Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. |
1721 день назад
26 февраля 2019, вторник
Спасибо! Всем кто помог запустить Хаску https://youtu.be/gKdfh70cxLAа
1721 день назад
2 июня 2018, суббота
Я извиняюсь за столь огульно заданный вопрос, спасибо Всем за разъяснения, из всего выше сказанного я понял, что надо подбирать все эмпирическим путем на мотоцикле.
1721 день назад
1 июня 2018, пятница
omich:Я очень много экспериментов проводил и эта емкость выведена экспериментально как самая подходящая. В стоковых коммутаторах мотоциклов стоит конденсатор 1мкф-2мкф, у меня возникли вопросы к знатокам: 1. Хватит ли энергии искры для нормальной работы двигателя при емкости 0,47 мкф заряженной до 200 вольт? Может поднять до 300 В? 2. Как посчитать энергию искры в данном случае?
1721 день назад
27 мая 2018, воскресенье
omich:А что если чисто ради эксперимента накопительную емкость как у меня поставить 0,47х630 и замерить показатели потребления? Результат: х.х. - 20 мА; 8000 об/мин - 140 мА; 12000 об/мин - 190 мА,осциллограмма красивая как раньше Впаял параллельно еще 0,47 Мкф: х.х. - 20 мА; 8000 об/мин - 250 мА, решил сделать один ком-т 0,47 Мкф; второй 0,68 Мкф. Следующий этап нарисовать "кривую", ни когда с диаграммами не работал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2018 в 19:23)
1721 день назад
24 мая 2018, четверг
Mika:Но вообще, на Х.Х. показатель в несколько раз выше, чем у меня Так если отключить "блок датчика" и "блок зажигания" то преобразователь на х.х. "кушает" 10 мА. Емкость попробую 0.47 мкФ поставить, может К.З. попробовать другую эта у меня с японского мопеда, на днях получил из Китая такую как у Вас.
1721 день назад
23 мая 2018, среда
omich, добрый вечер, так что скажете по последнему видео, а то "ослика" надо отдавать, так оставлять. Не получается добиться таких результатов как у Вас. При питании 14.5 В х.х. 20 мА, при 8000 об/мин начинает "кушать" 250 мА и дальше если повышать обороты где то до 350 мА, осциллограмма по амплитуде не меняется во всем диапазоне оборотов, транзистор греется до 50 градусов. Может его на радиатор и так оставить?
1721 день назад
20 мая 2018, воскресенье
Починил второй комплект, оказался R5 в обрыве и ВС846 база-эмиттер закорочен, так и не понял почему. Работает также как и первый комплект 20 мА х.х и на 8000 тыс. об/мин 230 мА при 18 В питания. При поднятии напряжения до 24 В ток падает до 180 мА, а потом скачок и опять 240 мА аж до 30 В. omich:Кроме этой "странности", ни какого криминала не видно, т.е. преобразователь работает четко, а вот почему "жрет" больше положенного, непонятно. Так может где то кроется в трансформаторе проблема, может витков во вторичке убавить? https://youtu.be/QFSJHayl1ZI https://youtu.be/zqyoiZ7Q9j4
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 мая 2018 в 09:22)
1721 день назад
19 мая 2018, суббота
Мистика однако. Проверил все детальки генератора все норма, может когда отвалился светодиод не было ограничения по напряжению и поджарились зарядный конденсатор или тиристор, их не успел проверить поздно было, не запускается преобразователь, жрет ток Добавлено спустя 10 минутАйдар, я пробовал разные варианты формирователей сигнала для МК не очень адекватно себя ведут по сравнению с датчиком холла, отлистайте на 56 страницу форума. Самый удачный вариант был с использованием оптопары.
1721 день назад
18 мая 2018, пятница
0 У меня всегда все ни как у людей, достал второй комплект, включаю он не работает, вскрыл и обнаружил оборванный проводок от светодиода на обратной связи, припаял и все равно не работает. Вернее работает где то с 18В, а раньше стартовал с 3В. Жрет 250 мА при пуске потом в районе 18 В стартует ток падает до 40 мА, а было 10
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 16:10)
1721 день назад
omich, 3300 пФ у меня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 13:50)
