апреля 2026
Region68 отвечает в теме «Вопросы по сборке Ш, важные моменты относительно V-серии» 9 апреля 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 9 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «Жиклеры карбюратора mikuni vm 22 на двигатель альфа 110» 8 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 6 апреля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 6 апреля 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Двигатели серии Д ,сальник на правую сторону» 6 апреля 2026
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» 4 апреля 2026
элmonter3 отвечает в теме «Vespa 150» 3 апреля 2026
